Stary 23-04-2017, 13:38   #11
ARO06
Imię: ARKADIUSZ
Zarejestrowany: 23-04-2017
Model: kuga
Silnik: disel
Domyślnie Odp: pilot przestał działać
Witam pilot odmowil posluszenstwa... ktos moze pomóc Kuga 2008 zapłon BEZKLUCZYKOWY
Tel 504486650
ARO06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 13:41   #12
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,152
Sprawdź bateryjkę w pilocie .
W instrukcji obsługi masz wszystko o rodzaju baterii i jak wymienić. Wyjmujesz kluczyk z pilota i wkładasz delikatnie śrubokręt w taki otwór, przekręcasz i sam się rozdziela na dwie połówki.
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 23-04-2017 o 13:44
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 13:47   #13
ARO06
Imię: ARKADIUSZ
Model: kuga
Silnik: disel
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WITAM bateria została wymieniona i nic nie pomogło
Stary 19-09-2019, 07:04   #14
Rybsoon
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: kuga
Silnik: 2.5T
Witam, mam podobny problem, jeden kluczyk działa bez zarzutów a drugi wogule nie reaguje, ktoś pisał że jest osobą na Szczecinie która umie to robić, jak można się z nią skontaktować?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Rybsoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 11:40   #15
bobiksz
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: FORD KUGA
Silnik: 2.0 cdti
Domyślnie Centralny zamek nie da się otworzyć/ zamknąć drzwi i otworzyć tylniej klapy
Witam serdecznie.
Ja wyżej w temacie.
Kilka dni temu zakupiłem Ford Kuga mk1 2.0 diesel i nie działa centralny zamek zarówno z pilota jak i kluczykiem nie da się nic zrobić ( jakby akumulatora nie było) , nie da się również otworzyć tylniej klapy.
Kluczyk wsadzam w miejsce stacyjki i autko odpala.
Czy może to być moduł sterujący centralnym zamkiem?
Proszę o pomoc za co z góry Dziekuje.
bobiksz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2021, 19:03   #16
SzymonMK1
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-11-2021
Model: Kuga MK1
Domyślnie Centralny Zamek -> Zamykanie
Witam.
Jeżeli jest taki temat z tym dokładnym problemem z góry sory.
Z dnia na dzień przestało działać z pilota zamykanie drzwi otwieranie czy otwieranie klapy działa. Jaki może być konkretny problem i gdzie dokładnie szukać wstępnie coś mi się obiło o uszy (Kable na połączeniu drzwi z budą mogą nie łączyć, kabel we wtyczce może być walnięty i nie łączy) ale może ktoś się z tym problemem spotkał.
SzymonMK1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2022, 19:17   #17
ARTUR PIR
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 16-02-2022
Model: FORD KUGA MK1
Silnik: 2000
Domyślnie nie działa zdalne otwieranie drzwi
gdzie w fordzie kuga mk1 jest moduł centralnego zamka.
ARTUR PIR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2022, 19:32   #18
Postów: 17,683
Domyślnie Odp: nie działa zdalne otwieranie drzwi
Napisał ARTUR PIR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie w fordzie kuga mk1....
NIGDZIE. "Centralny zamek" to jedna z funkcji modułu GEM.
Stary 16-02-2022, 19:44   #19
ARTUR PIR
Imię: ARTUR
Silnik: 2000
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie da się otworzyć/ zamknąć drzwi i otworzyć tylniej klapy
Dzięki za odpowiedz. Sądziłem że to osobny element .
Stary 23-03-2023, 15:35   #20
Ar2d2
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-06-2019
Model: Kuga
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie 2009r nie działa zdalne otwieranie i zamykanie
witam
Nagle przestało działać otwieranie zamykanie auta z pilota. Wymieniłem baterię w kluczyku, ale to nic nie pomogło. Dodam, że auto normalnie mogę uruchomić, więc rozpoznaje sygnał immobilaizera. Może ktoś miał podobny przypadek?
Ar2d2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny nie działa , kuga mk1 , zamek
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:25.
