#41 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: FORD FUSION USA
Silnik: 1500
Postów: 10
Witam Szukam modułu BCM jak na zdjęciu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy ten sterownik były kompatybilny z moją naklejką ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Posiadam Ford Fusion 1.5 Ecooboost SE 2014 Dziękuje z góry za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Ostatnio edytowane przez adziu94 ; 14-07-2019 o 15:17 |
#42 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Podjeta próba podmiany niestety sie nie udała, być może nie da się podmienić BCMa z systemu bez kluczykowego do auta z kluczykiem - grotem. Założony BCM dał sie czytać ale nie pozwalał się konfigurować. Czyli jak ktoś chce sie w to bawić to trzeba zwracać uwagę od jakiego systemu jest ten BCM
na jakim jesteś etapie? Pytam sie bo mam BCM do auta z przyciskiem w bardzo wypasionej wersji dla mnie całkiem nieprzydatny. BCM pochodzi z auta o nm vin 3FA6P0T91HR136574 i chętnie zamienię na inny z auta 2015-16 z PAM i systemem na kluczyk. BCM obecny ma oznaczenie GU5T-15604-BDD
sterownik który pokazałeś z aukcji jest z mondeo nie fusiona i raczej nie da się uruchomić. Dlaczego chcesz wymienić swój BCM?
Ostatnio edytowane przez steell ; 29-09-2019 o 08:37 |
#43 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Prosił bym kolegów o sprawdzenie nr Vin 3FA6P0H99DR187906
Prawdopodobnie jest to 2013r z czujnikami parkowania. Proszę o weryfikację |
#44 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Tak jak pisałem - w nowym UCDS da się to sprawdzić samemu bez problemu - do"Update Wizzarda" wczytuje AS BUILDa po VIN i widać wszystkie moduły. W Direct Configu wczytuje się konfiguracje do BCM i PAM po VIN i też wszytko widać. W szczególności, że BCM jest MY13 oraz, że PAM miał 4 czujniki z tyłu. Powinien się więc dać uruchomić dla 8 czujników. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Klucz do szukania takiego BCM: DG9T-15604-BL Najtańszy na eBay - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ale nie chcą go do Polski wysyłać... Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-02-2020 o 21:33 |
#45 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#46 | ||
![]() Imię: Marcin
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
#47 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
W USA start-stop jest dopiero po lifcie 2017. Wcześniej nie ma opcji w Fusion.
Witam Panowie. Posiadam Fusiona 2014r. z Kanady w opcji jest start-stop. Jeżeli przełożę BCM z USA 2014r. Czy będzie działała opcja start-stop czy jest to za bardzo powiązane z BCM? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez FUSION 2014 ; 26-02-2020 o 22:36 |
#48 |
Postów: 1,369
Jak pozwolicie to przypomnę o swoim istnieniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Temat wiekszej ilosci czujników wraca na tapetę. Przypomnę tylko ze auto mam z 2014 roku, model 2015, kupiłęm kolejny BCM tym razem o numerze DG9T-15604-BL, pochodzi z auta z 2013 roku a do tego jak sie okazało hybryda /moja wina nie zapytałem/. Nr vin odczytany z BCMa 3FA6P0LU2DR207442 PAM dał sie zaktualizować do poliftowych ustawień i ma obecnie możliwość zakodowania 12 czujników, oryginalnie miał 10 i jedna linie kodu 736-01-01, teraz jest juz komplet 5 linii. Natomiast zastanawiam się jak poradzić sobie z tym że jest z hybrydy, mojej konfiguracji oczywiście nie ma sensu wgrywać bo będzie bałagan. Podpowie ktoś jak przygotować BCM do instalacji w aucie by jak najmniej wynikło problemów? Jest koncepcja wgrania asbuild z auta z rocznika 2013 z silnikiem ecoboost i dopiero wtedy zmiana parametrów po kolei pod moje auto. Czy to właściwa droga? Czy da sie tak jak z PAM wgrać co BCM nowszy firmware od auta z 2015 roku lub nowszego? Tak było by dla mnie najwygodniej ale nie wiem jakie pliki by pasował https://zapodaj.nethttps:https://zap...0a6e4.jpg.html
Ostatnio edytowane przez steell ; 10-04-2020 o 11:01 |
#49 | |
Postów: 1,369
#50 |
Model: Fusion SE
Postów: 127
Sprawdziłem po Vin zakupiony BCM niby USA ale posiada rozrusznik-start stop oraz km i mile. Tak wygląda że wersja robiona na Kanadę
Ostatnio edytowane przez FUSION 2014 ; 09-05-2020 o 09:58 |
