![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Macie doświadczenie z wymianą filtra w 1.5 tdci Focus mk3 po lifcie?
Czy wystarczy sama wymiana wkładu, jak z zapowietrzaniem itp.? Zaciekawił mnie ten filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Ja wymieniałem sam wkład. Nie wiem, czy był problem z zapowietrzeniem, bo robił to mechanik.
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Zapowietrzy się.
Powinna być jeszcze śrubka do zalania filtra. Po uruchomieniu rozruchu trzeba trzymać na rozruszniku aż odpali. Może to długo potrwać, nawet 40 sekund. Ale nie wolno się przestraszyć i wyłączyć. Akumulator rzecz jasna musi być sprawny. Poza tym nie powinno być problemów. No i trzeba dużo ręczników papierowych. Tu masz inny filtr i instrukcję, ale filozofia wymiany jest ta sama [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 08:18 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Głupoty piszesz. Przez kręcenie commonraila możesz tylko popsuć wtryskiwacze i pompę wysokiego ciśnienia. Jak nie ma pompki na filtrze to trzeba 20 razy przekręcić zapłon albo przeprowadzić procedurę z komputera.
![]() Imię: Marek
Postów: 686
Robiłeś to czy tylko czytałeś?
Bo jak dla mnie twoja wiedza z auto świata pochodzi. |
#6 | |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
pozdrowionka |
#7 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
#8 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
#9 |
![]() Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
tylko ,że w TDCI pompy w baku nie uświadczysz
pozdrowionka |
#10 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Męczenie pompy wysokiego ciśnienia przez tak długi czas jak kolega proponuje to zabójstwo dla pompy CR - pojawią się opiłki od pracy na sucho, co wkrótce zabije też wtryski. Jeśli jest w baku pompa to kilkukrotne przekręcenie stacyjki może pomóc. Ale najlepsza sprawa to zalać do pełna filtr, zakręcić, odpiąć przewód powrotny ropy do baku i np zwykłą solidną pompką typu gruszka przepompować i odpowietrzyć układ. Potem auto ładnie odpali, trzeba go przytrzymać na obrotach trochę i koniec filozofii. I bez zbędnego ryzykowania zarżnięcia pompy. Pozdrawiam.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
