Stary 22-09-2019, 09:16   #4601
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Masz guzik z oznaczeniem 2x w kółeczku?
Stary 22-09-2019, 10:33   #4602
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Niestety nie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2019, 10:34   #4603
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
To masz odpowiedź
Stary 22-09-2019, 12:20   #4604
Postów: 18,073
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam bym najpierw sprawdził co to jest tak naprawdę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tytule 4 przyciski, w opisie 3 przyciski a poza tym "Panie tych MHz to nie widać - co za różnica 434 czy 315..."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam daleko, to może w wolnej chwili kiedyś podjadę z zweryfikuję ilość przycisków i ilość MHz...
Stary 22-09-2019, 12:21   #4605
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
To tylko przykładowy link, można normalnie kupić Europę że zdalnym.
Stary 22-09-2019, 12:25   #4606
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
patrząc na ta aukcję i specyficzny wpis PCFxxxx można np wyszukać takie coś :
czyli jest na CHIPie 433Mhz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-09-2019, 21:43   #4607
Postów: 18,073
patrząc na ta aukcję i specyficzny wpis PCFxxxx ...
A na tej aukcji na ali można znaleźć m.in. takie "mądrości":
Applications for: ( M3N5WY8609, BT4T-15K601-Cx, 5921287)
for Edge 2011-2016
for Escape 2013-2018
for Explorer 2011-2016
​for Expedition Platinum
for Taurus 2011-2018
for Flex 2013-2018
for Focus 2012-2018
Pomijam MHz (co samo w sobie do tej listy powyżej ma się nijak...) - czy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - widział któryś z kolegów taki kluczyk w Fusionie albo Edge???
Nie twierdzę, że nie ma takich kluczy. "Precyzja" chińskich i allegrowych opisów nauczyła mnie "najpierw sprawdzić a dopiero potem wierzyć i propagować...".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2019, 21:46   #4608
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
chodziło o CHIP użyty a nie o tą konkretną aukcję na szybko wyszukaną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2019, 22:18   #4609
Postów: 18,073
chodziło o CHIP użyty... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak "na szybko" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na moje oko to PCF7953 (PCF7952 też...) nie ma wbudowanego odbiornika/nadajnika UHF - używa zewnętrznego... - wg NXP jako zewnętrzny nadajnik/odbiornik powinien być stosowany PCF7900 - może on pracować zarówno na 315 jak i 434MHZ...
BTW - nadajnik/odbiornik UHF jest na płytce "po drugiej stronie" niż jest zamontowany PCF 7953 (od strony przycisków).
Z powyższego oczywiście wynika, że da się zrobić klucz "5 przycisków 434MHz" - kwestia jaki kwarc będzie "napędzał" nadajnik/odbiornik UHF...
Wszystko powyższe w oparciu o oględziny kluczyka keyless z Escape/Focusa.
To "tak na szybko"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-09-2019 o 22:20
Stary 24-09-2019, 19:03   #4610
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Autor pierwszego filmiku opublikował drugi, ze szczegółami, linkuję dla zainteresowanych:
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
