#151 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Do Focusa Mk2 pasują z Focusa Mk2, C-maxa i Kugi,
popraw mnie jeśli coś pokręciłem
#152 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
da radę założyć z Focusa Mk2, C-maxa Mk1 i Kugi Mk1
#153 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 32
Udało się!
I mi się udało przełożyć zegary z komputerem zgodnie z poradnikiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam jednak jeden problem. Do Focusa przy kupnie dostałem 2 kluczyki: - jajko z pilotem centralnego - taki wąski mały z czerwonym kwadracikiem od strony grota i bez pilota centralnego zamka. Następnie ja dokupiłem sobie scyzoryk, dociąłem, zaprogramowałem do centralnego a potem dopisałem przez PATS do starych zegarów. Miałem wówczas 3 kluczyki w systemie i każdy na starych działał. Następnie wsadziłem nowe zegary, wymazałem z nich stare kluczyki, zaprogramowałem 2 nowe: jajko i scyzoryk. Aktywowałem w ECU. Auto odpala na obu kluczykach. Następnie chciałem dopisać ten trzeci bez pilota centralnego zamka. I tutaj zonk. Wszystko robie tak jak poradnik wskazuje ale po przyznaniu dostępu do bazy po wyliczeniu kodu chwile myśli na tym małym kluczyku i wywala po prostu PATS Programming Failed. Ktoś miał problemy z tymi kluczykami? Albo jak w Forscanie sprawdzić co poszło nie tak? Jakiś kod błędu można podejrzeć w rozszerzonym debyugowaniu? |
#154 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: Focus MK2 FL Titanium HB
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Hej wszystkim,
Pytanie czy da rade i jest bezpiecznie robic akutalizacje Romu zegarow przez takie cudo ELM327 iCar2 Vgate OBD2 Interfejs Bluetooth ? I z tego co przeczytalem najlepszy bedzie stock rom 508 ? Dzieki za pomoc ! |
#155 | |
Postów: 9,043
#156 | |
![]() Imię: Maciej
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
#157 | ||
Postów: 9,043
Są opisane w tym temacie. Cytat:
Do poczytania w poniższym temacie. Raptem 150postów. |
#158 | |
![]() Imię: Maciej
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
#159 |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Focus mk 2
Silnik: 1.8 TDCI
musiałem wymienić zegary. Miałem przed FL, wymieniłrm na polifta. Kluczyki dodane, wszystko ok, auto odpala, jeździ. Nowe zegary są od anglika - wyskalowanie tarczy mi nie przeszkadza, ale czy mogę zmienić sposób wyświetlania przebiegu auta z mil na km? Dzienny przebieg z automatu pokazuje mi w km. W starym liczniku można było zrobić to z pozycjo menu samych zegarów jak dobrze pamiętam a w poliftowych tego nie widzę. Czy z poziomu ELMa mogę to zrobić? |
#160 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tu też powinno dać się zrobić z poziomu zegarów. Bo masz manetkę do sterowania menu?
