Stary 09-09-2019, 11:22   #4541
Arthi2000
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy juz sie przyzwyczailiscie ...
Nawet o tym nie myślę, wyłączam to instynktownie... pierwsza rzecz zaraz po odpaleniu auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 12:27   #4542
kerad85
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Focus II | Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 136KM | 2.0 TDCI 150KM@180KM
Rocznik: 2009 | 2015
Postów: 53
To taki "żarcik"???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie żarcik. Na szybko szukałem interfejsów i pojawiła się m.in. nazwa UCDS. Na allegro widziałem za ok. 500 zł, ale mówię sprawdzę na Aliexpress czy jest coś taniej i znalazłem w dobrej cenie, więc kliknąłem.
Dlaczego od razu sądzisz, że wszyscy to złodzieje i kłamcy?
Często na Aliexpress można kupić oryginalne produkty w dobrych cenach, chociaż racja, że dotyczy to głównie chińskich producentów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem fanem marki Xiaomi i już sporo dobrych produktów od nich posiadam.
Jak rozumiem, nikt nie będzie chętny do podzielenia się tą wiedzą i muszę szukać na forach US/DE?
Ostatnio edytowane przez kerad85 ; 09-09-2019 o 12:30
kerad85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 19:09   #4543
kurcik
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 tdci 150km, PS
Postów: 26
Koledzy specjaliści, powiedzcie mi, znalazłem w module ABS (FORSCAN) możliwość zmiany minimalnej prędkości w tempomacie aktywnym (przynajmniej ja to tak rozumiem), aleee, wyłączyłem minimalną 30kmph, włączyłem minimalną 0kmph, nie ma żadnego konfliktu, aleee, tempomat wyłącza się ok. 20kmph, czy jest jeszcze gdzieś coś, co trzeba zmienić? Czy po prostu moduł ABS jest do różnych samochodów i w niektórych to tak zadziała, w innych nie?
Bardzo mi sie podobała taka funkcjonalność w Jeepie i jeśli się da, chciałbym mieć taką w fordzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
I druga rzecz, nie umiem (tzn, przestawiłem bit w 720-07-01 xxx1 xxxx xxxx, ale nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) włączyć cyfrowego pokazywania prędkości, były wersje softu które nie miały?
Ostatnio edytowane przez kurcik ; 09-09-2019 o 19:12
kurcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 20:57   #4544
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Żeby Stop&To zadziałał trzeba wymienić pompę ABS.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 21:25   #4545
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Masz cyfrowe zegary? W starszym sofcie nie było cyfrowej na środku tylko na prawym zegarze.
Stary 09-09-2019, 22:16   #4546
kurcik
Postów: 26
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak rozumiem w 2016 nie ma szans na taką pompę fabryczną? A jakiś numerek takiej z stop&go? I czy taka zmiana jest plug and play? I czy któryś z naszych macherów to robił już?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , converse z tego co umiem powiedzieć (nie ma wskazówek mechanicznychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Co do softu, etis mówi: Instrument Panel Cluster (IPC) FS7T-10849-BLF FS7T-14C026-AJF
Stary 09-09-2019, 22:22   #4547
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Jak nie ma wskazówek to cyfrowe, czyli prędkość na starym sofcie jest na prawym zegarze, na nowym (cienkie wskazówki) na środku.
Stary 09-09-2019, 22:35   #4548
kurcik
Postów: 26
Nooo to, nie widziałem jej na żadnym ekranie:| ani lewym (tam gdzie ustawienia/cisnienie), ani na środku (nav/radio/tel), ani po prawej gdzie ACC czy tam znaki..
Zerkniesz czy dobry bit ustawiłem w poście wcześniej?
Co do pompy, zerknie ktoś w ecat jaką mam i powie jaką potrzeba no i czy p&p?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem jaką trzeba (wątek wcześniej sporo):
Niestety, pompy EG, EJ, GG nie radzą sobie z Start&Go. Wymiana na HG9C-2C219-MG lub KG9C-2C219-DD
Ostatnio edytowane przez kurcik ; 09-09-2019 o 22:40
Stary 09-09-2019, 22:46   #4549
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Nie mam kompa pod ręką ale wydaje mi się że to ten kawałek.
Napewno dobrze zapisales po zmianie?
Stary 09-09-2019, 22:48   #4550
kurcik
Postów: 26
Ok, zerknę jeszcze raz za dnia co tam jest wpisane. P.S. da się jakoś zassać całą konfigurację ze sterowników forscanem na raz i "offline" przejrzeć?
Wyciągnąłem z notatek:
"0001 0000 0030" tak mam na 99% wpisane w sterownik.
To jak już marudzę, to jeszcze zapytam co trzeba do machania nogą dołożyć (Kombi, klapa elektryczna).
Ostatnio edytowane przez kurcik ; 09-09-2019 o 22:54
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
