28-09-2019, 07:21 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2018
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Moduł czujników parkowania
Cześć mam pytanie dołożyłem fabryczne czujniki parkowania na tył, zostały aktywowane ale cały czas wywala błąd uszkodzenia asystenta parkowania, nie jestem pewien jakie powinien mieć oznaczenie moduł. Ten który posiadam to F1ET-15K866-BH i zastanawiam się czy coś z nim może być nie tak czy jest po prostu zły. Samochód to focus mk3 lift 2015r
28-09-2019, 07:45 | #2 |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,353
Odp: Moduł czujników parkowania
Czujniki parkowania to jedno, a asystent parkowania to drugie Co tak naprawdę dołożyłeś i co zostało aktywowane? Obstawiam, że błędnie ktoś włączył asystenta parkowania w sytuacji gdy nie ma wszystkich elementów tego zestawu pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
28-09-2019, 07:58 | #3 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,464
Moduł masz pod czujniki przód tył a dołożyłeś sam tył. Nigdy nie testowalem czy da sie skonfigurować taki modul tylko na tył bo bo tylnych czujników jest inny model.
28-09-2019, 08:02 | #4 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Dorzuciłem wiązkę z 4 czujnikami plus moduł o symbolu wspomnianym wyżej tak by czujniki były oryginalne ( zależało mi na zwykłych czujnikach parkowania ), odnośnie komunikatu upewnię się po południu czy wyświetla się dokładnie taki jak napisałem ( napisalem go z pamięci ) co do aktywacji do końca nie wiem ponieważ nie ja je aktywowałem, ale jak mam rozumieć są różne możliwości aktywowania teoretycznie bardziej rozszerzony system i mniej ?
Bump: Mam również inny moduł różniący się dwiema ostatnimi literami ale to również będę mógł dokładniej napisać po południu ale na nim pojawiał się identyczny komunikat o awarii Jaki symbol powinien mieć moduł do focusa mk3 Lift na sam tył bo fajniej żeby wszystko było tak jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez MateuszLDZ ; 28-09-2019 o 08:23 |
28-09-2019, 14:01 | #5 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Drugi moduł który posiadałem na samym początku miał oznaczenie BM5T-15K866-AK i pojawiał się komunikat „ asystent parkowania awaria serwis”
30-09-2019, 14:04 | #6 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Moduł BM5T-15K866-AK jest od przedlifta i może nie działać po lifcie. Jak dobrze kojarzę, to są zamienione przewody.
Ten z BH jest od polifta, ale do kompletu na przód i tył, czyli oczekuje 6 czujników z tyłu i pewnie dlatego masz błąd. Do samych tylnych czujników F1ET-...-Ax |
30-09-2019, 14:57 | #7 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,464
Kolego bywasz czasem w wawie ? Myślę ze da sie ten liftowy modul zaprogramować zeby dzialal prawidlowo, chętnie bym to przetestowal.
01-10-2019, 15:35 | #8 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Dziekuje za podpowiedzi sam tez głęboko poszperałem w internecie i faktycznie jest tak jak pisze kolega Boncio z tymi oznaczeniami, dzisiaj do mnie dotarł prawidłowy moduł czyli F1ET-..-A..... i wszystko działa bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-10-2019, 16:02 | #9 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,464
Będe musiał przetestować czy moduł Bx da sie zaprogramować aby obsługiwał tylko sam tył. Jest to marnotrawstwo ale myśle że jest to wykonalne.
02-10-2019, 15:06 | #10 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
masz na myśli wersję na 4 czy 6 czujników z tyłu? Bo te boczne działają przecież nie tylko podczas automatycznego parkowania.
Nie marnotrawstwo, a wersja rozwojowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A działa w lifcie asystent z małym wyświetlaczem radia, czy tylko S2/3? |
