27-09-2019, 19:00 | #1 |
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
silnik nie odpala 1.4 TDCI
Witam jak w temacie
Dzisiaj jadac do pracy musialem troche wkrecic na obroty silnik ok. 3.8 tys , i po pary sekundach wyskoczyl blad ----awaria ukladu silnika ---i zachwile zgasl jadac dalej zaczolem czuć zapach ropy zatzymalem sie sprawdzic co sie dzieje , pod autem kapalo paliwo wiec zgasilem silnik .Zdiolem obudowe filtra powietrza aby sprawdzic co sie dzieje ,nic tam nie stwierdzilem ,,,,,i co ciekaw po napompowaniu paliwa gruszka nie widac wycieku . Gruszka zrobila sie twarda i tak sie utrzymywala . pomyslalem uruchomie silnik ,i tu wlasnie ----zonk---silnik nie chce odpalic ,kreci jak wsciekly i nic jakies sugestie podpowiedzi co szukac zaznaczam ze zadne kontrolki sie nie swieca pozdrawiam |
27-09-2019, 19:44 | #2 | |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: silnik nie odpala 1.4 TDCI
- Dokładne oględziny pierwotnego wycieku paliwa.
(pompa CR jest z tyłu i może ciężko coś zobaczyć, ale jednak trzeba się pogimnastykować) - Diagnostyka pod komputerem. Cytat:
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
27-09-2019, 19:46 | #3 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
jak gruszka twarda to cieknie za wtryskami - przelewy pewnie popekaly od tej MOCY albo wypadly z tych dziadowskich mocowań...
28-09-2019, 11:09 | #4 |
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
witam odwiedzil mnie wczoraj magik z kompem i udalo sie odpalic jednorazowo silnik . no i znzlazlem wyciek paliwa na wtryskiwaczu ,wyglada to tak jakby byl wyciek na polaczeniu na skreceniu lub pekniecie w górnej czesci wtrysku, jutro
zdemontuje to dopisze co sie stalo |
