#11 | |
![]() Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 98
Teraz nim jeździ żona - krótkie dystanse, najczesciej 2 km w jedna stronę do pracy. Ostatnie spalanie mierzone przy dystrybutorze 8,3 l/100km. 10l/100 nie miałem nigdy. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Jakie miasto?
#13 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-01-2018
Model: Ford Focus
Postów: 91
Nie wiem czy nie czeka mnie wizyta na komputerze, może sonda albo kwestia kasowania błędów. Choć odpala normalnie, po długim postoju i krótkim. Jeździ też wzorowo, test spalin przeszedł idealnie. Nic nie kopci wszystko gra a tu 12l. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Tyle pali naprawdę czy tyle pokazuje komputer? Komputer często sporo przekłamuje. W warunkach jakie opisujesz rzeczywiste spalanie powinno być mniejsze niż 10l.
#15 | |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
W tym pierwszym przypadku jak ktoś dodatkowo nerwowo operuje pedałem gazu to spalanie może być koło 12 l Jeśli u ciebie ruch jest płynniejszy i bez jakiś korków to 12 l to faktycznie dużo. Jeśli to realnie spalanie. U mnie komputer pokazuje mniej więcej tyle samo co dystrybutor. |
#16 |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford Focus
Postów: 91
Zastanawiam się ile użytkownikom tego konkretnego modelu (1.6 bez wariatora 100KM) komputer pokazuje zasięgu kilometrów po zatankowaniu do pełna. Mi pokazuje 490 km a jeszcze rok temu jak jeździłem w tej samej konfiguracji po tym samym mieście po pełnym zatankowaniu pokazywał 700. Może odczyty komputera są niedokładne choć to wątpliwe...
#17 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Zasięg po zatankowaniu jest wyliczany wg. średniego spalania a potem korygowany w trakcie jazdy.
#18 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Dokładnie, jak
podał. To jest szacowane w oparciu o średnie zużycie (aktualnie pokazywane). Przypuszczam, że stojąc w miejscu i resetując średnie spalanie mógłbyś zmienić szacunkowy zasięg podawany przez komputer (nie wiem, czy wskazanie zmieni się natychmiast, czy korekta nastąpi po kilku kilometrach) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie na ogół jest właśnie ok. 700 km przy weekendowo-opłotkowych wojażach. Jak czasem jakieś korki, zwiedzanie itp. to po pełnym tankowaniu widywałem nawet 570-590. Jak robiłem autostradę trzymając się równo z TIRami od okolic Berlina, to po zatankowaniu już po zjechaniu z trasy, przed domem, to miałem wtedy zasięg ponad 1000 km (bodaj 1008, raz jeden to widziałem), ale faktycznie miałem średnie spalanie z powrotu do polski poniżej 5 litrów, jadąc max. 90, z wiatrem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#19 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
#20 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Możliwe, nie pamiętam, bo różne auta w użyciu a ten wynik był w Grudniu 2015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdumiało mnie, że pękł tysiak i zapamiętałem, bo po dojechaniu od stacji do domu miałem tysiaka, czyli może właśnie te 999 i sobie odliczyłem, bo od stacji przy zjeździe z obwodnicy do domu miałem niecałe 8 km.
Jeżeli 999 to max., to tym lepiej - udało się dobić do maksymalnego możliwego (dla wyświetlacza) zasięgu, nawet po przejechaniu kilku kilometrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
