Stary 14-09-2019, 10:10   #1
3dru
Imię: Dru
Zarejestrowany: 14-09-2019
Model: Galaxy
Postów: 17
Domyślnie Niepokojące działanie automatycznej skrzyni biegów
Witam wszystkich, mój problem polega na nieprawidłowym działaniu automatycznej skrzyni biegów, mianowicie chodzi o "przeciąganie" przy zmianie biegu - wydaje się, że automat powinien przerzucić bieg nieco wcześniej.
Jest to Galaxy Duratorq 2.0TDCi 2011r (120kW)
Przez takie przeciąganiu podczas zmiany biegu auto delikatnie szarpie i właśnie to mnie niepokoi.
Kupiłem sobie interfejs do odczytu błędów - po podłączeniu wywaliło mi kilka drobnych usterek (światła stop, lusterko), no i TCM (Transmission Control Module) czyli moduł sterowania przekładnią.
Najlepsze jest to, że dzisiaj przed napisaniem tego tematu chciałem zrobić i wkleić tu zdjęcia z raportu - no i tym razem TCM bez błędu, także nie wiem o co chodzi.
Następna sprawa: w raporcie jest kilka niejasnych mi błędów, wszystkie pokazane na zdjęciach.
Proszę podpowiedzcie mi co z tym robić? Jeśli to 100% uszkodzona skrzynia to jedziemy do serwisu, ale jeśli to może być coś innego to proszę o jakieś sugestie.
3dru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 17:49   #2
3dru
Imię: Dru
Model: Galaxy
Postów: 17
Domyślnie Odp: Niepokojące działanie automatycznej skrzyni biegów
Nikt nie potrafi podpowiedzieć, czy po prostu coś źle napisałem? To mój pierwszy temat, więc nie wiem.
Stary 16-09-2019, 18:34   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Pierwszy temat, i pewnie pierwsze auto z automatyczna skrzynia.
Kiedy przerzucić bieg w ASB, może decydować kierowca, jak się nauczy tym jeżdzić, i pedałem gazu regulować moment zmiany biegów.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 18:45   #4
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Zacznijmy od podstaw:
- ile to ma przebiegu ?
- ori czy handlarz "dał ksiażki" ?
- kiedy był robiony serwis olejowy skrzyni ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 21:12   #5
3dru
Imię: Dru
Model: Galaxy
Postów: 17
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trafileś w sedno -> to mój pierwszy automat (nawet nie wiem co to ASB)
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto jest świeżo po zakupie, ma 240 000km, nie udało mi się zdobyć żadnych informacji na temat wymiany rozrządu, ani oleju - wymianę rozrządu zaplanowałem przed zakupem i już jestem umówiony z mechanikiem, natomiast jeśli chodzi o skrzynię - od momentu zakupu jakby chodzi co raz gorzej.
Kupiłem za prawie 20zł raport na autobazie, który wczytuje się w nieskończoność, później poprosiłem mechanika by sprawdził w swoich systemach i też nic - mechanik po przejechaniu kilku kilometrów założył, że na bank jest uszkodzona skrzynia biegów, więc zaplanowaliśmy także wymianę oleju.
Mechanik sam w sobie zapewnia, że jest profesjonalistą, lecz mam pewne wątpliwości, dlatego poniekąd pytam na forum.
Kupiłem interfejs, by móc monitorować co się dzieje z samochodem (przed rozrządem i olejem) - błędy wyskakują różne... a najlepsze jest to, że nie za każdym razem te same.
Założenie jest takie: wymiana rozrządu i oleju w skrzyni, a następnie zobaczymy co dalej...
Dzięki w ogóle za zainteresowanie, prócz odniesienia się do tego co napisałem,mam parę pytań:
- Czy przed wstawieniem auta do mechanika można zweryfikować awarię skrzyni? Czytałem sporo na temat testów powershift/sport/tiptronic, ale przed wymianą rozrządu chyba nie jest to zalecane?
- Czy wymiana oleju w skrzyni "naprawdę" może poprawić jazdę (bez szarpania)
- Ostatnie... najgłupsze pytanie: w aucie jest na 100% pasek zamiast łańcucha?
Proszę tylko o wyrozumiałość przy odpowiedziach (wszelkie zbędne komentarze są zbędne)- na automatach się nie znam, mechaników u mnie do takich "sprzętów" jest niewielu, co by w ogóle chcieli odłączyć akumulator do wymiany żarówki bo "nie wiadomo, czy później odpali". ASO też już przerabiałem i podziękowałem mając jakiś czas temu Mondeo.
Stary 16-09-2019, 21:43   #6
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 698
A ludzie wciąż za to płacą...
Podjedź do pierwszego z brzegu salonu Forda i dostaniesz co tam mają w bazach danych i nie patrz tylko na przebiegi ale na daty kiedy to było.
Skrzynię na serwis wstaw do warsztatu specjalizującego się w skrzyniach automatycznych z informacją co się dzieje. Maja dużą wiedzę a Ty na pewno zostaniesz poinformowany o możliwych konsekwencjach.
Obstawiam że na pierwsze wymienią tylko statycznie ile tam zleci z filtrem, jakiś odczyt błędów i "jeździć obserwować". Jak będzie poprawa, za parę tysięcy kolejny raz powtórka zabiegu.
Stary 17-09-2019, 09:18   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
ASB, to skrót ,automatyczna skrzynia biegow, aby nie pisac tak dlugiej tyrady, pisze sie skrot.
Bardzo dlugo jezdzilem rożnymi automatami, i radzę Tobie omijaj specjalistow, którzy tylko specjalizuja sie w wyciaganiu kasy z kieszeni klienta.
Pan zostawi auto, przyjdzie za tydzień, przyniesie 7 koła, i OK.
A pojezdzi z pół roku, i znow to samo.
Wyciagną z Ciebie z pół wartosci samochodu.
Wymiana oleju w ASB, nie zawsze pomaga, a w wiekszosci przypadków jeszcze pogarsza.
Ważne, aby był olej w skrzyni na odpowiednim poziomie.
Nie wiiem jaki typ skrzyni u Ciebie, i czy mozna w niej samemu sprawdzic poziom.
Według mnie, jeżdzij dalej, naucz sie prawidłowo jeżdzic automatem, a ważne że jedzie, zmienia biegi.
Są awarie wieksze, i trzeba sie z tym pogodzić, a jak już wejdziesz w naprawy, to .............
Stary 17-09-2019, 19:17   #8
3dru
Imię: Dru
Model: Galaxy
Postów: 17
Posłuchałem twojej rady i dzisiaj odwiedziłem ASO, mam coś takiego:
- Wrzesień 2015 wymiana filtrów oleju, przeciwp, powietrza i wymiana oleju (157tys)
- Marzec 2016 wszystko co wyżej plus wymiana filtra paliwa (178tys)
Ponad 20tys. km. w pół roku.
Dalej:
- Wrzesień 2016 prócz tych występujących w pierwszym wpisie była wymiana paska napędu wałka rozrządu i wymiana pasków napędu osprzętu (198tys)
Kolejne 20tys. km w pół roku.
- Maj 2017 prócz tych występujących w pierwszym wpisie była wymiana płynu przekładniowego (217tys)
Niecałe 20tys. km w około 7 miesięcy
Autoryzowany serwis Forda zwrócił przede wszystkim uwagę na spóźnioną wymianę płynu przekładniowego, oraz na fakt przebiegu, który od maja 2017 roku wzrósł "zaledwie" o 20tys. km. (20tys w ponad dwa lata).
Zapytałem Forda o ewentualną naprawę skrzyni, gdyby okazało się, że jest uszkodzona - otrzymałem informację, że tego typu skrzyni się nie naprawia, wymiana za jedyne 16tys.zł. plus robocizna.
Mimo, że rozrząd wymieniany był wg. ASO 40tys km. temu to postanowiłem i tak go wymienić (dla swiętego spokoju). Prócz tego również olej w skrzyni - tego akurat nie jestem pewien (czytając post kolegi).
Jeśli możecie coś jeszcze doradzić, zasugerować lub podpowiedzieć to bardzo proszę.
Ostatnio edytowane przez 3dru ; 17-09-2019 o 19:21
Stary 17-09-2019, 19:42   #9
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 698
Intensywność robienia przebiegów nie jest stałą.
Pewne jest to że rok z przechodem temu miał 217 tyś km, a teraz ma ?
Jak 220 to można przyjąć że cofnięty, jak 250 to raczej nie albo nie dużo.
Jak już skrzynia "cuduje" zaszkodzić jej nie zaszkodzisz a możesz tylko pomóc.
Jak się rozwali po wymianie oleju to lepiej żebyś miał tego świadomość niż zafunduje ci niespodziankę za pół roku jak będziesz z rodziną gdzieś na nartach w Austrii albo na wczasach w Chorwacji
Bo wtedy koszty będą o wiele większe niż remont skrzyni tu na miejscu.
Ja obstawiam wariant że po serwisie olejowym będzie lepiej.
Stary 17-09-2019, 20:52   #10
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Kupiłeś sprowadzone zza granicy ? Są ludzie którzy niejednokrotnie mają lepszy wgląd do historii auta w Niemczech niż samo ASO.
Może mają coś ciekawszego bo skoro rocznie robił 40 kkm , a przez ostatnie 2 lata sporo mniej to może wyjdzie jakaś cofka , a na chwilę obecną to byłoby najlepsze wyjście do zwrotu pieniędzy przez handlarza , a ty na przyszłość nie kupuj automatów z większym przebiegiem bo jednemu pojeździ do 400 kkm i będzie chwalił , a 9 kolejnych będzie płaciło tysiącami za naprawę sporo wcześniej. Taki urok tej skrzyni.
I tak mało ci w ASO powiedzieli za skrzynię , o ile to PS . Na grupie na FB jeden koleś płacił w ASO podobną sumę za naprawę tej skrzyni czyli tylko wymiana tego komputera czy elektroniki , a teraz po paru miesiącach skrzynia ledwo zipie i chłop nie wie co robić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
