Stary 08-09-2019, 17:27   #181
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
Zamierzam dołożyć nagrzewnicę PTC w benzyniaku, ale nie mam wiązki zasilającej
Pytanie do kolegów - wolę się upewnić czy dobrze myślę
- muszę dołożyć wiązkę (2 kable) - jak na poniższej fotce ?
pytanie
a) czy czarny kabel przykręcam w nadkolu
b) czy kolorowy kabel ciągnę bezpośrednio do bezpieczników przy akumulatorze
2) większość informacji - na rosyjskim forum
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-09-2019 o 17:33
Stary 08-09-2019, 20:38   #182
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Tak jak piszesz, czarny w nadkole, fioletowy do skrzynki przy aku z bezpiecznikiem widocznym na zdjęciu.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 07:54   #183
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
1) OK - dzięki
na razie czekam na przesyłkę
2) Jeszcze jedno pytanie
- wszyscy aktywują programem Focccus, który u mnie "narozrabiał"
- czy można aktywować PTC za pomocą Forscana?
(auto ma z dala od domu więc nie podejdę aby sprawdzić)
3) Dodatkowo muszę jeszcze kupić
a) kable zasilające o przekroju 10 mm2;
b) bezpiecznik 80A
c) bezpiecznik F17 / 20A
[DODANO]
Odpowiem sam, sobie - można aktywować programem Forscan, w dziale BCM jest opcja włączenia "z nagrzewnicą PTC"
Forscan
po dokonaniu zmian, wybieramy opcję PISZ
Nie mam pewności czy poniższy bezpiecznik jest potrzebny
pozdrawiam
Arturek
Typ Pliku: jpg PTC03.jpg (94.0 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PTC06.jpg (97.4 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PTC09.jpg (102.2 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PTC10.jpg (99.3 KB, 45 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-10-2019 o 12:36
Stary 09-09-2019, 17:27   #184
jaco46
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Fokus
Silnik: 1,6 TDCI 95KM/131KM
Postów: 25
Ja aktywowałem forscanem ale w TDCI nie wiem jak z benzyną, z tego co wiem w benzynie nie było PTC ale może się mylę.
jaco46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 20:28   #185
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Z Nagrzewnicą Recyrkulac
to mam w opisie. Czy to właśnie nagrzewnica PTC?
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 13:07   #186
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Napisał jaco46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, wiem => fabrycznie w benzyniakach nie występowało ale planuję dołożyć
Na razie "utknąłem" na wkładaniu nagrzewnicy => po 2012 zmieniono kształt nagrzewnicy
i mi się blokuje przy wkładaniu
wyjąłem schowek ale nie pomogło - będę walczył w wolnym czasie
oczywiście przeczytałem wątek na rosyjskim forum
u mnie blokuje się o metalowy element
poniżej zdjęcie z rosyjskiego forum
[DODANO]
Wszystkim montującym polecam lekturę wątku na rosyjskim forum
tam doczytałem, że nagrzewnice po 2012 mają inny kształt i inaczej się je montuje
a) naciskając z boku, odłączamy element grzejny
b) w otwór wkładamy najpierw sam element grzejny
c) na końcu wkładamy element z kablami i naciskamy aż zaskoczy,
potem wkręcamy 2 śruby
Aktywację można zrobić programem Forscan, w dziale BCM, ustawiamy "z nagrzewnicą PTC"
Napisał Fosgen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za podpowiedź
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-09-2019 o 22:23
Stary 13-09-2019, 13:20   #187
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam to metalowe wzmocnienie podciąlem gumówką i wtedy weszła na swoje miejsce.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 16:04   #188
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Matko, o co cho?
Bump:
Napisał Fosgen Zobacz post
pozdrawiam
Arturek
Poprzedni wpis dotyczył tego. Może za mało zacytowałem.
Stary 14-09-2019, 19:21   #189
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Dołączam do pytania, która z pozycji mówi o elektrycznej nagrzewnicy:
  • Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
  • Z dod. nagrzewn.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 07:42   #190
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  • Z dod. nagrzewn.
U mnie w MK2 miałem nagrzewnicę elektryczną i wpis w ETIS:
"Z dod. nagrzewn."
W MK3 mam obydwa wpisy.
Filtr przeciwpyłkowy/węglowy
Czynnik chłodniczy ukł.klim.-R134A
Nieryglowany wlew paliwa bez korka
Z mozliw. stosow. oleju napedowego
Bez zest.przyg. do poj.zasil. gazem
Ze stałymi pedałami
Standardowa konstrukcja pedalu
Z elektrycznym ukł. wspomag.kierow.
Z ręcznie regul./przesuw. kolumnš
Kierownica - 3 ramiona skóra
Z podgrzewanš kierownicš
Tempomat i regulow.ogranicz.predk.
Z dod. nagrzewn.
Też jestem ciekawy co to oznacza.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 15-09-2019 o 08:03
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:57.
