Stary 13-09-2019, 16:50   #4561
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
może kupił dongla wpinanego w OBD który aktywuje np.kamerę . Widziałem takie wynalazki na ebayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-09-2019, 16:50   #4562
Postów: 18,073
Napisał tacim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... dołożyłem kamerę lecz kodowanie zrobił program z automatu i działa oki ...
Jaką kamerę? Co działa "ok"?? Jaki program???
Stary 13-09-2019, 16:58   #4563
tacim
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
mm32 - Hm zwykły kabelek z ali . Przycisk activ i już. Kamera graty wsio org Ford jak w temacie.
Leszcz - prawie ale to zwykły kabelek do Forda
tadi_k kamera działa ok tylko zgłupiałem ze światłami czy na auto przy oświetleniu LED ma świecić tył.
Ostatnio edytowane przez tacim ; 13-09-2019 o 17:00
tacim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 17:02   #4564
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Nie - oczywiście mówimy o dziennych ledach .
Ciekawe wiec co pomieszał w konfigu ten wynalazek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 13-09-2019 o 17:05
Stary 13-09-2019, 17:21   #4565
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Dzięki za info tak mi się wydawało , że lampy nie mają prawa świecić .
Hehe nie wiem jeszcze co zmienił, ale musiałem ogarnąć elektrykę aby poskładać auto podsufitkę itd. Teraz będę się bawił dalej bo auto muszę użytkować. Generalnie wsio jest oki poza tym, że zapalił tył lampy.
Po jeździe próbnej wsio działa jak powinno czyta znaki, asystent pasa chodzi i parkowania chodzą. Wszytko świeci jak trzeba tylko tył cały czas świeci .
Jak pojadę do kumpla na akcję serwisową akumulatora to przy okazji spytam o lampy jak sam nie dam rady choć obstawiam jeden ptaszek.
Ostatnio edytowane przez tacim ; 13-09-2019 o 17:25
Stary 13-09-2019, 17:36   #4566
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przed aktywacją kamery te tylne światła już świeciły?
Stary 13-09-2019, 17:38   #4567
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Wstyd się przyznać ale nie pamiętam. Co najlepsze wcześniej miałem HB i też nie zwróciłem na to uwagi hehe. Skoro Leszcz mówi, że nie mogą to nie.
Auto jest z salonu z Niemiec sam je przywoziłem więc z całą pewnością nikt w RP nic nie dłubał a że jest dobrze wyposażone to musiałem kamerkę dodać bo w starym była już fabrycznie.
Nie chciałem zrobić auto konfig ale nie chciał przyjąć zmian na piechotę to "żech kliknoł", ale spoko bywało gorzej.
Ostatnio edytowane przez tacim ; 13-09-2019 o 17:46
Stary 13-09-2019, 17:39   #4568
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
A przyznam , że nie wiem jak miałem przed
kolega już o tym pisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
A tak poza tym wiele osób własnie tak chce aby działały led przód + led tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( w czasie jazdy na dziennych)
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 13-09-2019 o 17:54
Stary 13-09-2019, 17:46   #4569
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wiem,ale ja pytałem o co innego,o to czy po założeniu kamery i skreceniu całego auta wtedy może już się te światła palił,czyli coś gdzieś zostało źle podłączone/zwarte.
Stary 13-09-2019, 17:49   #4570
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Na testy założyłem stary kabel świecą tak samo więc raczej kodowanie obstawiam. Wiązka była kompletna ze słoniem więc tylko wyjąć wsadzić. Choć nie do końca bo nowa wiązka ma dwa przewody więcej w czarnej kostce na pewno lampy klapy są już oddzielenie lewa prawa a w starej idą na jednym zasilaniu.
mm32 OT co do modów to pojechałeś po całości.
Ostatnio edytowane przez tacim ; 13-09-2019 o 17:52
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
