Stary 23-09-2019, 17:56   #1
KarolStg
Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.2 TDCI 150
Domyślnie Czy pasuje głowica od 2.0 TDCI do 2.2 TDCI ?
Witam ,
koledzy orientuję się ktoś z Was czy głowica od 2.0 TDCI 115/130 jest taka sama co od 2.2TDCI 150/155 km ? W jednym z tematów kolega podawał , że jest to samo , ale chciałbym się jeszcze upewnić przed zakupem żeby babola nie strzelić . Niestety coś wpadło mechanikowi do silnika i na trzecim cylindrze dostała ładnie po dupie a spawanie mi odradzają no a tych 2.2 jest troszkę mniej . Bardzo dziękuję za pomoc .
Ostatnio edytowane przez KarolStg ; 23-09-2019 o 18:15
KarolStg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 18:06   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Czy pasuje głowica od 2.0 TDCI do 2.2 TDCI ?
Będzie pasować. Ale musisz szukać takiej pod krótkie wtryskiwacze.
Stary 23-09-2019, 18:23   #3
KarolStg
Imię: Karol
Model: Mondeo Mk3
Kolego a masz patent jak to odróżnić przed zakupem ? Czy najlepiej starą w ręce i jechać oglądać , gorzej jak cały słupek będzie jeszcze skręcony i wtedy draka . Podejrzewam , że sprzedający raczej nie będzie miał wiedzy na ten temat .
Stary 23-09-2019, 18:39   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Po co zaraz głowice, wystarczy 1 wtryskiwacz w reke.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
