Stary 08-09-2019, 13:07   #5181
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Dzisiejsze wysilone benzyny praktycznie wszystkie " biorą olej ". Inna kwestia, że niewielu to przyzna, bo głupio tak , bo pomyślą że złoma kupił. Trzeba zerknąć jakie normy zużycia przewiduje Ford, podzielić na 2 i stwierdzić że dramatu nie ma , lub jest słabo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 16:52   #5182
MarkyMark
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo/Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2015/2019
Postów: 48
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Zdaje się, że to "normalne", mój zużywa mniej więcej od 0,8 - 1l między przeglądami (20 tys. km)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-09-2019 o 19:43
MarkyMark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 10:58   #5183
miroos
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk5 fl Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AWD
Postów: 180
Nie wiem czy gdzieś było:
Ford – duże ryzyko pożaru
Ford zgłosił usterki aż w 15 402 egzemplarzach modeli mondeo, galaxy i s-max, wyprodukowanych w hiszpańskiej Valencii pomiędzy 13 lutego 2014 r. a 11 lutego 2019 r. Jak ostrzega producent, w autach może dochodzić do wycieku elektrolitu wokół ujemnego bieguna akumulatora. Wyciek może powodować powstawanie siarczanu miedzi, a to skutkuje niskim oporem względem masy. Zwiększony przepływ prądu z powodu niskiego oporu może powodować nagrzewanie się akumulatora i grozić pożarem, także podczas postoju, gdy auto pozostawione jest bez nadzoru.
Właściciele zagrożonych samozapłonem aut zostaną wezwani do autoryzowanych dealerów, gdzie usterka zostanie usunięta.
miroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 11:18   #5184
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał miroos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy gdzieś było
Rozkmina jest w osobnym temacie, ale dzięki za czujność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-09-2019, 12:24   #5185
kerad85
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Focus II | Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 136KM | 2.0 TDCI 150KM@180KM
Rocznik: 2009 | 2015
Postów: 53
Czy też macie problem z dziwnym odgłosami z przedniego słupka kierowcy?
Przy pewnej prędkości coś u mnie wpada w rezonans i strasznie mnie denerwuje. Być może wpływ na to mają opony, które jeszcze na ten sezon zostawiam.
kerad85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 12:34   #5186
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał kerad85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mowa o słupku przy lewym uchu / środkowym słupku / ? Jeśli tak to zdarzało się u mnie że coś lekko cykało, ale przestało. Gdzieś na forum było, że to od mocowania pasa bezpieczeństwa o ile się nie mylę.
Stary 10-09-2019, 17:50   #5187
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Napisał MarkyMark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź. Czy też masz taki problem z pomiarem oleju, tzn, że po dolaniu nie jest rozprowadzony równo na bagnecie, tylko ledwo widać wilgotny ślad? Oczywiście dolewam, a sprawdzam następnego dnia rano, żeby nie było...
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 14:02   #5188
MarkyMark
Imię: Marek
Model: Mondeo/Kuga
Rocznik: 2015/2019
Postów: 48
Odczyt z bagnetu to czasami rzeczywiście prawdziwa męka, najlepiej rano.
Stary 13-09-2019, 20:10   #5189
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Olej to nie smoła, spływa kilka sekund no może kilkanaście.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 20:20   #5190
tomdyl
Imię: tomdyl
Zarejestrowany: 26-07-2018
Model: fokus Mk3 FL Titanium
Silnik: 1.5 ecoboost 150
Postów: 29
Owszem, nie smoła. Ale nie wiem czy miałeś okazję "odczytać" jego poziom z kretyńskiego bagnetu jaki jest w 1.5 EB. Tak jak koledzy piszą - miarodajny odczyt tylko na zimnym silniku.
tomdyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
