#21 | |||
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Uparłeś się na jakiś transmiter za 30zł i Cytat:
Prawdopodobnie nie widziałeś nawet jednej sztuki zegarów jak wygląda w środku, a upierasz się przy tym co ktoś Ci naopowiadał, podważając zdanie tych co mają w tym doświadczenie. Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-09-2019 o 08:35 |
#22 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Widzisz Tadeuszu, problem w tym że to Ty naskoczyłeś na nas twierdząc, że naciągamy kogoś na naprawę zimnych lutów, skoro wystarczy "wymienić transmiter za 30 zł". A teraz dodatkowo okazuje się, że zapłaciłeś 300 zł za naprawę nie wiadomo czego podczas gdy za 50 zł serwis RTV naprawiłby rzeczywistą przyczynę. To może lepiej zaufać ludziom którzy siedzą trochę na forum i widzą podobne symptomy już N-ty raz i zadowolonych użytkowników którzy po przelutowaniu za 2-cyfrową kwotę problemów już nie mają. Błędy komunikacji o których piszesz wynikają właśnie z niepoprawnego styku na pękniętym połączeniu przy wtyczce.
#23 | |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Tak naprawdę to największy problem to wyjęcie i rozłożenie zegarów. Bo jak już masz złącze na wierzchu to przelutowanie tych kilku punktów to minuta roboty. Kumpel z lutownicą, który potrafi lutować powinien to zrobić za dobrego browara.
Cyna bezołowiowa lubi z czasem puszczać. Czy to na złączu czy na procesorze. Najlepiej to złącze polutować cyną ołowiową, usuwając wcześnie starą. Fokusa już dawno zje rdza a złącze jeszcze będzie trzymać. |
#24 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Samochody to nie sprzęt elektroniczny, tam te restrykcje są dużo mniejsze i opisane w dyrektywie 2000/53/EC
Dyskusje dotyczące ołowiu są do przeczytania w tym dokumencie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez hindus ; 11-09-2019 o 11:27 |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Wczoraj zrobiłem krótką trasę około 70 km i samochód ani razu nie zgasł. Natomiast dzisiaj kończąc pracę odpaliłem samochód pod firmą, pochodził na wolnych obrotach 2 minuty i zgasł i znowu ten komunikat usterka układu silnika i ESP. Zakrecilem 3 razy rozrusznikiem i odpalił. Kolega podłączył mi go pod kompa viaken, pokazało błędy U1900 błąd połączenia can, błąd odbioru i błąd U2023 dane kalibracji sygnału sieci modułu sterowania. Czy to oznacza, że u mnie przyczyną mogą być zimne luty na liczniku?
#26 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Jest to możliwe
#27 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
masz dokładnie takie same błędy jak ja miałem. Ten 1900 podobno jest niegroźny i nic nie oznacza. U2023 tez miałem. Wyczyściłem większość styków i przez 3 dni był spokój. Później wymieniłem filtr paliwa i przejeżdżałem ponad 1000km bez żadnego problemu. Ale znowu gasnie.
Kiepskie jest to ze te błędy mogą oznaczać wszystko, wiec są bardzo trudne do diagnozy. |
#28 |
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Ja filtr paliwa wymieniałem w poniedziałek wraz z olejem. Nic to nie pomogło. U mnie na 90% jest gdzieś problem z elektryką. Focus ma na liczniku 260k, więc podejrzewam, że przyszedl czas na naprawe tego licznika. Gdzieś czytałem, że podobno prędzej czy później dopada to każdego Focusa.
#29 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Mój ma 290tys. Ja poczekam aż będę miał kabel i tez sprawdzę błędy i później pomyśle co dalej. Wekend mam wolny wiec coś pogrzebie. Jakbyś zrobisz ten licznik to daj znac czy coś pomogło, tez jak uda mi się do czegoś dojść to będę informował.
#30 |
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Pojechałem przed chwilą do speca od fordów, który podpiął w końcu pod normalny komputer. Powiedział, że jest błąd czujnika położenia wału i sterownika świec zarowych. Świece wymieniałem rok temu, ale mówi że czasami może siadać sam sterownik. Ale to akurat nie ma raczej nic wspólnego z tym, że mi samochód gaśnie podczas jazdy. Co do czujnika położenia wału, to obstawia właśnie ten czujnik za winowajce całego zamieszania. Narazie wykasowal błędy, kazał pojeździć i jak znowu wyskoczy mi usterka układu silnika to podłączyć pod kompa i sprawdzi, czy znowu pojawił się błąd czujnika wału. Jeśli będzie, to zamówię nowy i mi wymieni. Napomnialem mu o tym liczniku, to powiedział, że gdybym miał problem z licznikiem, to wskazówki by mi wariowaly, a u mnie nic takiego się nie dzieje. Więc chyba jednak wykluczam zimne luty, mam nadzieję że będzie to ten czujnik wału korbowego. Dam znać, co dalej wyjdzie.
