Stary 14-09-2019, 01:04   #1
Lotnikx
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Domyślnie 2.5T zgasł w czasie jazdy, kody błędów P0102, P0267
Cześć, podczas jazdy zgasł mi samochód i nie chce już odpalić.
Kody błedów jakie wyczytałem:
P0261, P0264, P0270, P0273, P0267 i P0102
Kody mowią Ijector Circuit Low - Cylinder 1,2,3,4,5
MAF Circuit Low Input
Wiecie może co jest przyczyną takich błędów? Silnik po prostu zgasł i nie chce odpalić
Zadnych objawów wcześniej
Z góry dziękuję za pomoc
Lotnikx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 06:41   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Mondeo 2.5T zgasł w czasie jazdy, kody błędów P0102, P0267
Sprawdź bezpiecznik F9 w komorze silnika
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2019, 19:49   #3
Lotnikx
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Będę sprawdzał. Dam znać jak coś
Bump: A jak odpiąć MAF? Dzisiaj męczyłem się z wtyczką i poległem
Stary 15-09-2019, 11:07   #4
Lotnikx
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Domyślnie Odp: 2.5T zgasł w czasie jazdy, kody błędów P0102, P0267
Bezpiecznik F9 w komorze silnika przepalony.
Nie mam razie na zapasowego, żeby podmienić i sprawdzić.
Czy w takim razie winna jest grzałka odmy? Ile takie coś może kosztować? W sumie ja nie robiłem odmy i nie wiem czy poprzedni właściciel robił. Więc chyba i tak trzeba będzie zrobić. Rozumiem, że nie ma szans na odpalenie auta, czy można tą grzałkę odłączyć i jeździć?
Bump: Doczytalem, że można odpiąć grzałkę. Ale czy można długo tak jeżdzić.
@Juzek, masz może bardziej łopatologiczną instrukcję odpięcia grzałki. Jestem laikiem i nawet nie wiem gdzie jest ta odma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Plus nie znam wszystkich elementów o których mówisz, a trzeba rozłączyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czy lepiej dac mechanikowiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2019, 13:33   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
odłaczysz sam, jedna wtyczka
Stary 15-09-2019, 19:21   #6
Lotnikx
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Włożyłen nowy bezpiecznik i na razie działa. Sprawdzałem kilka razy i odpala bez probemu. Błędów zero.
Ciekawe czy to był jakiś jednorazowy problem czy coś się dzieje tylko objawia sie w specyficznych warunkach
Stary 15-09-2019, 21:03   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Objawia sie w specyficznych warunkach.
Stary 16-09-2019, 08:33   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Do odlaczenia wtyczki najlepiej odpiąć i przesunąć obudowę filtra powietrza. Wtedy jest lepszy dostęp.
Grzałka jest w szeregu z wtryskiwaczami benzynowymi, więc jak strzeli w trakcie jazdy to może być nieciekawie.
Stary 16-09-2019, 10:01   #9
Lotnikx
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
OK.
To postram sie odpiąć wtyczkę.
A jeszcze jedno pytanie. Gdzie jest odma i jak wygląda??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to jest podstawa filtra oleju czy gdzie indziej?
Stary 16-09-2019, 11:52   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
To jest właśnie podstawa filtra. Odma jest obok filtra w tej samej obudowie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
