Stary 07-08-2019, 16:35   #11
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Chwilowe spalanie
Mędrkujecie a pierwszy post jednoznacznie obala podstawę Waszych wywodów.
No może masz rację ale spójrz na wpis numer 6
Zimą dłużej grzeją świece żarowe
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 19:22   #12
Krystiano_80
Imię: Krystiano_80
Zarejestrowany: 20-11-2014
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 24
Wpisy różne bo każdy inaczej rozumie sytuacje.Wyrażę sie jasno w zeszłe lato a ba nawet tegorocznej wiosny przy ciepłych dniach samochód max brał 0.8-0.9l/h po minutce z hakiem spadało na 0.5.Od jakiegoś czasu coś się pokićkało i jest 1.4-1.6 l/h co ogólnie przekłada się na wzrost całkowitego średniego spalania.Czy wcześniejsza wymiana łańcucha rozrządu może mieć na to wpływ? Myślę że nie choć był oddany do poprawki i teraz ustawiony idealnie na blokadach.Myślalłem też o wtrysku jeden ma parametr blisko 1.3 na kompie reszta bliska zeru.I gdzie tu dalej szukać????
Krystiano_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 20:12   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Napisał Krystiano_80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpisy różne bo każdy inaczej rozumie sytuacje.Wyrażę sie jasno...
Wyraziles się bardzo jednoznacznie na poczatku, jednak byli tacy co nadinterpretowywali to pod swoje teorie.
Jak z obrotami,nie są nieznacznie wyzsze w stosunku do zapamietanego stanu?
Stary 10-08-2019, 21:43   #14
Krystiano_80
Imię: Krystiano_80
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 24
Obroty kolo 850-900 tak komp pokazuje i wcześniej było tak samo pilnuje takich rzeczy i nie zauważyłem odchyłek.Obroty nie falują cały czas stabilnie.
Stary 11-08-2019, 13:49   #15
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Jak chwilowe masz 50 tzn coś jest nie tak. Mnie jak chwilowe w tdi kończyło z 30 na 60 to wiedziałem, że coś nie halo. Po niedługim czasie wzrosło srednie spalanie . Okazało się, że wtryski zaczęły przelewać.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 13:57   #16
Krystiano_80
Imię: Krystiano_80
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 24
Wtryski byly sprawdzane i tylko jeden określony jako średni...to on na kompie pokazuje po odpaleniu 1.3,ale przy 2500obrotach wszystkie maja porownywalne wartości
Stary 11-08-2019, 15:19   #17
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 430
Pod obciążeniem mogą mieć właściwe wartości, ale na jałowym czy nieznaczny obciazeniu jeden może przelewać. Może, nie musi. Ale sprawdzenie tego to minimalny jak nie żaden koszt.
Tak czy inaczej, wzrost spalania chwilowego nie jest naturalną rzeczą i z czegoś wynikać musi. A jak chwilowe rosnie to i średnie również
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 11-08-2019 o 15:22
Stary 09-09-2019, 10:47   #18
Krystiano_80
Imię: Krystiano_80
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 24
Witam sprawa się rozwiązała.Zatarte sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora.To powodowało większy wysiłek dla silnika i podniesione spalanie.Tym bardziej dziwne bo żadnych dzwiękowych objawów nie dawało.Temat uważam za zamknięty.Pozdrawiam Wszystkich. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2019, 13:08   #19
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 430
A to niespodziewajka...
Stary 16-09-2019, 19:12   #20
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
A jak do tego doszedłeś lub Twój mechanik?
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
