Stary 09-09-2019, 19:33   #591
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
C3-1
C3-2 SENSOR SIGNAL RIR
C3-3 SENSOR SIGNAL RIL/CENTER
C3-4 SENSOR SIGNAL ROR
C3-5 SENSOR SIGNAL ROL
C3-6 Sensor Right Right (Skrajny)
C3-7
C3-8 SENSOR GND REAR
C3-9
C3-10 Sensor left left (Skrajny)
C3-11 SENSOR VBAT REAR
C3-12
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 11:47   #592
t0mekpl
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 13
mam problem tak więc odgrzewam kotleta.
Mk3 z 2012r. Po lekkim dzwonie wymieniłem przedni zderzak. Trafił mi się z czujnikami PDC - 6 czujników. Postanowiłem to uruchomić. Przycisk zamontowałem z tego wątku (ten ze str RU). Instalacja była cała. Oryginalnie miałem czujniki tylko z tyłu. Teraz kwestia modułu z bagażnika. Miałem tylko na tylne PDC. Rear Parking AID Module BM5T-15K866 - AM z 12 roku. Trafił mi się taki ACTIVE PARK ASSIST MODULE BM5T-15K866-BM z 11 roku. Jednak po podłączeniu system nie działa i wyświetla komunikat Asystent parkow. awaria Serwis. Pod kompem wywala kilka błędów w kontekście braku odczytów z TCM, braku komunikacji z TCM. Wg mnie moduł jest z auta z automatycznym park assist (tak tylko przypuszczam)
Teraz moje pytanie do mądrzejszych ode mnie - ktoś wie jaki moduł tam powinien siedzieć, żeby to działało? Proszę o pomoc
t0mekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 12:22   #593
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Czy w bcm coś zmieniałeś?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 13:12   #594
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Moduł masz dobry, kwestia prawidłowego kodowania. Montowałem kiedyś taki sam moduł tyle że w 2014 roczniku i nie było wizualizacji czujników, na szczęście udało sie podnieść soft i wszystko ładnie ruszyło.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 13:45   #595
t0mekpl
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 13
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie. nic nie zmieniałem.
Typ Pliku: jpg viber_image_2019-09-29_13-43-26.jpg (76.3 KB, 192 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg viber_image_2019-09-29_13-43-262.jpg (86.2 KB, 158 wyświetleń)
Stary 29-09-2019, 14:10   #596
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
No to wszystko jasne. Samo przełożenie modułów parkowania nie aktywuje przednich czujnikow parkowania tylko generuje błędy bo BCM spodziewa się innego modułu. Zresztą na Twoim zdjęciu doskonale to widać, bo na wizualizacji czujników nie wyświetlają się pola od przednich (jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Moduł masz odpowiedni - sześć czujników obsługuje tylko moduł do active park assist. Musisz zmienić konfigurację.
Na marginesie mogę też z własnego doświadczenia napisać, że przednie czujniki będę też działać bez przycisku na desce - jak rozeznawałem temat u siebie nie zauważyłem, że brakuje mi przewodów we wtyczce do modułu biegnących do przycisku. Dopiero jak założyłem właściwy i nie działał to się zorientowałem co jest grane ale niezależnie od tego na wstecznym czujniki się włączały.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 14:25   #597
t0mekpl
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 13
Dzięki wielkie. Rozumiem że konieczna jest zmiana w BCM?
Stary 30-09-2019, 11:01   #598
Teisejas
Postów: 337
Tak, trzeba zmienić zapisy w Centralnej konfiguracji w BCM.
Stary 06-10-2019, 19:05   #599
t0mekpl
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 13
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok zmieniłem w Forcanie w BCM na "04 Parking assistance, rear and front , angle sensors" . teraz już wyświetlacz pokazuje też przód ale dalej nie działa. Co powinienem jeszcze zrobić w forscanie?
Typ Pliku: jpg viber_image_2019-10-06_17-40-31.jpg (84.4 KB, 142 wyświetleń)
Stary 06-10-2019, 22:14   #600
Teisejas
Postów: 337
Napisał t0mekpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem to nie jest dobry parametr - wydaje się mi, że "angle sensors" dotyczą dodatkowych 2 czujników z tyłu, odpowiedzialnych za opcję Cross Traffic (pomocy przy wyjeździe z miejsca postojowego) i parkowania prostopadłego, a więc w skrócie dotyczy ona modułów poliftowych przy 6 czujnikach z tyłu.
Niestety nie sprawdzę w Forscanie jak to u mnie wygląda bo nie mam dzisiaj samochodu a forscan nie obsługuje trybu offline. Zajrzałem za to do Focccusa w trybie offline i tam dla właściwej konfiguracji dla przedlifta przy 10 czujnikach "Parking Assitance, Front and Rear with SAPP" jest wartość "05".
Jest to jedyny parametr do zmiany przy aktywowaniu czujników przednich, chyba że chcesz mieć działającego asystenta parkowania - wtedy trzeba wymienić czujnik ABSu z tytułu i zmienić jeszcze parametr określający ich typ na wykrywający kierunek (ale tutaj też jest wyjątek bo odpowiednie czujnik są montowane przy samochodach z Active City Stop).
Bez odpowiednich czujników asystent nie działa, co wczoraj osobiście sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. asystent normalnie się włączył, wykrył lukę, poprosił o podjechanie jeszcze do przodu, po tym o wrzucenie wstecznego, jak zacząłem się cofać system przejął kierownicę, bo czuć było na niej opór, ale samochód nie rozpoczął manewru wjazdu na miejsce parkingowe, tylko robił delikatne korekty podczas, gdy cofałem się ...mijając wykryte miejsce postojowe. Dla pewności spróbowałem jeszcze raz z drugiej strony w innym miejscu- było dokładnie tak samo.
Ale wracając do Twojego problemu, jeżeli po korekcie konfiguracji czujniki dalej nie będą działać może się okazać, że któryś z czujników nie działa, bo to też skutkuje wyłączeniem całego systemu i komunikatem o błędzie. W takim wypadku powinien pojawić się błąd dotyczący konkretnego czujnika.
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 06-10-2019 o 22:16
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
