Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 03-08-2019, 23:19   #11
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Czujniki ciśninia w oponach TPMS EDGE 2017
Napisał pawelt83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
315Mhz pytanie jakie oni montują w USA i
Historia . Dzwoni Pan który był swoim Fusionem w ASO na montażu czujników . Prosi mnie abym powiedział "serwisowi" jak mają zaprogramować czujniki .... . Mówię Panu nie nie muszę nic im mówić . Pan mi tylko przekazał ,że sprzedali mu czujniki ale nie mogą ich dopisać/zaprogramować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . No mówię mu jakim cudem mają dopisać czujniki EU do auta z USA ? Po krótkiej informacji zwrotnej o częstotliwościach ASO Pana przeprosiło a on kupił potem czujniki odpowiednie i wszystko zadziałało od "strzała"
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-09-2019, 12:04   #12
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
Domyślnie czujnik ciśnienia opon
Proszę o podpowiedź. Edge 2018 USA posiada 3 oryginalne koła z oryginalnymi czujnikami ciśnienia. Kupiłem czwartą felgę oczywiście też oryginalną ale z innego samochodu oraz taką samą oponę jak pozostałe. Musiałem też dokupić czujnik ciśnienia. Kupiłem 315 Mhz oryginalny ale używany . Problem jest taki że po przejechaniu ok. 15 km wskazania ciśnienia powietrza na trzech kołach są pokazane prawidłowo a na tym nowym kole nagle wskazanie zniknęło i pojawiła się kontrolka ciśnienia powietrza wraz z komunikatem o usterce czujnika. Po podpięciu do kompa wyskoczyło to co na zdjęciu.
Pytanie: czy czujnik ten nowy należy jakoś dopisać do pamięci czy po prostu czujnik jest zwalony i należy go wymienić?
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (66.6 KB, 124 wyświetleń)
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 09:29   #13
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: czujnik ciśnienia opon
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej dopisać
Stary 18-09-2019, 09:54   #14
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
Jest jakaś procedura dopisania takiego czujnika? Jest to pierdoła ale z drugiej strony trochę to irytująca pierdołaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2019, 11:54   #15
Kostek12
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 68
Poszukaj na youtube albo przeszukaj forum bo ktoś kiedyś wstawiał link jak to dopisać bez tego specjalnego urządzenia
Kostek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 12:39   #16
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
Już kilka obejrzałem i kilka prób robiłem - póki co nie zadziałało ale tak jak czytam to z tymi kalibracjami to róznie u jednych dana kombinacja zadziała u innych nie.
Wyczytałem tez, że podobno w październiku 2017 (mój jest produkcja listopad 2017) była zmiana czujników i starsze podobno mogą nie komunikować się z tymi nowymi i na odwrót - czy to może być prawda?
Stary 10-10-2019, 11:19   #17
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
Czy jest możliwe że wulkanizator w trakcie zakładania czujnika zamontował go odwrotnie? Ma znaczenie dokładne położenie tego czujnika?
Stary 19-10-2019, 15:08   #18
micky13
Imię: Martin
Zarejestrowany: 08-06-2018
Model: Edge Titanium
Silnik: 3,5 V6
Postów: 51
Ale jak odwrotnie, przecież z jednej strony jest czujnik a z drugiej wentyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jak nie widzisz czujnika na zewnatrz to raczej dobrze zamontowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może bateria chwilę działała i potem padła. Może jak nie ma wysyłać sygnału to czujnik przechodzi w stan uśpienia i bateria się może zregenerować i znowu później tylko chwilę działać ?
micky13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 18:47   #19
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
Co do założenia odwrotnie czujnika chodziło mi o ten fragment zaznaczony na czerwono, który jest wewnątrz koła i czy ma znaczenie zamontowanie go odwrotnie czyli przekręcony o 180 stopni - lustrzane odbicie.
W czujniku jest bateria, która się wymienia ?
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (8.9 KB, 63 wyświetleń)
Stary 21-10-2019, 10:35   #20
micky13
Imię: Martin
Silnik: 3,5 V6
Postów: 51
Logicznie rzecz biorąc nie ma to znaczenia.
Raczej się nie wymienia. Często w uzywkach piszą, że badali stan baterii ale kto ich tam wie ile wyszlo. Szkoda, ze wczesniej nie dales znaku bo wlasnie kilka dni temu musialem dokupic 1 szt, piszą, że Plug&Play.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
