Stary 26-08-2019, 10:28   #41
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Diagnostyka, jaki interfejs i program do diagnostyki??
i jest w języku ojczystym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2019, 11:55   #42
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Ba ja dopiero teraz zauważyłem hehe.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 14:45   #43
smietana
Model: C-Max
Postów: 271
No i Lipton włożyłem els27 pod OBD2 w moim C-Max próbuje się połączyć forscanem wywala mi, że nie może połączyć z autem. Co najgorsze na wyświetlaczu na desce rozdzielczej pokazuje usterka układu siln. gdy jest tam włożona wtyczka a stacyjka na on przekręcona. Podejrzewam silnika. O co chodzi? Wyjmę wtyczkę els27 z auta i komunikat po przekręceniu stacyjki w pozycję zasilania nie pojawia się a auto są da się odpalić. Mam się teraz czym martwić?
Kur.. mnie podkusiło jakieś g.. podłączyć pod auto. Nigdy więcej takich badziewie jak els27 i chińskich elm etc.
Ostatnio edytowane przez smietana ; 26-08-2019 o 15:17
Stary 10-09-2019, 20:27   #44
Antej
Postów: 9,043
Pewnie niektórych to nie zdziwi, ale Chińczycy zaczeli podrabiać chiński klon ruskiego els27.
Wsadzają w obudowę chińskiego els27, płytkę z elm327 v1.5,ktorej IMO nie da się przerobic na MS CAN.
Plyta elm327 jest na tyle badziewna ze ma prędkość 38400 i obsługuje wszystko ale jest beznadziejnie wola.
Różnice w budowie widać gołym okiem,bez otwierania obudowy.
Cenowo nie różnią się,więc to loteria co kto trafi.
Oczywiście opisy cały czas ze to FTDI.
Można spodziewać się ze polskie portale też mogą być pełne tych ulepów, chyba ze sprzedawca na tyle ogarnięty że zna swój towar.
els27 na FTDI używałem zamiennie z viakenem, tego co ostatnio przyszło nie zamierzam używać.
2:0
dwa różne sklepy i dwa razy elm327 w obudowie els27.
Kilka razy ściągałem te kable dla znajomych, na razie odpuszczam sobie takie zakupy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-09-2019 o 11:12
Stary 14-09-2019, 13:00   #45
smietana
Model: C-Max
Postów: 271
2:0
A wiesz jak poznać?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-09-2019 o 15:30
Stary 18-10-2019, 00:59   #46
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Co można zrobić więcej na els27, czego nie potrafi elm327? szukam interfejsu, którym dam rade włąćzyć tempomat itp. sprawy.
Ale elm 327 od viakena, z tego co widzę, nadaje się głównie do podglądu parametrów, błędów nic więcej.
Elm config za boga też nie mogę się połączyć, albo cały czas zła wersja. Irytujące to wszystko.
krzychu2lv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 06:34   #47
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Els jest, jeśli dobrze pamiętam, dużo szybszy - więc jak trzeba programować PCM to zmniejsza się ryzyko że coś pójdzie nie tak.
Stary 30-11-2019, 15:15   #48
smietana
Model: C-Max
Postów: 271
Pytanie czy mając windows 7 i 10 oraz els27 i forscan musimy instalować jakieś sterowniki lub wyłączać podpisy cyfrowe sterowników oraz wyłączać antywirusa?
Czy chcąc coś włączyć dodatkowego w aucie używamu elm config?
Stary 01-12-2019, 00:40   #49
Martin_69
Zarejestrowany: 30-11-2019
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 36
Czy połączy się interfejs diag CARISTA z Fordem Fusion USA przez program Forscan ?
Ostatnio edytowane przez Martin_69 ; 25-04-2020 o 12:31
Martin_69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 18:53   #50
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Ma ktoś sprawdzonego sprzedawcę lub sklep na aliexpress z kablem pod Forscan?
Potrzebuje kabel na wyłączenie automatycznego grzania tylnej szyby i aktywacje grzałki PTC. Nie mam zamiaru robić tam duzo rzeczy i nie potrzebuje super kabla.
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
