Stary 17-08-2016, 06:30   #21
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Domyślnie Odp: Dziwne wskazania komputera spalania.
Jak ciągle resetujesz średnie spalanie, to jak chcesz mieć wyświetlane wskazanie chociażby zbliżone do realnego? Po resecie wskakuje jakaś tam wartość ustalona fabrycznie w oprogramowaniu i dopiero po ładnych kilkuset kilometrach się normuje.
U mnie chyba wskakuje na początek 6 litrów z dużym hakiem i dopiero po kilku solidnych trasach spada do mniej więcej realnych 5,3-5,5 litra.
Inna kwestia, to możliwe, że masz jakąś starszą wersję oprogramowania. Dopóki nie wgrałem u siebie najnowszej dostępnej, to wskazania były wzięte dosyć z czapy.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 21:42   #22
Rafal_94
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-08-2019
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 14
Post Spalanie chwilowe i średnie mocno się różni od liczonego pod dystrybutorem
Witajcie, jestem nowym posiadaczem FF2 FL z 2011r, silniczek 1.6 HDI 90KM po chipie na 135KM u heko. Jest jedna rzecz na którą nie mam pomysłu a w przypadku VAG-ów było to proste. Wskazania komputera pokładowego mocno odstają od tego wyliczonego tankując do pełna.
Przykład: Po kupnie zbiornik zalany do pełna, reset całego komputera. Wszystko liczy się od zera. Zaświeciła się rezerwa i tankuję znowu do pełna. Spalanie średnie na komputerze to 5,3l, na 45litrach paliwa przejechałem ok 685km więc średnie to prawie 6,6l / 100km. Nie oceniam czy dużo czy mało jak na silnik bo noga była czasem ciężka czasem nie. Chodzi mi o wskazania, które odbiegają o ponad litr.
Czytałem na forum tutaj, że muszę wykonać kalibrację wskazań komputera - linki odsyłały mnie do kilku tematów dalej, jednak nikt nie napisał w jaki sposób to wykonać. Ma ktoś wiedzę na ten temat lub link do czegoś gdzie to znajdę?
Zaznaczę, że mam elma327 hs/ms i forscana rozszerzonego jednak to nie jest program tak prosty i jednocześnie rozwinięty jak VCDS by to zrobić adaptacjami czy kodowaniami.
Pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafal_94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 09:27   #23
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Spalanie chwilowe i średnie mocno się różni od liczonego pod dystrybutorem
a nie prościej olać komputer i co tankowanie podzielić jedną liczbę przez drugą ? robie tak od 20 lat i nawet na komputer nie zaglądam
Stary 08-09-2019, 11:51   #24
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Spalanie chwilowe i średnie mocno się różni od liczonego pod dystrybutorem
Ponad litr różnicy to spory błąd, może chip w tym miesza? Zapytaj heko czy się spotkał z czymś takim
Stary 08-09-2019, 13:55   #25
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
U mnie jest różnica o ponad 2 litry w górę według kompa, w ogóle nie ma się co tym sugerować.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 14:02   #26
Rafal_94
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 14
Właśnie się rozjezdża i dlatego chcę to skalibrowac ��
Po to mamy komputery by mówiły prawdę.
Stary 08-09-2019, 15:23   #27
cesiek
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Komputer będzie dokładnie wyliczał zużycie paliwa pod warunkiem że będzie miał dokładne dane często zmieniamy koła i zapominamy zapodać dane do komputera
Obwód koła można łatwo obliczyć.
Wystarczy znać średnicę danej opony.
Wchodzimy na stronę
Zamienniki opon. Kalkulator opon. Przelicznik opon. Opony.com.pl
i wybieramy rozmiar opony.
np.205/55/16
Wyskoczy nam jego średnica czyli 631.9 mm
Połowa średnicy to promień r i wynosi 315,95 mm
Stosując wzór [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
otrzymamy obwód koła czyli
6,28x315,95 mm =1984,16 mm
cesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 20:39   #28
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie prościej policzyć litry / km ?
jak ludzie sobie potrafią uprzykrzyć życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
algorytm do czujników ciśnienia w kołach też znacie ? ja znam. biorę kompresor, podłączam i poprostu pompuje
Stary 08-09-2019, 22:26   #29
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisał cesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie wpływa na różnice w spalaniu bo przebieg który bierzemy do ręcznej kalkulacji z dystrybutora jest obarczony identycznym błędem. Odczyt spalania zależy od dawki paliwa (dane z pcm), na myśl przychodzi mi jeszcze lejacy wtryskiwacz
Stary 09-09-2019, 12:19   #30
Rafal_94
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 14
Gdzie wprowadza się ten obwód? Gdzie można sprawdzić jaki jest? właśnie takich informacji mi trzeba
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dla mnie uprzykrzaniem sobie życia jest właśnie liczenie pod dystrybutorem które mnie nudzi a nie jednorazowa kalibracja i tylko patrzenie w komputer pokładowy i tylko chwilowe przemyślenie czy to się może pokrywać z stanem faktycznym dlatego chce to zrobić raz a dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do lejącego wtryskiwacza - auto krajowe serwisowane 128000km przebiegu i chyba wątpie w to przy takim przebiegu, jak rozwinę możliwości diagnostyki swoje to się postaram zorientować czy coś takiego może mieć miejsce
jeszcze jedną rzecz będę robić dziś/jutro - aktualizacja ROMu zegarów do nowszego i jest szansa że pomoże lub jak się wykona jakiś reset to lepiej będzie liczyć
focus mk2 , komputer , paliwo , tdci , wskaźnik paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
