24-09-2019, 11:41 | #31 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Odp: Czy bać się diesla 2.0TDCi
Bzdury piszecie. Czy diesel czy benzyna jak jeździ się spokojnie, to żadnego silnika nie zajedziesz krótkimi trasami. Mój ojciec od 12 lat ujeżdża diesla na krótkich dystansach po mieście do 10km, wymienia olej co max 10.000km i silnik jest w świetnej kondycji.
Kiedyś jak była moda na TDI każdy jeździł w około komina i nikt silnika nie zajeździł. |
24-09-2019, 11:43 | #32 | ||
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
DPF powinien wypalać się średnio co kilkaset km, i niestety tak to już bywa, że jego oczyszczanie włącza się w nieodpowiednim momencie, np. gdy jedziemy do pracy. Dlatego użytkowanie diesla z DPF głównie na krótkich odcinkach np. w mieście bywa uciążliwe i problematyczne. I tego dotyczy ten temat - "bać się" diesla z DPF nie trzeba, ale trzeba wiedzieć jak i gdzie będziemy go użytkować. Bump: Cytat:
24-09-2019, 11:50 | #33 |
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 77
No właśnie to nie jest takie oczywiste jaki procent jazdy w trasie ma być w stosunku do jazdy miejskiej. Bo ktoś może robić cały miesiąc drogę do pracy, zakupy, szkoły, itp po 3km i raz w miesiącu autostradę, może raz na 2 miesiące, może raz w roku. Wystarczy? Pewnie wystarczy ale to zależy od wielu czynników. Jeden będzie odpał diesla jak ja pod chmurką inny wyjedzie z ciepłego garaży podziemnego. Takich przykładów można mnożyć ale nie ma się co bać.
24-09-2019, 11:57 | #34 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Każda szybka jazda powyżej 130km/h tzn. duże obciążenie powoduje, że filtr regeneruje się w sposób naturalny i jego procent zapełnienia sądzą maleje do zera jezeli odpowiednio długo będę jechał. Redukcja prędkości powoduje że proces zatrzymuje się i sadza jest nadal zbierana. Regeneracja wymuszona w mieście włącza się gdy zapełnienie filtra wyniesie 100%. W mieście regeneracja filtra występuje co ok 250km i zajmuje 2-3km jazdy. |
24-09-2019, 12:14 | #35 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
24-09-2019, 12:33 | #36 | |
Imię: Tomasz
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Sadza w filtrze zbiera się zawsze, a proces jej wypalania przebiega CYKLICZNIE, czyli co jakiś czas/co ileś km, a nie na bieżąco jest wydalana. I nie ma znaczenia, czy to jest autostrada, czy miasto, z tym wyjątkiem że podczas jazdy na krótkich trasach DPF zapełnia się szybciej. Nie bardzo więc ogarniam, co masz na myśli pisząc o "regeneracji wymuszonej'' i regeneracji w sposób naturalny". Regenerację filtra można tylko "wymusić" w warunkach serwisowych podłączając komputer diagnostyczny i uruchamiając procedurę, gdy filtr się zatkał. Ostatnio edytowane przez kopson ; 24-09-2019 o 13:19 |
24-09-2019, 13:21 | #37 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Sadza w filtrze wypala się kiedy jest bardzo wysoka temperatura spalin. Temperatura spalin jest bardzo wysoka kiedy zostanie dodana dodatkowa dawka paliwa (do cylindrów albo do układu wydechowego) albo silnik będzie odpowiednio mocno obciążony.
Podczas szybkiej jazdy samochodem sadza, która wpada do filtra od razu wypala się, bo są gorące spaliny (dlatego też należy chłodzić turbo po szybkiej jeździe autostradowej). Proces zachodzi naturalnie. Na mieście czy podczas wolniejszej jazdy silnik nie jest mocno obciążony termicznie, sadza kumuluje się we filtrze. Czujniki różnicy ciśnienia wykazują sporą różnicę ciśnienia spalin przed/za filtrem i komputer inicjuje wypalanie wymuszone: zwiększa dawkę paliwa i jeżeli jest potrzeba obciąża bardziej silnik (ogrzewanie tylnej szyby i lusterek). Włączenie dodatkowo klimatyzacji przyspiesza proces. U mnie latem obciążenie w postaci ogrzewania elektrycznego nie jest aktywowane. Tyle w temacie. |
24-09-2019, 14:16 | #38 |
Zarejestrowany: 20-05-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 23
Dokładnie tak jak kolega luckyboy napisał. Tak więc styl jazdy i obciążenie może wymusić wypalanie dpfu. Stwierdzam to z własnej obserwacji.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka |
24-09-2019, 15:25 | #39 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Pojazd ma sie przemieszczać z punktu a do b Dzisiaj samochód jest drogi w zakupie i bardzo szybko traci na wartości, ba, trzeba cały czas do niego dopłacaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-09-2019, 15:45 | #40 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
****em nie jeżdżę dla własnego bezpieczeństwa. Nowego też nie mam, ale 5* jest - lepsze to niż nic. |
