Stary 20-09-2019, 07:39   #41
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: wibracje silnika przy 2 tys rpm.
Napisał Wojtasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik przeglądał samochód i powiedział że wszystko jest ok i uznał że te silniki tak mają. Wibracje nie są duże ale trochę denerwujące. Jakieś pomysły ?
Czyli należy dodać .. bardzo marni mechanicy właśnie tak mają . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej zmień mechanika .
Bo jak mu powiesz coś nie tak po jego myśli, to jeszcze gotów sie urazić i wymieni ci pół samochodu zanim dojdzie do przyczyny usterki .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 20-09-2019 o 07:45
Stary 22-09-2019, 21:06   #42
Wojtasu
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: s-max
Postów: 8
Mało informacji znalazłem na ten temat na forum więc raczej nie jest to przypadłość tego modelu. Mechanik spoko ponieważ od kilkunastu lat naprawiam u niego samochody, powiedział ze już miał taki jeden przypadek w Fordzie s maxie i nie udało mu się znaleźć przyczyny. Więc coś czuję że ciężko będzie znaleźć przyczynę, może rzeczywiście trzeba spojrzenia na to kogoś innego.
Ostatnio edytowane przez Wojtasu ; 22-09-2019 o 21:10
Wojtasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 09:44   #43
marmurek
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Galaxy
Postów: 8
U mnie objawy podobne w 2.0 TDCI z 2012 ale w Galaxy. Robiłem już uszczelnienie pompy i jeden wtrysk bo przelewał, ale temat pozostał. Będę go jeszcze drążył w najbliższym czasie...
Z moich obserwacji, mogę jeszcze dorzucić, że jak auto jest zalane dieslem Premium Verva z Orlenu czy Ultimate z BP, to te drgania są znacznie mniejsze i prawie nie wyczuwalne. Czy u Ciebie też tak jest?
marmurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 21:07   #44
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
A jakie sa korekty wtrysku ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 21:02   #45
Wojtasu
Imię: Wojtek
Model: s-max
Postów: 8
Tego nie wiem, zaleje Vere przy najbliższym tankowaniu.
Tego też nie wiem.
Stary 25-09-2019, 21:07   #46
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Verva ma pomóc?
No weź.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 17:55   #47
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Verva ma pomóc?
No weź.
To na pewno nie lekarstwo, ale mam podobne odczucia. Może lepsze paliwo jakoś lepiej smaruje? Nie wiem.
A to z kolei sprowadza mnie do wniosków iż pompa albo wtryski nie domagają. Pompę raczej wykluczam bo przy uszczelnianiu nie miała absolutnie żadnych wytarć.
Więc... wtryski. Może nie wszystkie ale na 99% jestem o tym przekonany. Niedługo dostanę komplet na podmianę i się okaże. Swoje sprawdzałem na przelewy i było bardzo dobrze
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 17:42   #48
maslog
Model: S Max
Postów: 85
Napisał maslog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj miałem okazje podmienić wtryski. Niestety nic to nie dało. Znalazłem tylko u siebie jeden lejący, więc go wymieniłem.
Samochód wibruje dalej.
Podejrzenia padły na przeguby ale objaw jest taki że na postoju też zaczyna całą budą wibrować jak się lekko gazu naciśnie. Więc to nie przeguby moim zdaniem
Co jeszcze może powodować takie wibracje na postoju:
-koło pasowe
-dwumas
coś jeszcze?
masło
Stary 12-03-2020, 07:43   #49
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Myślę że czytałeś?.. wszystkie posty w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem najczęstszą przyczyną są poduszki silnika czy skrzyni biegów .
Jedna z poduszek jest niewidoczna bo bodajże pod obudową akumulatora , zdarza się tak że na pierwszy rzut oka poduszka jest ok, dopiero jak ja wyjmiesz widać uszkodzenie .
Stary 12-03-2020, 08:11   #50
maslog
Model: S Max
Postów: 85
Tak czytałem.
Tyle że te wibracje pojawiają się przy konkretnych obrotach silnika. I jakoś dziwnie zbiegło się to z wymianą wtrysków (bo lały) i uszczelnieniem pompy wtryskowej.
Dla tego poduszek raczej nie brałem pod uwagę. Ale dzisiaj będę jeszcze na chwilę podmieniał półosie więc przyjże się poduszkom również.
masło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
