#191 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#192 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Panowie, jakie alternatory macie u siebie w opcji ptc + grzana szyba przednia itp?
U kilku znajomych gdzie była fabrycznie ptc + szyba przednia był 150A alternator. Obecnie mam 120A, szybę przednią grzaną, jak zmieniałem klimę z manuala na klimatronik to grzałkę dołożyłem, fabrycznie instalacja jest, ale jeszcze nie podłączałem i aktywowałem. Jakieś sugestie? |
#193 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
1) Koledzy zalecają wymianę alternatora. Ja na razie nie planuję 2) Spotkałem opinię, że ma to znaczenie na wolnych obrotach i jeśli podniesiemy obroty - np. podczas jazdy, to 120 powinien dać radę 3) W moim aucie mam - alternator 120 - grzaną przednią szybę (fabrycznie) - system Auto Start Stop (fabryczny) - dołożyłem (rok temu) grzane fotele i nie zauważyłem problemów - teraz jestem w trakcie dokładania nagrzewnicy PTC Podobno aktywacja PTC wyłącza samoczynne / automatyczne włączenia ogrzewania szyb w niskich temperaturach Przecież nie musimy zimą jeździć na "pełnej elektrowni" = z włączonym wszelkimi podgrzewaczami na raz 4) U mnie problemem jest wiek akumulatora, bo w lecie po długiej trasie (czyli było ładowanie i brak włączonego ogrzewania), Forscan pokazał mi nie wystarczającą sprawność akumulatora (aby użyć program) pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-09-2019 o 15:37 |
#194 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Ja mam problem żeby to uruchomić... masa podpięta przy nadkolu, zasilanie na wtyczce jest (+ i -) aktywowane focccusem (na wszelki wypadek również forscanem) i niestety nie uruchamia mi się
Myślałem, że może walnięta nagrzewnica ale sprawdząłem drugą i ten sam objaw Mam klimatronik - ustawiam temp na max, klima wył i nagrzewnica zimna 1.6 TDCI 2014 W czym może być przyczyna? wszystkie wiązki były fabrycznie Ostatnio edytowane przez wojoo ; 16-09-2019 o 21:39 |
#195 |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Sterowanie podpięte?
#196 |
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Oczywiście, wszystko podpięte razem ze sterowaniem (2 cienkie kabelki, wiązka była zaizolowana)
#197 | |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
#198 | |
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
Jesteś pewien? nikt tutaj ani razu o tym nie wspomniał |
#199 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
#200 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
Chyba był wpis [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powtórzę: (BCMi) włączy grzejnik, jeżeli: - temperatura otoczenia jest niższa niż +10º C ; temperatura płynu chłodzącego jest niższa niż +60º C, gdy temperatura cieczy chłodzącej wzrasta powyżej +70º C stopni lub temperatura otoczenia jest wyższa niż +20ºC dodatkowa nagrzewnica jest wyłączona; Ponadto zaleca się włączanie wentylatora przy średniej prędkości oraz w trybie recyrkulacji. pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 23-09-2019 o 15:54 |
