#41 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Lepiej zmień mechanika . Bo jak mu powiesz coś nie tak po jego myśli, to jeszcze gotów sie urazić i wymieni ci pół samochodu zanim dojdzie do przyczyny usterki .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 20-09-2019 o 07:45 |
#42 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: s-max
Postów: 8
Mało informacji znalazłem na ten temat na forum więc raczej nie jest to przypadłość tego modelu. Mechanik spoko ponieważ od kilkunastu lat naprawiam u niego samochody, powiedział ze już miał taki jeden przypadek w Fordzie s maxie i nie udało mu się znaleźć przyczyny. Więc coś czuję że ciężko będzie znaleźć przyczynę, może rzeczywiście trzeba spojrzenia na to kogoś innego.
Ostatnio edytowane przez Wojtasu ; 22-09-2019 o 21:10 |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Galaxy
Postów: 8
U mnie objawy podobne w 2.0 TDCI z 2012 ale w Galaxy. Robiłem już uszczelnienie pompy i jeden wtrysk bo przelewał, ale temat pozostał. Będę go jeszcze drążył w najbliższym czasie...
Z moich obserwacji, mogę jeszcze dorzucić, że jak auto jest zalane dieslem Premium Verva z Orlenu czy Ultimate z BP, to te drgania są znacznie mniejsze i prawie nie wyczuwalne. Czy u Ciebie też tak jest? |
#44 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
A jakie sa korekty wtrysku ?
#45 | ||
![]() Imię: Wojtek
Model: s-max
Postów: 8
#46 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Verva ma pomóc?
No weź. |
#47 | |
![]() Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
A to z kolei sprowadza mnie do wniosków iż pompa albo wtryski nie domagają. Pompę raczej wykluczam bo przy uszczelnianiu nie miała absolutnie żadnych wytarć. Więc... wtryski. Może nie wszystkie ale na 99% jestem o tym przekonany. Niedługo dostanę komplet na podmianę i się okaże. Swoje sprawdzałem na przelewy i było bardzo dobrze
masło |
#48 | |
Model: S Max
Postów: 85
Samochód wibruje dalej. Podejrzenia padły na przeguby ale objaw jest taki że na postoju też zaczyna całą budą wibrować jak się lekko gazu naciśnie. Więc to nie przeguby moim zdaniem Co jeszcze może powodować takie wibracje na postoju: -koło pasowe -dwumas coś jeszcze?
masło |
#49 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Myślę że czytałeś?.. wszystkie posty w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem najczęstszą przyczyną są poduszki silnika czy skrzyni biegów . Jedna z poduszek jest niewidoczna bo bodajże pod obudową akumulatora , zdarza się tak że na pierwszy rzut oka poduszka jest ok, dopiero jak ja wyjmiesz widać uszkodzenie . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#50 |
Model: S Max
Postów: 85
Tak czytałem.
Tyle że te wibracje pojawiają się przy konkretnych obrotach silnika. I jakoś dziwnie zbiegło się to z wymianą wtrysków (bo lały) i uszczelnieniem pompy wtryskowej. Dla tego poduszek raczej nie brałem pod uwagę. Ale dzisiaj będę jeszcze na chwilę podmieniał półosie więc przyjże się poduszkom również.
masło |
