Stary 18-08-2019, 18:00   #2571
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Można przełożyć że swojej wiązki
Stary 06-09-2019, 21:04   #2572
LucioWisla
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 4
Mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka wraz z przyciskami (z ogranicznikiem) założone, dzięki ELMconfig wszystko ładnie działa i wyświetla info o tempomacie/ograniczniu na czerwonym wyświetlaczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LucioWisla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 19:27   #2573
przemek9
Zarejestrowany: 16-02-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 19
Panowie, które przyciski tempomatu będą pasowały do mondeo mk4 z 2014 roku?
Przeglądam oferty i widzę że oprócz przycisków z aktywny tempomatem występują dodatkowo dwa rodzaje.
przemek9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 19:35   #2574
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Pasować będą oba. Jedne są z limiterem, a drugie bez.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 15:22   #2575
WOK1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-05-2018
Model: mondeo
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 10
Witam kolegów
czytam o domontowaniu tempomatu i jak widzę z reguły się to udaje. Mam mk4 z 2012 polift wersja GOLD X kupiłem z tempomatem od klienta, któremu tempomat domontowano przy zakupie, bez ogranicznika.Tempomat działał po naciśnięciu przycisku limitera i wyłączał się po naciśnięciu przycisku tempomatu co mi nie przeszkadzało do czasu kiedy zachciało mi się ogranicznika prędkości. Po uruchomieniu w elmconfigu (adjustable speed limiter - with) tempomat przestał działać i mam stały błąd B10AC:95-2F czyli niewłaściwy przełącznik sterowania prędkością. forscanem błędu nie da się skasować. Proszę o podpowiedź co można z tym zrobić .W kostce do wyłącznika nie widać żeby ktoś majstrował.Wyłączniki i wiązka oryginalne od nowości.
WOK1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 16:09   #2576
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,699
Pokaż zdjęcie tych przycisków, bo może masz od acc. Inną bardziej prawdopodobna opcja to taka że ktoś przelutował rezystory w przyciskach.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 20:59   #2577
WOK1
Imię: Krzysztof
Model: mondeo
Postów: 10
oglądałem dokładnie wyłączniki brak jest śladów ingerencji, nie były otwierane.
Typ Pliku: jpg 20191011_183804m.jpg (89.2 KB, 77 wyświetleń)
Stary 11-10-2019, 21:34   #2578
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał WOK1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to ja swoje 3 grosze . Miałem dziś okazje robić podobne rzeczy i ku mojemu zdumieniu przy poprawnej aktywacji nic nie działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Wyprogramowałem limiter i ku jeszcze większemu zdziwieniu dolny klawisz uruchamiał tempomat w górny go wyłączał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Cuda się zdarzają . Pewnie ktoś kombinował przy klawiszach
ten który był poddawany zabiegom
Data produkcji: 22.02.2011
Model pojazdu: Mondeo 2007-2014
Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan
Wersja: Seria 60
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C
Bump:
a fakt opisałeś to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak było i w tym przypadku też . Tak myślę trzeba zrobić update BCMa ( ja dla pewności zrobiłem update PCMa) albo zmienić przyciski na ON/OFF dla spokoju .
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 11-10-2019 o 21:41
Stary 11-10-2019, 21:38   #2579
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak się robiło po wymianie rezystorów w klawiszach
Stary 12-10-2019, 08:39   #2580
WOK1
Imię: Krzysztof
Model: mondeo
Postów: 10
Jeśli chodzi o update programów to mam wgrany nowy - po wymianie silnika 1,6 EB w serwisie na nowy(akcja serwisowa na układ chłodzenia - pęknięta głowica+ogień). W fabrycznym programie był tempomat nie było ogranicznika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
