Stary 15-09-2019, 18:32   #5131
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jak coś to mam wtyczkę do bluetooth.
Stary 15-09-2019, 19:47   #5132
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Wygodniej mi bylo zrobić leniucha.
Dobry pomysł. Można zrobić gotową wiązkę na stole a potem tylko wpiąć do auta.
Jak ogarnę co potrzebuję, to będę się odzywał.
Jakie to muszą być przewody jeśli nie mam żadnej starej wiązki? Ktoś gdzieś pisał, że użył przewodów że skrętki UTP. Można tak?
Mam jakąś wiązkę po starej pralce, ale nie wiem jak długie przewody tam są i czy wystarczą. Mogły by być?
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 21:05   #5133
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Skretka ok poza kablami od prądu. Te daj grubsze linki na wszelki wypadek i dla bezpieczenstwa.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 19:55   #5134
kamilmondeo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Wyjąłem dzisiaj radio żeby zobaczyć co tam we wtyczce jest. Fotki poniżej. Teraz moje pytanie: wg schematu mam w kilka miejsc dodać przewody np od CAN ale tam sa już kable i to tego samego koloru. Dodać je do nich we wtyczkę czy jest jakieś miejsce gdzie one się schodzą?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
kamilmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 22:19   #5135
peteypee
Postów: 1,296
Przewody z wtyczki od can ida do magistrali bo radio laczy sie prze can np. Z conversem itd. Do tych kabli dolaczasz kabelki ktore pojda do modułu. Tak na prawde nie ma znaczenia w ktorym miejscu wepniesz sie w linie can.
Stary 21-09-2019, 09:36   #5136
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Koledzy, rzuci ktoś linkiem do aukcji pinów do dolnego quadlocka w radiu (tam gdzie przychodzi aux i mikrofon) ? Teraz mam sony i bt, a będę dokładać nx, i podejrzewam że odpowiednich pinów nie będzie we wtyczce, a wolałbym mieć już wszystko przygotowane niż dwa razy radio wyciągać.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 18:01   #5137
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Znalazłem. Pasują od tempomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a przy okazji przeszukiwania allegro zauważyłem że pełną wiązkę p&p do podłączenia modułu bluetooth (tzw leniucha) można skompletować za niecałe 40 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2019, 19:32   #5138
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Jak znalazłeś to podrzuć pomysł jak to zrobić, bo gotowa kosztuje 300zł :-). Od czego zacząć, co jest potrzebne?
Stary 21-09-2019, 20:05   #5139
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Słowa klucz to :
4E0972144
Złącze Quadlock
Więcej nie napiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2019, 20:37   #5140
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Pitu,pitu
nic odkrywczego nie zrobileś.
Kostki kupuje się gratis razem z modułem,a leniucha i tak trzeba wystrugać.
Nie ma znaczenia ktorą z podanych opcji parę postów temu się wybierze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
