07-09-2019, 09:49 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-Max
Postów: 47
Słabnie akumulator
Stało się, ponad pół roku spokoju i coś się dzieje w Foce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytanie mam czy w silniku 1.8 QQDB mogę przeprowadzić test alternatora poprzez odpięcie klemy + ? Auto bez większych oznak zaczęło ciężko zapalać- jakby prądu brakowało i nie wiem czy aku- jutro będę miał inny na podmiankę, czy alterrnator stąd moje pytanie o odpinanie akumulatora na chodzie. Jeszcze poproszę o podpowiedź jak zmierzyć czy to nie wina jakiegoś układu który rozładowuje akumulator. Podczas odpalania słychać charakterystyczne tykanie ze skrzynki bezpieczników.
07-09-2019, 10:48 | #2 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Słabnie akumulator
Nie wolno odpinać akumulatora podczas pracy silnika. Jest to idealne rozwiązanie na uszkodzenie elektroniki w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po to są przyrządy pomiarowe aby można było stwierdzić co się dzieje.
- pomiar akumulatora - pomiar ładowania w samochodzie później miernik - amperomierz w układ i sprawdzanie poboru przez auto Pewnie "tykanie" z tego że jest za mało w akumulatorze i nie trzyma jakiś przekaźnik
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 07-09-2019 o 10:51 |
07-09-2019, 10:55 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Słabnie akumulator
nie odpinaj klemy bo zjarasz altka albo układ
pomiar aku i pomiar ładowania plus pomiar poboru prądu |
07-09-2019, 11:04 | #4 |
Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 47
Ok, to jak zmierzyć pobór prądu w razie jakiegoś zwarcia? Czy na wyłączonym silniku podpinam się pod akumulator i będę widział zmianę napięcia? Czy muszę szukać po skrzynce bezpieczników ?
07-09-2019, 12:45 | #5 |
Postów: 8,558
pobór prądu na wyłączonym silniku nie powinien być większy jak 0,03 A
jak będzie większy to szukaj w bajerach alarmach, czujnikach dymu, siedzenia, stania itp |
07-09-2019, 13:16 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,581
Trochę ostatnio padało, patrzyleś na wtyczki od GEM czy nie zalało jak poprzednio?
07-09-2019, 14:03 | #7 | |
Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 47
08-09-2019, 10:47 | #8 | |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,559
Odp: Re: Słabnie akumulator
08-09-2019, 16:12 | #9 |
Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 47
Diagnoza - padnięty rozrusznik. Po zmianie akumulatora nie było poprawy, w końcu po kilku próbach odpalenia stanął. Właśnie jestem na etapie wymiany i zobaczymy. Ogólnie rozrusznik miał ciężko żeby się kręcić nawet na stole.
Wysłane z mojego P10 przy użyciu Tapatalka |
