Stary 22-09-2019, 22:31   #1
games
Imię: miet
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: transit
Silnik: 1.9
Postów: 13
Domyślnie Wiazki centralnego zamka i szyb.
Wpadłem na pomysl zeby zamontowac centralny zamek. Wkladki wymienilem ale co z wiazkami bo mam jeszcze wiazki od zamykania szyb i nie ma przy nich zadnych dodatkowych wolnych gniazdek. Rozumiem ze normalnie jest jedna wiazka z przewodami do szyb glosnikow i zamkow? Mozna gdzies oprocz ASO znalezc numery kompletnych wiazek?
games jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 17:41   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wiazki centralnego zamka i szyb.
W linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
masz wyszczególnione wiązki nadwozia, wiązki przednich drzwi to nr 11. Rysunek odnosi się do wersji angielskiej, dlatego drzwi przesuwne to nr 16, a tam są dwie pozycje - chyba wewnętrzna drzwi i druga zewnętrzna na słupku.
Tylne to nr 6 - chyba, bo nie zakumałem do końca.
Moim zdaniem - daj sobie spokój z wymianą wiązek, wygląda na to, że to grubsza robota jest. No i trzeba sporo wiązek zdobyć...
Zgredzik
Stary 23-09-2019, 20:38   #3
games
Imię: miet
Model: transit
Silnik: 1.9
Postów: 13
Ja mam wersje 2 drzwiowa bo to kamper, mam w tej chwili jedna wiazke sa podloczone glosniki i szyby. Chyba poprostu dorobie sobie te kilka przewodow, jakos przecisne przez gume miedzy drzwiami do sterownika i bedzie OK.
Stary 23-09-2019, 21:36   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Spróbuj.
Ja zamieszczałem sporo schematów , w tym schemat zamka centralnego, niestety obrazki zamieszczałem na bezpłatnym hoście TinyPic który właśnie zażądał kasy za te usługi i wyłączył wszystkie moje archiwalia.
Centralka zamka steruje także oświetleniem wewnętrznym, ale schemat tego układu przy zamku centralnym jest zupełnie inny niż układ bez zamka, więc lepiej tego tematu nie dotykać. Zwłaszcza w kamperze, który zapewne ma swoje nietypowe rozwiązania oświetlenia wewnętrznego...
Zgredzik
Stary 27-09-2019, 21:45   #5
os-car
Avatar os-car
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Transit
Silnik: 3.2 TDCi
Postów: 25
Nie ma oddzielnych wiązek do centralnego,Należy wymienic cała instalacje pod deską albo rzeżbic dodatkowe kable...
os-car jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 14:00   #6
games
Imię: miet
Model: transit
Silnik: 1.9
Postów: 13
Wiazki juz sobie zrobilem, moja wkladka to model yc1a-v21812-bl.
Podlaczylem +12 i minus wedlug schematu z forum jednak po podaniu sygnalu - masy na unlock ialbo lock nic sie nie dzieje. Zastanawiam sie czy ten schemat to te zlaczki jak u mnie tzn wyjscia wtyczki. Czy moze powinienem jeszcze jakis sygnal podlaczyc np motor ? Nie mam sterownika podlaczam bezposrednio pod zasilanie.
6 - earth , czarny , masa
8 - ajar, czarno-niebieski, c76/16
5 - reset, czarno-biały, c76/4
7 - set, czarno-niebieski, c76/12
1 - unlock, czarno-zielony, c76/14
3 - lock, czarno-pomarańczowy, c76/15
10 - motor, biało-czarny, c77/8
2 - power, żółto-czarny, c77/3
4 - power, żółty, c77/7.
Stary 01-10-2019, 19:21   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Musiałbyś zdobyć schemat centralki zamka, aby mieć pewność jak zasilany jest zamek. I czy będzie pracował bez centralki...
Próbowałem sprawdzić co za zamek masz - nie znalazłem. Trzeba by sprawdzić w ASO - jest ich sporo różnych, z pojedynczym i podwójnym ryglowaniem, ze sterowaniem z kluczyka i bez itd, itd.
Zgredzik
Stary 02-10-2019, 21:03   #8
games
Imię: miet
Model: transit
Silnik: 1.9
Postów: 13
Sugerowalem sie tym schematem z forum
zastanawiam sie tylko nad numeracja pinow we wtyczce wkladki zamka , niby po kolorach doszlem ale do konca nie jestem pewien numeracji. W centralce mam cyferki przy pinach ale w zamkach nie.
Stary 02-10-2019, 21:45   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przy każdym pinie wewnątrz gniazda
powinien być nr - sprawdziłeś dokładnie?
Zgredzik
Stary 04-10-2019, 09:30   #10
games
Imię: miet
Model: transit
Silnik: 1.9
Postów: 13
Znalazlem dzieki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
