#11 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
To już raczej technologia "z wczoraj".
2.0TDCI to bardzo popularny motor, 1.8TDCI zdecydowanie mniej. A i samych gratów osprzętu do niego po internetach dużo za nieduże pieniądze. Rodzi to problemy natury magazynowej... jak to przechować żeby nie uszkodziło się od "nic nie robienia", jakaś korozja nie wlazła, wala się to po jakichś piwnicach, garażach... Za kpl 1.8TDCI wołają po 4 tysie... bez osprzętu połowę. Edyta: jeszcze w kwestii wymiany silnika z mokrym paskiem na silnik z łańcuchem (czyli ten QYBA). Dolny rozrząd z paskiem w/w w oryginale kosztuje ok 600zł Dolny zestaw łańcucha w jakimś najtańszym zamienniku kosztuje ok 900zł a ori prawie 2 tyś !! Pakując się w silnik "na łańcuchu" o niewiadomej historii czy nawet wiadomej, mający udokumentowane ponad 300 (przeważnie okolice 350tyś km podają) i nie wymieniając tego dolnego rozrządu... no ryzyk-fizyk chyba że na handel. Dla siebie po takim przelocie wypadałoby wymienić Z tej perspektywy patrząc silnik QYWA/QBWA czyli na dolnym pasku jednak traniej wychodzi, nawet jeżeli raz na te 150-180 tyś km trzeba ten rozrząd wymienić. Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 29-08-2019 o 15:08 |
#12 |
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Reszta "gratów" powoli zjeżdża
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Elring, VDO/Siemens i INA |
#13 |
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
#14 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Dasz rade, w fordzie spoko roboty gdyby srubki sie nie urywalyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
#15 |
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Zaczynają dochodzić jeszcze rzeczy typu:
- wspomaganie na wierzchu - zmieńmy olej - skrzynia wyjęta, trochę oleju przy wyjmowaniu otworami po półosiach i tak wyleciało - też zlać i zalać świeżym po montażu było nie było wszystko 10 lat już ma. Tutaj wszystko wyszło bez problemów. Ciekawe jak będzie przy przezbrajaniu samego silnika czy równie sprawnie będzie to wszystko się odkręcać/wyjmować itp. Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 02-09-2019 o 13:02 |
#16 |
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Pytanie: za co odpowiada ten czujnik zaznaczony na poniższym zdjęciu ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju, ten który odpowiada za kontrolkę w licznikach Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 13-09-2019 o 05:43 |
#17 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
#18 |
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Pięknie dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A czy gdzieś tam w silniku czy w pompie oleju występuje jakiś "zawór" odpowiedzialny za trzymanie, utrzymywanie oleju w magistrali olejowej silnika ? Bo sprawa jest tego typu: silnik przełożony, pali z obrotu, działa jak marzenie, mięciutko pracuje, cicho, super ale: - po rozruchu zimnego silnika np po nocy silnik odpala z obrotu, nawet dymka nie puści tylko kontrolka ciśnienia oleju świeci się jakieś 2 sek nim zgaśnie. Mimo pracującego silnika. - ciepły rozruch - świeci ok 1 sek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a powinna (chyba) gasnąć albo już w momencie podjęcia pracy przez silnik. Chyba że w tych modelach silnika ten typ tak ma ? Aktualnie w silniku siedzi czujnik jaki przy nim był. Nie wiem, może on jest coś nie teges i działa z jakimś opóźnieniem ? Swoją drogą: tak wygląda fabryczny "mokry" pasek po 10 latach i 181 tyś km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak widać na najlepszej drodze do zerwania kilku zębów w ciągu najbliższych 19 tyś km. Co prawda poprzedni wytrzymał całe 226 tyś km ale ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 13-09-2019 o 11:15 |
#19 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Musisz podpiac manometr, cisnienie juz powinno byc podczas krecenia
#20 |
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Czytałem o tym wczoraj i dość sporo pisali o przypadłości zwłaszcza użytkownicy Focusów (bo to popularny silnik) w tamtych latach.
Raz że czujnik jest na końcu magistrali olejowej i jako ostatni rejestruje dopiero ciśnienie, dwa że założony został Filtron a ten mimo iż się krosuje nie posiada jakiegoś tam zaworka skutkiem czego olej podczas niedługiego już postoju silnika spływa do misy. Zrobię z tysiąc km i zmienie znowu olej z filtrem, przy okazji jeszcze płukankę jaką wleję. Mam nadzieję że na MANN`ie będzie OK. |
