Stary 10-09-2019, 15:58   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Gaśnie w czasie jazdy i po chwili odpala - usterka układu silnika
wyjąć, otworzyć, zrobić, zapomnieć
lub
wyjąć, wymienić na polift przelutowany, zapomnieć
jak nie było naprawiane to każdego to czeka
Stary 10-09-2019, 16:04   #12
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A diagnoza - chyba najlepiej kablem odczytać czy są błędy komunikacji (U...) i pozostałe jakie się zarejestrowały. Powinno ich być niemało skoro pokazała się choinka.
Stary 10-09-2019, 18:04   #13
Tadek11
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Jedź do dobrego elektryka , ten model focusa ma wadliwie skonstruowaną łączność modułu zespołu przyrządów CAN i elektrycy mają to opanowane i wystarczy wymienić jakiś transmiter za 30 zł na nowy i po kłopocie i nie bawią się w żadne lutowanie , ale to robota raczej dla elektryka , miałem właśnie taki przypadek i raptem trwało to godzinę roboty inaczej samochód będzie coraz częśniej Ci gasł i w końcu w ogóle nigdzie nie pojedziesz a tak to na awaryjnym dojedziesz do elektryka
Tadek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 19:20   #14
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Czyli wymiana transmitera za 30 zł naprawi popękane złącze gniazda zegarów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-09-2019, 19:32   #15
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Czy ktoś w ogóle słyszał o problemie z transmiterem?
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 06:48   #16
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Póki co jeszcze wstrzymam się z wymiana licznika, musze więcej pojeździć i sprawdzić czy jest jakaś zależność.
Czy macie pomysł co może odpowiadać za chwilowe/jednorazowe odcięcie zapłonu lub tez jakaś przerwę. Dziś samochód zgasł w tym samym miejscu co wczoraj, wiec podejrzewam ze wpływ na to musi mieć temperatura pod maska. Nie było choinki, odpalił normalnie i resztę dystansu bez problemów.
Stary 11-09-2019, 07:47   #17
Tadek11
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Może zacznij od błędów jakie się wyświetlają po podłączeniu do komputera bo powodem wyłączenia może być tysiące i nawet niekontaktujący jeden pin w kostce elektrycznej . Ja tylko piszę że zacząłem od pojechania do pierwszego z brzegu mechanika który ma komputer czy tam urządzenie do badania usterek samochodów i wyświetliły mi sie następujące błędy U1900 , U 2510, U2012,U2202,U2023,U0073 i wszystkie te błędy miały związek z magistralą CAN i ja tam nie jestem elektrykiem więc pojechałem do takowego i mi powiedział że te błędy wskazują na prawdopodobieństwo uszkodzenia, które to są typowe dla tego modelu focusa po lifcie już to poprawiono i że elektrycy mają to ocykane w naprawie bo to nagminna przypadłość focusów i nie trzeba wymieniać całych zegarów czy lutować zimnych lutów bo wystarczy jeden transmiter i w sumie to nie wiem co on tam jeszcze z tym robił może i coś lutował tego na 100% nie wiem. Tak tak czy siak trzeba zacząć od błędów z komputera
Ostatnio edytowane przez Tadek11 ; 11-09-2019 o 07:55
Stary 11-09-2019, 08:08   #18
Antej
Postów: 9,034
Napisał Tadek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak czytam takie bzdury to ciężko wytrzymać żeby nie napisać
Jak są zimne luty, to trzeba je zrobić, same nie znikną.
W liczniku nie ma żadnego transmitera, bełkot użyszkodnika, który łyknął tekst na odczepne od elektryka, bo ten chciał zabłysnąć.
I na koniec:
element i robota w tej cenie (z rozbieraniem, diagnozą i wymianą oraz rękojmią na robotę)...to nie 1 kwietnia.
Stary 11-09-2019, 08:16   #19
Octavian84
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Ford Focus Mk 2
Silnik: Diesel 1.8 TDCI
Postów: 34
Hej,
Miałem podobne objawy: usterka silnika + ikona ESP. Przyczyną był walnięty drugi wtrysk i po wymianie jak do tej pory błąd się nie pojawił. Ale u mnie Forscan ewidentnie po usterce pokazywał błąd na wtrysku.
Pozdrawiam,
Piotr
Octavian84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 08:18   #20
Tadek11
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Antej to nie forum elektryków tylko użytkowników samochodów i trochę kultury i zrozumienia dla przeciętnego użytkownika , bełkot to Twój niekulturalny atak na normalnego użytkownika który chce się podzielić uwagami . Ja pisałem co mi powiedział elektryk i rzeczywiście nie znam się na elektryce samochodowej , ale na kulturze trochę zmam , i w sumie nie 30 zł , tylko zapłaciłem 300 zł za całość naprawy razem z robocizną . Nie wiem czy to dużo czy mało ale mi się śpieszyło .
Na przyszłość trochę więcej kultury.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
