Stary 14-09-2019, 12:46   #5121
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Am5t to moduł sync. Jakbyś chciał Polski to cs7t...
Moduły 7... To "mono" A 8... To stereo.
Osobiście bym szukał 8m5t 19c112 bo masz usb i bt stream po update radia. (Nie wiem jak w FX bo robiłem to w soniakach)
Jeśli faktycznie chcesz tylko telefon po bt to 488 ale potem zawsze zostaje niedosytGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wianka w mondeo jest nad schowkiem pasażera i pewnie tu podobnie jest. Mikrofonowa wiazka będzie widoczna jak zdejmiesz lampke podsufitki.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 14:58   #5122
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Na 101% potrzebuje tylko do rozmów. W poprzednim aucie wymieniłem radio na wersję z USB, bo chciałem do muzyki ... i prawie nie używałem tego.
Czy do rozmów jest różnica czy mono/stereo? Cena obydwu modułów śmieszna jest około 40zł, więc bez różnicy co kupię. Mogę kupić 7....488 lub 8....488.
Tylko widzę, że może być problem z zakupem wiązki, bo na allegro jakieś uniwersalne 300zł aż kosztują.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 15:34   #5123
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
mozna wyplesc samemu
ostatnio jedną wyplotłem, tylko cos czasu nie ma zeby isc do auta.
Stary 15-09-2019, 12:46   #5124
peteypee
Postów: 1,296
Bierz z 8 na poczatku w razie w pozniej nie przerabiasz wiazki. Wiazka do modulu to dosc prosta sprawa tylko trEba wtyczke do modulu i troszke umiejetnosci manualnych zeby nie ciac kabli tylko rozebrac wtyczki i dopiac kable w odpowiednie piny.
Stary 15-09-2019, 13:15   #5125
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Właśnie widziałem na aukcjach, że można trafić na moduł z wtyczką. Muszę w taki się zaopatrzyć. A potem będę dalej myślał.
Na allegro "leniuch" gotowy 300zł kosztuje więc całkiem sporo.
A w razie czego jakich przewodów używacie do takiej instalacji, skąd bierzecie przewody?
I w razie jak będę miał wtyczkę z uciętymi kablami. Przykładowo 10-15cm to dolutowyeac do nich czy da radę rozebrać wtyczkę, żeby kable były w całości?
I rozumiem, że wtyczka przy radiu zostaje stara, tylko doczepić kable trzeba?
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 15-09-2019 o 13:17
Stary 15-09-2019, 14:22   #5126
Antej
Postów: 9,034
Zobacz ile masz dostępnej woazki do pracy w aucie i zdecyduj.
Wygodniej mi bylo zrobić leniucha.
Stary 15-09-2019, 16:14   #5127
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
W dalszym ciągu nie ma sposobu na spolszczenie Voice w przypadku poliftowego NX SD Plus? Tam nie moduł BT odpowiada za VC a sam NX?
Gdzieś czytałem że podmiana modułu BT na ten z j. polskim nic nie da...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 16:34   #5128
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Przy nx nie da się, musiał byś radio Sony wstawić.
Stary 15-09-2019, 16:44   #5129
peteypee
Postów: 1,296
Ja akurat mam sporo przewodow z różnych wiazek samochodowych z czasów szrotu. Zazwyczaj rozbieram wtyczke przy module i albo rozginam piny albo do nich lutuje kabelki choc jeszcze mam nowych sporo. Przy radiu tez wyciagam piny rozginam i dokladam kabelki, jak trzeba lutuje. Kable parami mozesz poskrecac i zrobic ala skretke.
Stary 15-09-2019, 18:30   #5130
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisz PW dogadamy się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
