Stary 12-09-2019, 13:18   #31
KrzysSied
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Domyślnie Odp: Blokada kierownicy powtórz
No i w 90% znam powód. Kończy się blokada kierownicy (elektryczna) - choć problem leży zapewne po jej mechanicznej stronie (więc Danielo_82 najprawdopodobniej miał rację). Czy wiecie może kto tego typu naprawami zajmuje się Słupsk lub okolice.
Bump:
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj :
I dodatkowo, jeśli chciałbyś wymienić blokadę na inną musisz sparować immobiliser.
Dzięki za podrzucenie tematu ale już go czytałem. U mnie niestety jest ta różnica, że blokada nie odpuszcza a gdy odpuści komunikat znika od razu. Ale przyczyna jest prawdopodobnie ta sama : "kończąca się" blokada elektryczna kierownicy. I o ile sama wymiana elementu nie jest problemem dla mechaników o ile potrzebuję fachowca, który "sparuje mi ją z immobiliser'em"
Krzysiek
Jeżeli jesteś Polakiem : nie oszukuj, nie kradnij, nie zabijaj - nasze władze nie lubią konkurencji!!!
KrzysSied jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 14:28   #32
deltoro
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo MK4 2013
Silnik: 2.0TDCI 163KM PowerShift
Postów: 43
Napisał KrzysSied Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz na Cecorskiej 9, Tomala Auto Service
deltoro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 08:25   #33
KrzysSied
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Napisał deltoro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś potrafili robić z Fordami cuda. Teraz to już jeden z wielu zakładów mechaniki (zresztą to samo Autoremix na Słonecznej). Ale dzięki za podpowiedź.
Krzysiek
Stary 05-01-2020, 16:12   #34
lukasz19v
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0Tdci
Domyślnie blokada kierownicy powtórz
Witam Wszystkich
Temat który założyłem był omawiany niejednokrotnie ale wieki temu.
Mam problem z moim mondeo pojawił się komunikat "kierownica zablokowana powtórz" .Auto nie reaguje na przycisk Power nie włącza się zapłon przez co nie można odpalić auta.
Po kilku próbach odłączania akumulatora zapłon udało się włączyć .Na conversie wyświetla się komunikat o usterce układu kierowniczego.Sprawdzone zostały wszystkie bezpieczniki, akumulator 12.7v, wiązka główna silnika, kable od elektrycznej blokady do modułu FRA. Po podłączeniu do kompa występują tylko błędy modułu FRA .
Po ich skasowaniu Auto zaczyna żyć odpala jeździ normalnie jednak po zgaszeniu i odczekaniu 30 s (czas aktywacji blokady) błędy powracają i znowu nie można włączyć zapłonu (kierownica zablokowana powtórz) . Czy może ktoś spotkał się z identycznym problemem albo wie czym mój problem może być spowodowany?
Typ Pliku: jpg 20200105_125200.jpg (82.0 KB, 60 wyświetleń)
lukasz19v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 16:28   #35
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Domyślnie Odp: blokada kierownicy powtórz
Pierwszy do sprawdzenia czujnik na pedale sprzęgła. W większości przypadków jego usterka powoduje problemy, które masz.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 05-01-2020, 16:51   #36
lukasz19v
Imię: Lukasz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0Tdci
Ale chyba sam zapłon powinien się włączać bez udziału sprzęgła a błąd z czujnika sprzęgła pojawił się pierwszy raz.
Stary 05-01-2020, 18:23   #37
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Wydaje mi się, że gdzieś pisali że gdy czujnik sprzęgła jest uszkodzony to moduł RFA nie pozwoli nawet na włączenie zapłonu.
Stary 15-01-2021, 19:07   #38
Angelikatbg89
Zarejestrowany: 15-01-2021
Model: Ford kuga
Domyślnie Odp: Komunikat''kierownica zablokowana powtórz''
Witam chłopaki ,
Mam ten sam komunikat z mojej kudze.( kierownica zablokowana powtórz , kluczyk nierozpoznany ) Doszłam do tego ze ta zapadka się blokuje i ten element jest do wymiany (sterownik blokady kierownicy ) kupiłam nowy używany i teraz szukam kogoś kto mi sparuje to z autem . Dużo z tym motki i jaki koszt takiego sparowania ? I czy to pomoże bo mam już dość chodzenia wszędzie z buta 😡
Dzięki za wszytskie odpowiedzi
Angelikatbg89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
