Stary 10-09-2019, 07:08   #1
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Domyślnie Gaśnie w czasie jazdy i po chwili odpala - usterka układu silnika
Mam Focusa mk2 2005 rok 2.0 tdci 136km.
Samochód w trakcie jazdy gaśnie i wyskakuje komunikat "usterka układu silnika". Po kilku próbach ponownego odpalenia samochód zapala, jak gdyby nigdy nic..
Auto ma moc, nic nie szarpie i nie przerywa.
Wczoraj wymieniłem filtr paliwa, ponieważ myślałem że to on jest przyczyną tej awarii, jednak bez skutku.
Auto podłączone pod komputer, zero błędów.
Fabrycznie bez dpf oraz zaslepiony egr.
W moich rękach od roku, przez poprzedniego właściciela robione były wtryski, wymieniane świece żarowe oraz pompa paliwa.
Ktos się orientuje, co może być przyczyną tej awarii? Strach gdzieś wyjechać z myślą, że zaraz gdzieś mogę stanąć w polu.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 07:17   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Gaśnie w czasie jazdy i po chwili odpala - usterka układu silnika
dowiesz sie jak podlaczysz pod komputer na bledy
ale jak masz gasniecie w czasie jazdy to walnij reka nad obrotomierzem,jak podziala to zegary maja zimne luty.
Jeszcze pytanie jaki to komputer byl.
Stary 10-09-2019, 07:53   #3
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Właśnie od jakiegoś czasu walczę z podobnym problemem. Samochód gaśnie na postoju, czasami szarpnie lub tez czasami gaśnie podczas jazdy. Pojawia się usterka układu silnika, innym razem usterka układu ESP, a kolejnym razem nic nie pokazuje. Odpala normalnie z pierwszym razem, a innym razem dopiero za którymś i błąd znika.
Błąd odczytany z komputera to U2023.
Wymieniłem filtr paliwa i przez prawie miesiąc był spokój do dziś. Samochód znowu zgasł na światłach. Jedyne wspólne mianowniki jakie zauważyłem to:
-samochód gasnie w podobnym miejscu od wyjazdu z domu ( ale nie zawsze)
- problem zaczął się dzień po dużej ulewie w Gdańsku, gdzie musiałem przejechać przez sporych rozmiarów kałuże, dziś w nocy tez mocno padało i samochód zgasł pierwszy raz od miesiąca
Póki co nie mam pomysłu co dalej bo to szukanie igły w stogu siana. Nie mam żadnego punktu zaczepienia.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 10:47   #4
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Możesz też sprawdzić kabel masowy od akumulatora.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 13:16   #5
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Komputer nie wiem jaki, ale sprawdzał to elektromechanik u którego wymieniałem filtr paliwa. Próbowałem uderzać w zegary, bo czytałem o tych lutach, niestety nie daje to efektu. U mnie właśnie jest podobnie, zazwyczaj gaśnie mi jak zatrzymuje się na światłach. Nie ma już dnia, żeby problem nie wystąpił. Albo są też takie sytuacje, że zatrzymuje się pod domem i normalnie gasze samochód, a na drugi dzień nie mogę odpalić i znowu ten komunikat, usterka układu silnika i ESP. Odpala dopiero po kilku kręceniach rozrusznikiem.
Stary 10-09-2019, 14:22   #6
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Podczas powrotu z pracy samochodem mocno szarpnęło, na zegarach zrobiła się choinka, pojawiła się „usterka układu esp” (rano pojawiła się usterka układu silnika) i samochód zgasł. Odpalił za 4 razem. Sytuacja podobna jak rano, czyli problem pojawia się jak samochód zaczyna się nagrzewać (temperatura pokazuje około 70-75st).
Stary 10-09-2019, 14:31   #7
Antej
Postów: 9,039
Z życia:
auto z uszkodzonym licznikiem mogło jeździć do 30km, potem przymusowy postój, stygnięcie i znów w drogę.
Stary 10-09-2019, 14:56   #8
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Czyli zimne luty mogą powodować takie problemy?
Stary 10-09-2019, 14:58   #9
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał majtol88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brzmi bardzo jak zimne luty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2019, 15:52   #10
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Da się jakoś to zdziagnozowac czy to robota na czuja?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
