Stary 27-09-2019, 08:50   #1
p3psik
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Dziwny przypadek z alternatorem
Mam bardzo dziwny przypadek z alternatorem i zastanawiam się czy ktoś z Was miał podobny, albo może wiedzieć o co chodzi.
Codziennie rano jak zapalam samochód wszystko jest ok, ładowanie w normie. Po przejechaniu około 2km zaświeca się czerwona kontrolka od ładowania. Ładowanie spada na 13V. Po przejechaniu kolejnych około 2km kontrolka gaśnie i ładowanie wraca do normy i w zasadzie dopóki nie odstawię auta na kilka godzin nieużywanego nic już się nie dzieje, można jechać nawet na drugi koniec Polski.
Po kilku godzinach przerwy w jeżdżeniu lub po nocy problem znów wraca, ale scenariusz jest zawsze ten sam - po 2km kontrolka i spadek ładowania, po kolejnych dwóch kontrolka gaśnie i ładowanie wraca do normy.
I tak od ponad roku... Alternator był rozbierany i sprawdzany, regulator napięcia również, wszystko wygląda ok, ale po włożeniu do samochodu cały czas te same objawy.
Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p3psik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 11:04   #2
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: Dziwny przypadek z alternatorem
Regulator oryginalny czy zamiennik? Jesli zamiennik to masz winnego ...
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 23:24   #3
marcociarz
Avatar marcociarz
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 51
Kolego p3psik jaki to alternator, np. DENSO 150A 3M5T 10300YD i regulator napięcia.
Jestem świeżo po naprawie alternatora, który miał podobne objawy tz. zapalająca się i gasnąca kontrolka ładowania i spadkiem napięcia ładowania. Ja u siebie zaobserwowałem nieregularność zapalania się kontrolki. Na statycznym pojeździe na biegu jałowym zapalała się przeważnie po około 15-20 sekundach ale zdarzało się że i po 5 minutach. Podczas jazdy znowuż zależało od dynamiki. Podczas spokojnej ciągłej jazdy, do 70 km/h, kontrolka zapalała się po przejechaniu ok. 10 km. Przy jeździe powyżej 70 prawie od razu.
Na początku monitorowałem stan akumulatora z obawy o niedoładowane i woziłem zapasowy naładowany akumulator, ale po tygodniu jazdy nie zaobserwowałem oznak rozładowania.
Jest to już moja druga naprawa alternatora po 6 latach od pierwszej. Za pierwszym razem padł mostek diodowy. Wymieniłem wtedy mostek i i regulator napięcia - dla świętego spokoju. Teraz dodatkowo wymieniłem szczotkotrzymacz.
Jak na razie wszystko jest w porządku.
marcociarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 16:16   #4
marcociarz
Avatar marcociarz
Imię: Marek
Postów: 51
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne masz podejście do sprawy!!! Że co, zamiennik nie będzie dobry? Też bym wolał oryginał od zamiennika, tylko go kup po przystępnej cenie. Ja zamontowałem ten sam zamiennik teraz i przed sześciu laty IN 6343 TRANSPO za 59 PLN. A ile kosztuje oryginał?
Nie jestem pewien i może się mylę, ale te 59 PLN trzeba by było pomnożyć przez EURO.
Ja zostanę przy zamienniku!!!
Stary 30-09-2019, 16:40   #5
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Nie jeden alternator regenerowałem w Focusie. Róże rzeczy widziałem. Ale ja się nie znam.
Stary 30-09-2019, 18:48   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jak u jednego jest dobrze na zamienniku, to nie znaczy że musi byc dobrze u wszystkich.
Są niektóre auta tak uparte, że tylko na oryginalnym alternatorze i automacie jest dobrze, zamiennika nie trawi.
Przekonalem się niejednokrotnie, że tak jest.
Ale każdy może wierzyć, lub nie.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 11:49   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Mi niedawno zdechł altek w 2.0 tdci (chyba taki sam jest jak w 1.6) i po wymianie na regenerowany altek, od razu miałem kontrolkę ładowania na blacie. Ładowanie było, ale mocno skakało. Wystarczyło odpalić auto i po skręceniu kierownicą już się paliła lampka. Jak patrzyłem na napięcie na aku to bardzo mocno skakało (nawet powyżej 15V). Winny był na 95% wadliwy regulator.
Po wymianie altka na nówkę denso problem ustąpił i nie wrócił, więc niestety z regulatorami różnie bywa.
P.S - jak coś to mam na zbyciu oryginalny altek 120A, z nowymi łozyskami i szcztkotrzymaczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 19:35   #8
misiomru
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: ford focus TDCI 1.8
Silnik: 1.8
Postów: 6
Proszę o pomoc, a mianowicie zaczyna się okres zimowy ostatni tydzień był zimny nawet -2 aku mi padło. Wymieniłem na inne które było naładowane (a ten pierwsze dałem do ładowania) pojeździłem jeden dzień i aku padło i kolejny raz podmianka. Temperatura na dworze podskoczyła jest ponad 10+ autko jeździ odpala bez problemu. Podjechałem do mechanika niech to ogarnie sprawdził ładowanie i okazało się że alternator nie daje odpowiedniego napięcia
przy włączonym silniku jest max 12V po włączeniu świateł, radia, ogrzewania szyb, i nawiewu daje napięcie max 12.5V. Mechanik-elektryk stwierdził że to regulator napięcia, pozostawiłem dzisiaj moją czerwona bestie u mechanika niech go naprawi, po 4 h mechanik dzwoni i mówi że alternator oraz regulator napięcia są sprawne i żebym zdecydował co robimy dalej czy wymieniamy cały alternator czy nie, ale jak sprawdził i jest sprawny to po co go wymieniać.
Alternator w samochodzie jest chyba Denon ale nie wiem jakie parametry
samochód to Fokus 1.8 TDCI 2007 r
Proszę was o pomoc i dziękuje.
misiomru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 21:55   #9
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Jeśli to mechanik, a nie partacz, to niech zrobi dobrą diagnostykę akumulatora (wiadomo, czy ten podmieniony był nowy, w dobrym stanie, czy może stary trup wyjęty z innego auta?) z pomiarem prądu rozruchowego (jak trzeba, to akumulator wiezie do speca od akumulatorów).
Druga rzecz to pomiar prądu po zamknięciu i odczekaniu / uśpieniu / przełączeniu w tryb oszczędzaniu energii - wpiąć amperomierz w szereg i jeśli po pół godziny nadal jest powyżej 0,05 A to elektryk bierze się za szukanie złodzieja (bezpieczniki po kolei). Jeśli coś się okresowo załącza, to gorzej - więcej upierdliwej rzeźby.
Trzecia sprawa - czyszczenie klem, biegunów / terminali i mocowania przewodu masowego. Na to wszystko jakiś smar miedziowy, czy inny wynalazek poprawiający przewodzenie prądu i chroniący przed utlenianiem.
To takie podstawowe rzeczy do w miarę szybkiego zrobienia, ale... serio "Mechanik-elektryk stwierdził" - takie rzeczy każdy szanujący się spec o takiej specjalizacji wiedzieć powinien. Jak taki fachowiec dzwoni i pyta "co dalej?", to ja bym zmienił fachowca. Fachowiec raczej nie zawracałby mi głowy przed ustaleniem winowajcy.
Bump:
Chodzi tu o rozdzielenie dwóch, potencjalnie niezależnych, kwestii: akumulatora i samochodu (tu kolejne 2 obszary: układ zasilania pojazdu - alternator, regulator, przewody oraz ewentualni złodzieje prądu).
Jak masz złodzieja, to szybko zeżre prąd z akumulatora na postoju. Jeśli alternator, regulator, kable - to podczas jazdy auto ciągnie prąd z akumulatora (tu miernik wpięty podczas jazdy pokazuje, pomijam skrajne sytuacje - grzanie wszystkim... podczas jazdy powinieneś mieć 14.2-14.4 V bez elektrycznych grzałek i max. nadmuchu, a masz za mało - podałeś napięcie rozładowujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Jeśli akumulator, to najsprawniejszy alternator nie pomoże, choć napięcie miałby szansę zrobić prawidłowe. Nawet po odpięciu akumulatora mogłoby wzrosnąć (jeśli pobór nie przekracza możliwości alternatora, ale z racji smart charge mógłby nie zrobić 14,x V, choć nadal trzymałby 13,x zamiast tych 12,x V).
Zatem jeśli alternator, regulator i akumulator będą sprawdzone i dobre, to problem leży pomiędzy - przewody, styki, klemy. Zmierz też napięcie na biegunach akumulatora, a nie przez zapalniczkę czy zegary.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 05-11-2019 o 09:39
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
