Stary 11-09-2019, 09:30   #81
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 18p11 – czujnik stanu naładowania akumulatora
Jakkolwiek nie patrząc to ta akcja w/g mnie to " śmiech na sali ". Wymieniana jest wiązka żeby cieknący akumulator jej nie zamoczył i nie doszło do zwarcia i pożaru - tak w wielkim uproszczeniu. To ja się pytam jak jest rozwiązany problem akumulatora samego w sobie ? To wygląda jakby deweloper rozdawał kaski kupującym mieszkanie w przypadku odpadającego tynku z sufitu. Ford coś wyraźnie zdupił, a teraz bawi się w półśrodki.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 12:09   #82
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Logicznie myśląc masz rację. Ale tutaj producent działa wg zasady kosztów akcji serwisowej. Celem akcji serwisowej nie jest wymiana akumulatora (może cieknąć ale nie musi), ale usunięcie zagrożenia pożaru. Gdyby nie to zagrożenie, to prawdopodobnie nikt by nic nie robił.
Ja już jestem po akcji. Po stawieniu sie na umówiony termin, w ciągu 15 minut dodano dodatkową wiązkę i (zgaduję) czujniczek wylądował na akumulatorze. Teraz aby wyjąć akumulator trzeba wypiąć spinkę mocującą czujnik do akumulatora. Ktoś pomyślał, że jak czujnik będzie nad akumulatorem to wyciek go nie zaleje. Czas pokaże czy to zdało egzamin - istnieje jeszcze coś takiego jak siły kapilarne dzięki którym ciecz może się przemieszczać do góry po kabelkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypuszczam, że umiejscowenie czujnika BMS spowoduje wyższe pomiary temperatury akumulatora. BMS ma chyba czujnik tempetratury - procedura ładowania akumulatora uwzględnia temperaturę i dobiera prąd aby uniknąc przeładowania nagrzanego akumulatora. Wyżej położony czujnik będzie podawał wyższe wskazania temperatury w komorze silnika nad bateria. Tym samym układ bardziej wstrzemięźliwie będzie ładowal akku, co zredukuje ryzyko przeładowania i wycieku elektrolitu.
Poniżej zdjątko, jak to wygląda po akcji
Tak nawiasem mówiąć, to nie zdiwiłbym się, gdyby akku AGMy szybko padały w Mk5. Nie powinny one być montowane w komorze silnika bez odpowiedniej izolacji - w praktyce producenci (zwłaszcza premium) umieszczali je pod siedzeniem pasażera lub w bagażniku. Tutaj, zwłaszcza przy nisko zamontowanym czujniku BMS jest bardzo prawdopodobne, że akumulator regularnie się przegrzewa, zwłaszcza jak ktoś dużo jeździ w trasach. Cieknąć nie cieknie (bo AGM ma dodatkowe zabezpieczenie) ale niestety żywotność przegrzanego AGM drastycznie spada.
A ta akcja dotyczy wszystkich aut z EFB czy tylko diesli?
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 11-09-2019 o 12:37
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 13:56   #83
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Wszystkich. Ja też mam tę akcję, ale jeszcze się nie umawiałem. Gdzie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , gdzie robiłeś - Jasnogórska czy Powstańców Śląskich? Umawiałeś się oczywiście wcześniej?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 14:29   #84
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkich. ]Kaan, gdzie robiłeś - Jasnogórska czy Powstańców Śląskich? Umawiałeś się oczywiście wcześniej?
Powstańców. Umawiałem się w zeszłą środę - tygodniowy termin oczekiwania. Sama naprawa błysk - 15 min.
Stary 11-09-2019, 16:20   #85
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego w mk5 mają dodatkową izolację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2019, 16:58   #86
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
TO AGMy mają izolację a EFB nie mają? W wersji AGM jest dodatkowa izolacja? Tak losowo robią auta? Jedno z EFB a drugie z AGM i izolacją - czy to wynka z jakieś opcji, konfiguracji?
Tutaj na filmie jest wymieniany AGM, ale trudno to nazwac izolacją. W 2:08 i 2.35 widać kawałek cieniutkiej flizeliny wokół połowy akumulatora. Gdyby to było takie proste, to wątpię aby inni OEM decydowali się na lokowanie akku w bagażniku lub kabinie, ciągnąc metry grubych, miedzianych kabli zasilających. Jeśłi to ma być izolacja to chyba w formie placebo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.;
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 11-09-2019 o 17:15
Stary 11-09-2019, 17:31   #87
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ta jak to nazwałeś fizelina jest po obwodzie akumulatora i to jest ta właśnie izolacja termiczna i taką rolę pełni,nie musi wcale być grubsza.
Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie akumulatora z komory silnika do np. wnętrza pojazdu,tylko po co,by wydłużyć mu żywot o max 2 lata.Szkoda zachodu i pieniędzy.
Stary 11-09-2019, 17:59   #88
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
czyli co to przenoszą BMS na górę akumulatora tak jak na zdjeciu czy to jest coś innego?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-09-2019 o 22:26
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 08:14   #89
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał slived27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisałem coś tam na górze akku wylądowało, czy cały BMS czy jakiś czujnik, to nie wiem - może ktos inny zna szczegóły
Bump:
To po co wsadzają droższe AGMy do komory silnika, skoro czas pracy w tych warunkach skróci się pewnie do poziomu EFB - nie da większej liczby cykli rozruchowych?
Stary 12-09-2019, 18:03   #90
ziolas84
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Dziś byłem w serwisie na akcji. Całość zajęła im ok 15 minut. Na górze akumulatora wylądował czujnik temperatury. Zamocowany na przystawki do aku. Z tym wykonaniem szału nie ma. Wygląda jak dlubanina garażowa. Ale ponoć ma uchronić od spalenia się auta od zbyt intensywnie ładowanego akumulatora.
ziolas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
