Stary 20-09-2019, 17:58   #11
ddela
Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 98
Domyślnie Odp: Re: Spalanie na poziomie 12 l po mieście
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jednak i tak dużo
ja nie przekraczam 9
ja mam podobnie - mam mk2 1.6 100KM - w miescie palił zazwyczaj 8,5 w cięzkie zimy 9.
Teraz nim jeździ żona - krótkie dystanse, najczesciej 2 km w jedna stronę do pracy. Ostatnie spalanie mierzone przy dystrybutorze 8,3 l/100km.
10l/100 nie miałem nigdy.
ddela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 18:31   #12
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Domyślnie Odp: Spalanie na poziomie 12 l po mieście
Jakie miasto?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 10:04   #13
Mrmister
Zarejestrowany: 02-01-2018
Model: Ford Focus
Postów: 91
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie miasto?
Miasto właśnie niewielkie i mało zakorkowane. Zielona Góra
Nie wiem czy nie czeka mnie wizyta na komputerze, może sonda albo kwestia kasowania błędów. Choć odpala normalnie, po długim postoju i krótkim. Jeździ też wzorowo, test spalin przeszedł idealnie. Nic nie kopci wszystko gra a tu 12l.
Mrmister jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 12:20   #14
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Tyle pali naprawdę czy tyle pokazuje komputer? Komputer często sporo przekłamuje. W warunkach jakie opisujesz rzeczywiste spalanie powinno być mniejsze niż 10l.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 17:46   #15
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Napisał Mrmister Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miasto miastu nierówne. Inaczej będzie w Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu gdzie co chwile się będzie ruszało i hamowało stojąc w korku czy na światłach a inaczej w mieście Lądek Zdrój.
W tym pierwszym przypadku jak ktoś dodatkowo nerwowo operuje pedałem gazu to spalanie może być koło 12 l
Jeśli u ciebie ruch jest płynniejszy i bez jakiś korków to 12 l to faktycznie dużo.
Jeśli to realnie spalanie. U mnie komputer pokazuje mniej więcej tyle samo co dystrybutor.
Stary 24-09-2019, 08:41   #16
Mrmister
Model: Ford Focus
Postów: 91
Zastanawiam się ile użytkownikom tego konkretnego modelu (1.6 bez wariatora 100KM) komputer pokazuje zasięgu kilometrów po zatankowaniu do pełna. Mi pokazuje 490 km a jeszcze rok temu jak jeździłem w tej samej konfiguracji po tym samym mieście po pełnym zatankowaniu pokazywał 700. Może odczyty komputera są niedokładne choć to wątpliwe...
Stary 24-09-2019, 10:26   #17
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Zasięg po zatankowaniu jest wyliczany wg. średniego spalania a potem korygowany w trakcie jazdy.
Stary 24-09-2019, 15:12   #18
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Dokładnie, jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podał. To jest szacowane w oparciu o średnie zużycie (aktualnie pokazywane). Przypuszczam, że stojąc w miejscu i resetując średnie spalanie mógłbyś zmienić szacunkowy zasięg podawany przez komputer (nie wiem, czy wskazanie zmieni się natychmiast, czy korekta nastąpi po kilku kilometrach) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie na ogół jest właśnie ok. 700 km przy weekendowo-opłotkowych wojażach. Jak czasem jakieś korki, zwiedzanie itp. to po pełnym tankowaniu widywałem nawet 570-590. Jak robiłem autostradę trzymając się równo z TIRami od okolic Berlina, to po zatankowaniu już po zjechaniu z trasy, przed domem, to miałem wtedy zasięg ponad 1000 km (bodaj 1008, raz jeden to widziałem), ale faktycznie miałem średnie spalanie z powrotu do polski poniżej 5 litrów, jadąc max. 90, z wiatrem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 15:29   #19
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Max wyświetlany to 999 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2019, 15:34   #20
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Możliwe, nie pamiętam, bo różne auta w użyciu a ten wynik był w Grudniu 2015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdumiało mnie, że pękł tysiak i zapamiętałem, bo po dojechaniu od stacji do domu miałem tysiaka, czyli może właśnie te 999 i sobie odliczyłem, bo od stacji przy zjeździe z obwodnicy do domu miałem niecałe 8 km.
Jeżeli 999 to max., to tym lepiej - udało się dobić do maksymalnego możliwego (dla wyświetlacza) zasięgu, nawet po przejechaniu kilku kilometrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
