Stary 08-09-2019, 19:30   #491
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Są np. oferty wyłączenia tego systemu dla Mini, BMW, VW i Audi dla Forda nie widziałem.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 19:31   #492
bernikrk
Zarejestrowany: 08-05-2011
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.0 Ecoboost 100km
Postów: 21
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, ale ja chcę wyłączyć ten system start-stop na stałe ! A tutaj po każdym uruchomieniu auta muszę go wyłączać ręcznie przyciskiem za każdym razem. Kuriozum tego jest takie, że dokładnie obok tego przycisku przy lewarku jest drugi przycisk - do wspomagania ruszania na wzniesieniu - i jego jak raz wcisnąłem i włączyłem, to komputer pamięta i po ponownym odpaleniu auta nie muszę go znów wciskać tylko jest już cały czas aktywny.
Mi w salonie od razu powiedzieli że tego nie da się wyłączyć na stałe, poza tym chyba w każdym samochodzie z tym systemem tak jest, przynajmniej sprawdzane w VW i Honda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może trzeba było dłużej pojeździć samochodem testowym przed zakupem ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A tak z innej beczki. Czy ktoś z was wymieniał już żarówki mijania w MK4? trochę nie pasuje mi żółta barwa świateł mijania do białych ledów, ktoś może polecić jakieś fajne żarówki o białej barwie i legalne przede wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bernikrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 16:21   #493
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupujesz żarówki 6000K
I z kumatym policjantem lub diagnostą tracisz DR.
Stary 09-09-2019, 16:25   #494
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
W każdym aucie można wyłączyć na stałe start-stop. Czasami łatwo, a czasami trzeba zajechać do tunera.
czasami nawet podpięcie do kompa nie pomaga, dlatego pytam, czy ktoś ma przetestowaną już tą rzecz w MK4? chętnie podjadę i dam na flaszkę za całkowite wyłączenie tego badziewia, bo bez podpinania do kompa trzeba niestety przyciskiem przy lewarku biegów wyłączać na nowo po każdorazowym odpaleniu silnika.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 16:37   #495
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał bernikrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro są H7 to co to za różnica czy w Focusie Mk4 czy czymkolwiek innym? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz poczytać od końca moje i kolegów doświadczenia w temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 16:41   #496
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
konstrukcja reflektora i badziewi pod maską jest "trochę" inna...
Stary 09-09-2019, 16:44   #497
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ale mówimy o kolorze oświetlenia który jest dopuszczalny do ruchu ulicznego. A to możemy ugrać wyłącznie przez zwiększanie temperatury żarnika - zwiększając jasność i odcień światła. Czyli w grę wchodzą żarówki +X% od renomowanych producentów. Konstrukcja reflektora nie ma w tym wypadku nic do rzeczy.
Stary 09-09-2019, 16:51   #498
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
chodziło mi o ewentualną samodzielną wymianę.
Stary 09-09-2019, 17:08   #499
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (uwaga, 39MB) - strona 230
Stary 09-09-2019, 20:49   #500
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Dobrze, napisz więc od czego zależy temperatura barwowa żarnika halogenowego w żarówkach H7 z homologacją E/ECE?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
