#81 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Jakkolwiek nie patrząc to ta akcja w/g mnie to " śmiech na sali ". Wymieniana jest wiązka żeby cieknący akumulator jej nie zamoczył i nie doszło do zwarcia i pożaru - tak w wielkim uproszczeniu. To ja się pytam jak jest rozwiązany problem akumulatora samego w sobie ? To wygląda jakby deweloper rozdawał kaski kupującym mieszkanie w przypadku odpadającego tynku z sufitu. Ford coś wyraźnie zdupił, a teraz bawi się w półśrodki.
#82 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ja już jestem po akcji. Po stawieniu sie na umówiony termin, w ciągu 15 minut dodano dodatkową wiązkę i (zgaduję) czujniczek wylądował na akumulatorze. Teraz aby wyjąć akumulator trzeba wypiąć spinkę mocującą czujnik do akumulatora. Ktoś pomyślał, że jak czujnik będzie nad akumulatorem to wyciek go nie zaleje. Czas pokaże czy to zdało egzamin - istnieje jeszcze coś takiego jak siły kapilarne dzięki którym ciecz może się przemieszczać do góry po kabelkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przypuszczam, że umiejscowenie czujnika BMS spowoduje wyższe pomiary temperatury akumulatora. BMS ma chyba czujnik tempetratury - procedura ładowania akumulatora uwzględnia temperaturę i dobiera prąd aby uniknąc przeładowania nagrzanego akumulatora. Wyżej położony czujnik będzie podawał wyższe wskazania temperatury w komorze silnika nad bateria. Tym samym układ bardziej wstrzemięźliwie będzie ładowal akku, co zredukuje ryzyko przeładowania i wycieku elektrolitu. Poniżej zdjątko, jak to wygląda po akcji Tak nawiasem mówiąć, to nie zdiwiłbym się, gdyby akku AGMy szybko padały w Mk5. Nie powinny one być montowane w komorze silnika bez odpowiedniej izolacji - w praktyce producenci (zwłaszcza premium) umieszczali je pod siedzeniem pasażera lub w bagażniku. Tutaj, zwłaszcza przy nisko zamontowanym czujniku BMS jest bardzo prawdopodobne, że akumulator regularnie się przegrzewa, zwłaszcza jak ktoś dużo jeździ w trasach. Cieknąć nie cieknie (bo AGM ma dodatkowe zabezpieczenie) ale niestety żywotność przegrzanego AGM drastycznie spada. A ta akcja dotyczy wszystkich aut z EFB czy tylko diesli? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 11-09-2019 o 12:37 |
#83 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
#84 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
#85 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#86 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tutaj na filmie jest wymieniany AGM, ale trudno to nazwac izolacją. W 2:08 i 2.35 widać kawałek cieniutkiej flizeliny wokół połowy akumulatora. Gdyby to było takie proste, to wątpię aby inni OEM decydowali się na lokowanie akku w bagażniku lub kabinie, ciągnąc metry grubych, miedzianych kabli zasilających. Jeśłi to ma być izolacja to chyba w formie placebo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 11-09-2019 o 17:15 |
#87 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie akumulatora z komory silnika do np. wnętrza pojazdu,tylko po co,by wydłużyć mu żywot o max 2 lata.Szkoda zachodu i pieniędzy.
#88 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
czyli co to przenoszą BMS na górę akumulatora tak jak na zdjeciu czy to jest coś innego? Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-09-2019 o 22:26 |
#89 | ||
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Bump: Cytat:
#90 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Dziś byłem w serwisie na akcji. Całość zajęła im ok 15 minut. Na górze akumulatora wylądował czujnik temperatury. Zamocowany na przystawki do aku. Z tym wykonaniem szału nie ma. Wygląda jak dlubanina garażowa. Ale ponoć ma uchronić od spalenia się auta od zbyt intensywnie ładowanego akumulatora.
