Stary 21-12-2018, 00:33   #31
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: montaż lusterek z podświetleniem i el.składaniem czy ktoś zrobił?
Trzeba aktywować
Stary 07-07-2019, 00:02   #32
roadrunnner
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 75
Mam Focę z 2006 z lusterkami bez podświetlenia i składania.
Chciałbym założyć lusterka poliftowe full opcja żeby składały się po zamknięciu z pilota
Co muszę dokupić oprócz lusterek i modułów drzwiowych? Jakie konkretnie moduły? Przycisk składania musi być? Trzeba przerabiać instalację? Wymieniać/dokładać jakieś wtyczki instalacji?
roadrunnner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 09:30   #33
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Ten temat już gdzieś był na tym forum bo sam zakładałem składanie lusterek. Ale ja nie przekładałem lusterek, modułów, wiązek, wtyczek itp z polifta a uzupełniałem to co w moim focusie brakowało by mieć składane (podświetlenie i kierunkowskaz w lusterku już miałem). Jedynie nie pokusiłem się o składanie/rozkładanie automatyczne po naciśnięciu pilota bo była by to już rzeźba . Poliftowe moduły można programować do tej funkcji UCDS-em ale czeka cię wymiana kompletnych lusterek, wiązek z wtyczkami i modułami drzwiowymi oraz owe programowanie . Użyj szukajki bo mi zostały tylko te linki
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 23:35   #34
roadrunnner
Postów: 75
No ja właśnie mam przedlift więc domyślam się że sprawa jest trochę skomplikowana.
Tak czy inaczej rozumiem że oprócz lusterek i modułów potrzebuję też wiązki drzwi z polifta? Jak reszta instalacji? Trzeba coś ciąć i łatać czy wpinam się z wiązkami drzwi w resztę instalacji?
Szukałem w forum ale nic konkretnego nie znalazłem. Najczęściej ludzie w polifcie dokładają sobie funkcję składanie lusterek a to trochę inna sytuacja...
BTW czy polift nie miał przypadkiem magistrali CAN?
Stary 08-07-2019, 06:12   #35
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Użyj szukajki bo większość twych wątpliwości jest już opisana i wystarczy w google wpisać "dokładanie składanych lusterek focus mk2"
Stary 10-09-2019, 17:58   #36
lokot2
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Focus II FL
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 28
Hej,
kupiłem lusterka 8 pin instalacje mam pod 7, moduł drzwiowy jest, przycisk dorabiam. Poniżej zdjęcia czy dobrze to podłączyłem ?
Spoiler:
Tutaj jest osprzęt może innym się przyda
2L1T-14A624-SA
1L2T-14489-GB
3M5T-14489-ANB
3M5T-14489-AUA
Spoiler:
Schematy które przestawiają jak to podłączyłem i tak powinno chyba być ??
Prosił bym o pomoc bo lusterko się nie składa postałem się opisać najlepiej jak umiałem. W elmconfig zmieniałem opcje w ddm i pdm zmieniłem opcje na składane lusterka zaznaczyłem ptaszek .
Czy trzeba zrobić coś jeszcze co mogłem zrobić źle ? Jestem wdzięczny za każdą pomoc
Ostatnio edytowane przez lokot2 ; 16-11-2019 o 12:49
lokot2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 18:26   #37
lokot2
Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
Hej , czy ten moduł obsługuję składanie lusterek ???
Czy wersja gemu ma z tym jakieś powiązanie ?
Lub czy lusterka od anglika potrzebują także modułów od anglika?
Bump: Hej , czy ten moduł obsługuję składanie lusterek ???
Stary 14-09-2019, 00:28   #38
roadrunnner
Postów: 75
Wszystkie moduły 7M5T czyli do poliftowych Fok obsługują tą funkcję pod warunkiem że zostanie zaprogramowana. Muszą być jednak 4 moduły czyli tak jak w wersji z 4ma el. szybami i kompletna instalacja z podłogową włącznie od takiej wersji. Musi być też przekaźnik szyb 1S7T17L6884
O ile jednak dobrze wywnioskowałem z poprzedniego postu, chcesz zaadaptować składane lusterka z przedliftowego focusa. W takim wypadku procedura jest kompletnie inna i moduły muszą być przedliftowe czyli 4M5T ale nie wiem dokładnie jakie
Stary 14-09-2019, 12:38   #39
lokot2
Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
Napisał roadrunnner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam polift focusa lusterka też są polift są one z Anglika może to wszystko koliduje jak byś mógł rozwinąć o tym przekaźniku to poszukam czy napewno mam zainstalowany.
Co może być nie tak jeśli sprawdziłem na krutko silniki działają instalacja zgodnie z schematami po wciśnięciu tego przycisku idzie jakiś sygnał na 4 lusterko ale on go nie rozpoznaje i nic nie robi.
Jeżeli chodzi o zaprogramowanie to rozumiem po 1 ptaszku w modułach dzwiowych przez elmconfig
Bump:
Je
Stary 14-09-2019, 16:09   #40
roadrunnner
Postów: 75
Lusterka poliftowe składane, podgrzewane, podświetlane + kierunek powinny mieć 10pin a nie 8.
Sprawdź czy twoje lusterka na pewno mają mechanizm składania. Nie ma znaczenia czy są od anglika czy nie. Jedyna różnica to samo szkło.
Chodziło mi o przekaźnik lusterek oczywiście a nie szyb. Taki sam jest w Mondeo MK3
Jest on zlokalizowany gdzieś w okolicach tylnej kanapy po prawej stronie ale nie wiem dokładnie gdzie.
Niestety wersja bez 4 el. szyb ma zubożoną wiązkę podłogową i nie będzie tam nawet gniazda tego przekaźnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
