Stary 25-09-2019, 20:01   #1
marcinsiwy24
Imię: marcin
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Domyślnie Odpowietrzenie sprzęgła
Witam. Kupiłem nowy wysprzeglik ale chciałem odpowietrzyc stary gdyż wymieniłem niedawno silnik i nie odpowietrzylem układu sprzegla. Dziś coś tak jak by biegi ciężej wchodziły to postanowiłem odpowietrzyc układ. Odpuściłem odpowietrznik przy skrzyni i pedal opadł i nic nie idzie. Pedal leży. Mondeo mk4 1.8 tdci. Co może być przyczyną bądź może źle odpowietrzam?
Bump: Dodam że kolega miał takie auto i ponoć długo musiał pompowac pedalem by odpowietrzyc. Wada czy normalne?
marcinsiwy24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 21:03   #2
marcinsiwy24
Imię: marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: Odpowietrzenie sprzęgła
Stary 25-09-2019, 21:22   #3
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Odpowietrza specjalną się pompką. To nie hamulec...
Zapowietrzyłeś sobie jeszcze bardziej.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 21:46   #4
marcinsiwy24
Imię: marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
To co teraz zrobić?
Bump: Samemu dam radę?
Stary 25-09-2019, 22:18   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Odpowietrzyć.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 22:31   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Pierwsze slysze o jakiejs pompce...
Stary 26-09-2019, 07:04   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Koszka, to nie pompka potrzebna do odpowietrzenia, tylko takie urządzenie wciskające plyn od dołu przez odpowietrznik, jak strzykawka zakończona nie igłą tylko wężykiem.
Nie wierzę, że o tym nie słyszałeś.
Stary 26-09-2019, 07:41   #8
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Zaloz wezyk na odpowietrznik na zacisku a drugi koniec zaloz na wysprzeglik, odpusc obydwa i pompuj hamulcem, potem zamykaj w odwrotnej kolejnosci i bedzie ok
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 08:36   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Mialem dwa razy wyciagana skrzynie a co za tym idzie i wysprzeglik i nigdy moi mechanicy nie uzywali ani strzykawek ani pompek a sprzeglo dziala ok. Ale byc moze cos tam sobie ford wymyślił.
Stary 26-09-2019, 11:42   #10
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Jest pare sposobow odpowietrzania sprzegla.Porzadny warsztat ma takie cos,kowale nie maja, kaza siadac za kierownice kierowcy i pompowac, a kowal odkreca,i zakreca odpowietrznik pod autem.
Mozna tylko dlugo pompowac pedalem przy otwartym zbiorniczku, i tez sie odpowietrzy.
Mozna rowniez zalac plynem, zostawic na godzine z odkreconym korkiem, i odpowietrzy sie samoczynnie, bo powietrze bedzie chciało uciec do atmosfery.
No, ale nie wszyscy musza wiedziec wszystko,i dobrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
