Stary 27-09-2019, 08:30   #1
Reddriver145
Zarejestrowany: 19-07-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 22
Domyślnie Przepalajacy się bezpiecznik nr. 43
Witam, przepala sie bezpiecznik nr 43, nie wiem od czego to zależy. Po założeniu nowego jak pojadę w dłuższą trasę to zawsze się przepali. Czasami jeżdżę tydzień na krótkich trasach i jest ok, a czasami nie mogę włożyć nowego bo od razu go wywala. Jak się przepali to nie działa pilot centralnego zamka( sam centralny z kluczyka dziala) i klima się sama włącza podczas jazdy i trudno ja wyłączyć ( trzeba kilka razy kliknąć w przycisk), a i zawsze po odpaleniu sie uruchamia( nie zależy to od ustawienia strefy nadmuchu) i ciężko ja wyłączyć. Byłem u elektryka i nic nie zobaczył, podłączył swój komp i zero wyników. Bardzo mnie to drażni i proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu, lub o pomocne rady.
Reddriver145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 10:06   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Domyślnie Odp: Przepalajacy się bezpiecznik nr. 43
Bezpiecznik 43 to:
"Zasilanie modułów elektronicznych napięciem akumulatora (sterowanie ogrzewaniem, kolumna kierownicza, DPF, odbiornik pilota, odtwarzacz DVD, alarm)"
Jest trochę elementów do sprawdzenia... Nie mam pojęcia od czego bym zaczął, dobrze jakby się ktoś bardziej kompetentny wypowiedział.
Stary 27-09-2019, 22:06   #3
Reddriver145
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 22
Dpf brak, alarmu brak, nagrzewnica jest ok, kolumna regulowana ręcznie, odtwarzacz DVD brak. Czasami radio przełęczy się samo na ...radio Maryja. Nie wiem dlaczego, ale ignoruje to. Sprawdzałem nawet przelotki w drzwiach ale wszystko fabryczny stan. Faktem jest ,że nie działają tylne głośniki, ale wątpię aby to miało coś wspólnego.
bezpiecznik , centralny nie działa , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
