Stary 10-09-2019, 20:44   #271
komin79
Zarejestrowany: 10-09-2019
Model: Ford focus
Silnik: 2.0 diesel automat
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Witam!Ostatnio pojawił mi się komunikat na wyswietlaczu „ogranicz funkcjonalność skrzyni biegów „Ford Focus 2.0 diesel skrzynia automat ,rocznik 2011.kod błędu P07152F. Czy ktoś z państwa wie może co to za czujnik i gdzie on jest ,byłbym bardzo wdzięczny ,dziękuje. Objawy pojawiają się podczas jazdy ,niekiedy nagle wzrastają obroty do 4000 tys
komin79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 21:41   #272
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Czy aby cokolwiek aktywować, np. halogeny trzeba mieć rozszerzoną licencję czy podstawowa wersja wystarczy?
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 09:23   #273
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Aby mieć licencję rozszerzoną wystarczy zrobić BEZPŁATNĄ rejestrację,
więc w czym problem?
Aby cokolwiek zmienić w konfiguracji auta, trzeba przełączyć Forscan
z wersji "normalnej", na wersję "inżynieryjną",
a przełączyć można tylko w wersji rozszerzonej
Bez rejestracji => w trybie "normalnym", można tylko podglądać konfigurację,
bez zmiany ustawień
Przy próbie zmian pojawi się komunikat aby przełączyć się w tryb inżynieryjny
pozdrawiam
Arturek
Typ Pliku: jpg forscan.jpg (72.7 KB, 90 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-10-2019 o 12:21
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 13:51   #274
pecek1985
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Witam Panowie czy forscanem jestem wstanie sprawdzic który czujnik parkowania padł???
Pozdrawiam.
pecek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 21:01   #275
pecek1985
Imię: Przemysław
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Witam mam pytanie odnośnie forscana ponieważ zmieniłem koła na felgi i założyłem oryginalne czujniki tpms, był błąd ze nie możne znaleźć czujników ale skasowałem i nic już nie świeci i czy jest możliwość sprawdzenia działania ich, podejrzenia wskazań, oraz sprawdzić kiedy działa i jak działa nagrzewnica elektryczna którą założyłem, aktywowałem, masa była podłączona i cos mi sie wydaje ze nie działa,.
Stary 25-11-2019, 11:22   #276
kitek_84
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: Focus MK3
Rocznik: 20111
Postów: 4
Domyślnie Forscan - co warto zrobić
Witam, zakupiłem właśnie kabel Viaken USB i chciałbym zapytać co można oraz co warto zrobić (zmodyfikować, zaadoptować) przy użyciu Forscan?
Czy można gdzieś znaleźć lub czy ktoś opisze funkcje jakie są dostępne (moduły) do zmiany przy użyciu tego programu?
Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kitek_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 12:14   #277
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Forscan - co warto zrobić
Proponuje przeglądnięcie forum, zapoznanie się z bezpieczna obsługą kabla+Forscana+programowania. Na forum jest sporo wątków o różnych modyfikacjach, zmianach w Fordach, i dlatego warto zacząć od czytania.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 22:51   #278
pecek1985
Imię: Przemysław
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Panowie wiecie moze czy pokrętła klimatyzacji manualnej o numerze BM5T-19980-AG będzie obsługiwać nagrzewnice PTC bo zamontowalem i nie działa.
Stary 11-12-2019, 22:53   #279
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A co się tyle razy w wątku o dokładaniu ptc powtarza?
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 11-12-2019 o 22:55
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 08:52   #280
bossmen
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Focus MK3 Titanum
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 35
Siema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. krótkie pytanie,czy forscanem lub innym programem można sprawdzić (wymusić) działanie żaluzji na chłodnicy? bo mi nie działa!
bossmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
