Stary 08-09-2019, 17:02   #601
komandoskiel
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 04-11-2017
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 ecoboost 240 KM
Postów: 33
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
witam w jakich odleglosciach trzeba zrobic otwor w blendzie w kombi?
komandoskiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 19:05   #602
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał komandoskiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj. W tym wątku wszystko podane "jak na tacy"
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 19:17   #603
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Parę stron wcześniej wszystko jest, totalne kompendium jak założyć kamerę cofania od A-Z, można oprawiać i sprzedawać jako książkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2019, 03:15   #604
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
Mieliście sporą "jazdę" z montażem kamerki, czasami jazdę bez trzymanki. Pozwolę sobie zwrócić się do Was o pomoc, jakieś sugestie. Kamerę zamontowałem ponad rok temu. Dokładałem ją wraz z nawigacją, kamerą czytania znaków, asystentem pasa ruchu, składanymi i podświetlanymi lusterkami, podgrzewanymi fotelami, by wymienić te większe robótki. Instalację kładłem sam, osobiście. Lusterka miały sygnalizację BLIS i zachciało mi się wykorzystać je w pełni, zbierałem informacje o BLIS, części i postanowiłem go dołożyć. I tutaj mam problem, zachciało się babie, chłopa... . Mój BCM DV6T-14A073-DL nie obsługuje BLIS. Wymieniłem go na GV6T-14A073-EF, w ASO zaprogramowali mi IMMO. Niestety, nie wziąłem pod uwagę tego, że mam Focus MK3 kombi 2014 rok, przedliftowy. Założyłem BCM poliftowy, z samochodu z 2017 roku. Przy włączeniu wstecznego, pojawia się obraz z kamery, z liniami i po sekundzie kamera przestaje działać, komunikat mówi, że jest niedostępna. Pojawia się wizualizacja czujników (mam czujniki z przodu i z tyłu). Czy BCM z polifta sprawia problem? Nie będzie poprawnie działał w przedlifcie?
Dodam, że mam Sync1,1
Ostatnio edytowane przez andrzej139 ; 07-10-2019 o 03:20
andrzej139 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 08:11   #605
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Powinno działać, tylko trzeba ustawić kamerę po can nie lin.
Stary 07-10-2019, 12:46   #606
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Postów: 55
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zostało zrobione. Nie działa i prawdę powiedziawszy, zagrzęźli my a czort karty rozdaje!
Darek działa z komputerem, w końcu jest z Wrocławia. Na tę chwilę, naprawdę czort karty rozdaje. Wszystko działało do momentu wymiany BCMa. W ASO, 10 września, nie skopiowano mi ustawień z wymienianego BCMa, pomimo mocno wyartykułowanej prośby, tylko zaprogramowano kluczyki. Darek dopiero po powrocie, 4 października, wgrał mi kopię ze starego BCMa. Do tej pory jeździłem bez kamery cofania i innych dołożonych wynalazków. Opisuję to szczegółowo, bowiem nie wiem, czy to ma znaczenie dla rozwiązania problemu.
Na komputerze, po tych zmianach, był tylko odczyt błędu LINu. Wczoraj odpiąłem LIN z kamery i efekt jest taki, że nie działa mi wizualizacja czujników cofania. Kamera też nie działa. Na dodatek przyszły radary do BLIS, wiązka i lewy uchwyt. Zderzak czeka na prawy uchwyt, wszystko jest już w nim zamontowane poza tym brakiem. Dochodzi walka z czasem, bowiem z pewnych względów mamy tylko dwa dni na rozwiązanie problemu. Gdy się nie uda, kolejna szansa będzie za miesiąc...
Ostatnio edytowane przez andrzej139 ; 07-10-2019 o 12:53
Stary 08-10-2019, 00:53   #607
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał andrzej139 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz wymienić kamerę na poliftową i skonfigurować + dostosować wiązkę...to jedna opcja. Jeśli kompletowałeś graty jak do przedlifta, czyli kamera + moduł kamery, możesz spróbować przestawić sygnał sterujący kamery LIN na CAN, jak ma to miejsce w przedlifcie...BCM po lifcie, ma domyślnie ustawione po LIN i jest połączony z kamerą z pominięciem modułu. W poliftowym po prostu modułu już nie stosowano...no i kamery oczywiście inne.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 01:28   #608
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Postów: 55
Smile Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz spróbować przestawić sygnał sterujący kamery LIN na CAN, jak ma to miejsce w przedlifcie...
Powyżej napisałem, że to zostało zrobione.
Ciekawi mnie Wasze zdanie, czy istnieje możliwość uszkodzenia kamery przez BCM, nieprawidłowo skonfigurowany?
Dopowiem dzisiaj (10.10.2019), że udało się skonfigurować kamerę w ten sposób, że działała :-) Niestety, po ponownym uruchomieniu samochodu następnego dnia, ponownie włącza się i wyłącza, tylko jakoś spokojniej, ma chwile, że działa parę sekund. Na zdjęciach są wszystkie komunikaty wyświetlane podczas usterki. Działaliśmy wczoraj w nocy, totalnie przemęczeni. Ja przez ostatnie dni musiałem skończyć BLIS a prawy uchwyt szedł z niemieckiego Forda, wieki, Darek padnięty po kilkugodzinnej jeździe i wcale się nie dziwię, że zabrakło determinacji i dłuższego testowania aniżeli minutę, dwie... . Chociaż BLIS bez żadnych problemów ruszył od razu. Chociaż to. Czy ktoś mógłby mi podać opcje, które trzeba ustawić w kamerze w UCDSie? Sądzę, że zła konfiguracja jest przyczyną obecnego stanu rzeczy. Będę bardzo zobowiązany..., zresztą, nigdzie indziej w tym kraju, w jednym miejscu skupionych, nie ma tylu mądrych ludzi jak na tym forum.
Typ Pliku: jpg Kamera 1_.jpg (63.8 KB, 113 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kamera 2_.jpg (59.6 KB, 101 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kamera 3_.jpg (46.5 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kamera 4_.jpg (40.7 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kamera 5_.jpg (43.3 KB, 83 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez andrzej139 ; 10-10-2019 o 19:22 Powód: Dodatkowe fakty
Stary 11-10-2019, 01:24   #609
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Postów: 55
Wydaje się, że schematy FF3.5 zawierają błędy.
Tu jest fragment (inny) schematów dotyczący zasilania kamery:
Widać na nim, że także przy ASS kamera jest zasilania z F29 w tylnej skrzynce, ale za pomocą zworki na złączu C237 pomiędzy pinami 31 i 43. Najpewniej brak jest właśnie tej zworki i w tym tkwi problem.
Jaki jest schemat do wersji, gdzie bezpiecznikiem systemu monitorowania martwego pola, pomocy przy utrzymaniu pasa ruchu, kamery wstecznej (z modułem układu Start-Stop), jest bezpiecznik nr 46 10A w przedziale bagażnika? Bardzo proszę o taki schemat.
Stary 11-10-2019, 11:04   #610
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Bump:
o taki schemat.
Strona 23
Ostatnio edytowane przez kriski ; 11-10-2019 o 11:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
