Stary 13-09-2019, 18:43   #11
swiss_liner
Avatar swiss_liner
Zarejestrowany: 16-06-2018
Model: Mondeo MK5 Vignale
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 20
Domyślnie Odp: Potrzebny vin z Active City Stop.
No więc zaczynając od tej pompy..
Czy fizycznie pompa poniżej będzie kompatybilna dla ACS?
Następnie przejdę do tego co mam na szybie.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego VTR-L09 przy użyciu Tapatalka
swiss_liner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 23:25   #12
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Mniej więcej od połowy 2017 roku Ford przestał stosować ACS w MK5.
Krok po kroku:
Tak raczej od początku 2018
Napisał xkaderson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No... ja tak mam i dupa blada,
W Fusionie(USA)nigdy nie było lidaru pytanie czy wersje oprogramowania modułów go uwzględniają?
[QUOTE=swiss_liner;3173471]No więc zaczynając od tej pompy..
Tak w mondeo nie powinno być problemu.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 13-09-2019 o 23:28
Stary 14-09-2019, 00:27   #13
Postów: 18,059
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
T....W Fusionie(USA)nigdy nie było lidaru pytanie czy wersje oprogramowania modułów go uwzględniają?
Ja tam uruchomiłem ACS (a także pełną funkcjonalność FDL, ACC, europejski licznik z LKA i TSR oraz pomniejsze "drobiazgi"...) w Fusionie 2016. Nawet kiedyś o tym pisałem...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nigdy nie było hybrydy (czy to Fusion czy to Mondeo) z ACS. Dobre pytanie czy w "amerykańskich" licznikach europejskich MK5 Hybrid "city safety" jest w ogóle oprogramowane...
A licznika nie wymieni się na inny jak w Fusionie benzynowym...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-09-2019 o 00:32
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 01:16   #14
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
No właśnie Tadeusz zapomniałem o liczniku hybrydy tak samo się to tyczy licznika fusiona przecież to siedzi w zegarach też.
Stary 14-09-2019, 11:09   #15
swiss_liner
Avatar swiss_liner
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 20
Zatem aby to potwierdzić również dla innych użytkowników Mondeo HEV, od czego najlepiej zacząć?
Może "wszystko" co na szybie jest aby potwierdzić przynajmniej posiadanie Lidaru na początek?
Stary 14-09-2019, 12:02   #16
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Panowie jeszcze raz.Hybryda z ACS i lidarem była w Europie, nie znalazłem natomiast nigdzie Fusiona USA z lidarem.Odpalenie lidaru, nie stanowi problemu po wymianie szyby i dołożeniu 4 przewodów o czym piszę w innym wątku w żadnej wersji Europa do początku 2018 -kiedy to ford wycofał wraz z nadchodzącym liftem lidar.To że kolega Xkaderson nie może odpalić lidaru jest albo winą że żle go go uruchamia UCDSem(co raczej wykluczam), albo to że licznik lub coś w kalibracjach modułów w autach USA to wyklucza.To jedyne co mi przychodzi do głowy.Tadeusz napisał o liczniku z europy i wtedy-ruszyło.Może tu jest pies pogrzebany.Obecność licznika europa- ponieważ licznik w USA jest taki sam jak u nas w hybrydach ale ma inne softy ponieważ jest używany też w benzynach w Stanach.
Stary 14-09-2019, 15:55   #17
xkaderson
Zablokowany
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fusion Titanium Individual
Silnik: 2.0 T 240 km
Postów: 108
Od tego jedt forum aby zeczerpnac wiedzy i sobie z tym poradzic, skoro taki Tedi to odpalil to powinien udzielic info gdzie i co aktywowac lub zmienic... przeciez wrzucilem foto z ustawieniami jakie mam teraz.... ale po co.. biznes
xkaderson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 19:21   #18
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
A dlaczego nie zapłacisz żeby ci włączył. Jarek daje teraz wszystkim to chyba stać.Masz samochód za miliony to chyba biedy nie ma. Ja sprzedaję graty to powinienem Ci je dac bo mam.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 19:28   #19
swiss_liner
Avatar swiss_liner
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 20
Pozostaje być nadziei że pozostali członkowie podchodzą pomocy w odmienny sposób...
Stary 14-09-2019, 21:26   #20
Postów: 18,059
...skoro taki Tedi to odpalil to powinien ...
POWINIEN to Kolega nauczyć się grzeczności.
Ja to czasem MAM OCHOTĘ napisać coś z sensem na tym forum. Wtedy to robię.
Starannie unikam udzielania pomocy, tym co na nią po prostu nie zasługują.
Zawsze można się zwrócić do tego Kolegi, co to do niego "po kilkanaście aut przyjeżdża na raz" po różne nader wysublimowane usługi.
Proszę mnie nie zaczepiać per "taki", bo sobie tego nie życzę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
