Stary 29-09-2019, 10:48   #1
man1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: focus mk1 kombi, focus c-max
Silnik: 1,8 v16 benzyna, 1,6 16V 85KW
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Domyślnie Czy to koniec akumulatora
Witam Koledzy, jeśli powtarzam temat to sorki i proszę o naprowadzenie.
Od paru dni zauważyłem że po chłodnej nocy jak budzę do życia swoją foczkę to
zauważam że po chwili skazówki wszystkie robią pełny ruch ( przypomina test) po czym opadają do zera i zaczynają normalnie wskazywać. Dodam że w trakcie odpalania kontrolki potrafią przygasnąć wraz lampką podświetlenia wnętrza (wstawiona żarówka led) gdzie podczas odpalania wszydkie inne odbiorniki jak: radio, ładowarki, światła pozycyjne są wyłączone w trakcie rozruchu podłączony mam tylko voltomierz który wskazuje przy włączonym zapłonie 12,6V a podczas rozruchu napięcie spada do ok 9,8V. W menu serwisowym brak błędu o niskim napięciu.
co zrobione było:
- aku poddane ładowaniu na prostowniku
- zmierzone ładowaniu altka i wynosi od 14,2 - 14,5V
- zmierzony pobór prądu na postoju i wynosi 0,035A (centralny na pilota)
- po przejechaniu ok 3,5km aku jest tak ciepły że przy dotykaniu można dłonie ogrzać (podobnie było po 10 godz pod prostownikiem)
Aku to "exide excell 12V 62Ah 540A(en) EB620"
Czy to już bliski koniec aku?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
man1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 11:06   #2
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: Czy to koniec akumulatora
Napisał man1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.....podczas rozruchu napięcie spada do ok 9,8V. W menu serwisowym brak błędu o niskim napięciu.
Już samo zejscie poniżej 10v podczas rozruchu eliminuje aku.
Koniec życia. Za chwilę nie odpalisz (przy ujemnej temp) a prąd ładowania dajesz taki obecnie że nagrzewa akumulator (duża rezystancja wewnętrzna źródła prądu) - ryzyko wybuchu podgrzanego gazu nad płytami.
Kup na co cię stać, ale pamiętaj że do forda musisz mieć 175mm wysokości.
ps. obejrzyj na youtube kanał mrAkumulator - będziesz mógł wybrać z głową i kieszenią, co więcej dzięki czemu nie dasz się wykiwać na stary leżak.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 29-09-2019 o 11:09
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 15:09   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 905
Zazwyczaj (tak jest u mnie) każdy sprzedawca akumulatorów ma urządzenie do sprawdzenia akumulatora, w zeszłym roku była promocja z Centry na sprawdzenie za free i byłem u 2 (dwóch) sprzedawców aby porównać i wyszło to samo - padnięty aku.
Po za sprawdzeniem za free koszt takiej usługi to 20zł - sprawdza aku i alternator.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 18:17   #4
man1
Imię: Dariusz
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
OK jutro pojadę na sprawdzenie akumulatora i dam znać co i jak wyszło.
Stary 29-09-2019, 18:32   #5
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Większość małych testerów to shit.
Pamiętaj aby akumulator był po nocy nie używany.
Więc jeśli masz go w aucie i pojedziesz nim na sprawdzenie to pomiar można do kosza wyrzucić.
Najprostsza metoda nie wymaga sprzętu.
Jeśli pomimo naładowania, po kilku dniach od ładowania, po nocy przy próbie uruchomienia auta czujesz że klęka to trzeba po prostu nowy kupić.
Bo tu żadna reanimacja nie pomoże.
Zwłaszcza jak bateria ma kilka lat.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 29-09-2019 o 18:35
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 13:40   #6
man1
Imię: Dariusz
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Witam akumulator poszedł wont, jego sprawność wynosiła 51% a dokładniej
soc: 12,6v
cca nomin: 540en
cca fakt: 276en
Stary 03-10-2019, 09:33   #7
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
soc: 12,6v
cca nomin: 540en
cca fakt: 276en
Dobra twoja.
to teraz napisz co wsadziłeś (i dlaczego). Jakie miał parametry zmierzone po założeniu?
GrzegorzMX
Stary 03-10-2019, 15:27   #8
man1
Imię: Dariusz
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Wsadziłem teraz "[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]"
Dlaczego ?
Otóż że od 2011r używałem Centry i jakoś nigdy mnie nie zawiodła po nawet po utracie gwarancji, nawet w największe mrozy (olej w silniku jak żelatyna bo bagnetu nie szło wyjąć a rozrusznik mielił termometr w garażu pokazał -19, musiało dobrze olej ściąć bo nawet biegu nie dało się w bić).
Parametry
po 24godz. postoju
napięcie na multimetrze (pomiar na klemach) pokazało ~12,65v na woltomierzu a w zapalniczce pokazało 12,6V
pomiar pod obciążeniem miernikiem analogowym pokazał jakieś 98-99% na skali (zielone pole). który na starym pokazywał ok 55%
Przy zakupie nie patrzyłem na cenę bo dla mnie cena nie jest wskaźnikiem jakości.
PS.
Teraz niema już skoków wskazówek i przestał sam podnosić sobie obroty, nawet przy odpalaniu szybciej łapie.
Ostatnio edytowane przez man1 ; 03-10-2019 o 17:14
Stary 03-10-2019, 16:27   #9
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Dlaczego ?
Parametry
po 24godz. postoju
napięcie na multimetrze (pomiar na klemrach) pokazało ~12,65v na voltomieżu a w zapalniczdce pokazało 12,6V
PS.
Teraz niema już skoków skazuwek i przestał sam podnosić sobie obroty, nawet przy odpalaniu szybciej łapie.
Całkiem dobry wybór. Miałem taki. Jest jedno ale - u mnie padł nagle a wtedy jest naprawdę kłopot.
Popraw - wskazówek /klemach/woltomierzu/zapalniczce.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 17:17   #10
man1
Imię: Dariusz
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Mam nadzieje że i teraz nie pożałuje wyboru centry.
Dzięki "damianisko5" za wskazanie błędów ortograficznych, oraz dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
12,10,2019r Wykonałem pomiar akumulatora na tym samym urządzeniu i wynik wyszedł:
soc: 12,8v
cca nomin: 640en
cca fakt: 631en
Ostatnio edytowane przez man1 ; 12-10-2019 o 16:24 Powód: Do pisek danych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
