#211 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Po drugie - Rosjanie "rozpracowali" to w najdrobniejszych szczegółach. Wszystko - razem z dokładnymi zdjęciami jest opisane tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gogle Chrome, ma automatycznego tłumacza, więc zrozumiesz Proszę nie oczekiwać, że będziemy robić streszczenie tego co już zostało opisane, wystarczy poczytać pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#212 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Dzięki za merytoryczną odpowiedź. Wątek przeczytałem ale nie znajduje w nim odpowiedzi na pytania, które zadałem.
Jest za to taki wpis: "Samo sterowanie było montowane z mety w wiązce kokpitu, a jak wiemy, wiązki te pasowały i do diesla i do benzyny" I liczyłem, że skoro jest to prawda, to ktoś może podpowie, gdzie choćby ta wiązka sterowania może się jeszcze u mnie znajdować (skoro nie ma jej zamocowanej do przewodu biegnącego pionowo). |
#213 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Jest taka opcja, że jej nie ma i trzeba dorabiać Dodatkowo, ma znaczenie czy jest klima ręczna czy automatyczna Na prawdę =>polecam => przeczytaj rosyjski wątek, rozwiń zdjęcia pozdrawiam
#214 |
![]() Imię: Rafał
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Klimę mam ręczną, ale byłem gotowy na zakup dodatkowej wiązki.
Jednak po przejrzeniu tego forum rosyjskiego (i braku informacji jak dokładnie w takich przypadkach przebiega montaż PTC tutaj) chyba dam sobie spokój. Dzięki. Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-09-2019 o 08:17 |
#215 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Rosjanie wstawili zdjęcia kabli sterujących poniżej info z tamtej strony "Dotarłem do złącza jednostki sterującej klimatyzacji. Może ktoś będzie potrzebował zdjęć złącza. Foto pod różnymi kątami" 6 i 15 pin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. potem ciągniesz zasilanie pozdrawiam Arturek
#216 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie śledzę rosyjskiego tematu o PTC ale mam swoje spostrzezenia z różnych modów w tym kilkunastu PTC które dołożyłem.
Jako ciekawostka, sterowanie PTC wychodzi z BCM C8-17 jest to 12v które idzie do PTC ale również do panelu podgrzewanych foteli i panelu klimatyzacji. Skoro dochodzi do panelu grzania foteli które możemy włączyć po zapłonie, nie jest to sygnał do sterowania ale 12V po zapłonie co zresztą jest opisane na schemacie a sterowanie jest pinem 6 z panelu klimatyzacji do BCM C3-49 i dopiero z BCM C3-53 do PTC jako sygnał uruchamiający ale niestety nigdy nie sprawdziłem czy sterowanie jest masą czy napięciem. Mając takie info ludziska którzy lubią skrajne druciarstwo mogą z pominięciem wymiany panelu klimatyzacji zrobić oddzielny przycisk do uruchamiania PTC. |
#217 |
![]() Imię: Rafał
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Szczerze dziękuję za chęć pomocy, ale chyba jednak nie posiadam dostatecznej wiedzy i doświadczenia aby porywać się na tego rodzaju montaż.
Narobiłem sobie ochoty bo początkowo myślałem, że wystarczy kupić grzałkę, podłączyć ją i aktywować, a skoro może być potrzebna wymiana panelu i montaż dodatkowych wiązek dochodzę do wniosku, że to już robota dla kogoś bardziej zaawansowanego niż ja. Jeszcze raz dzięki! |
#218 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
"Ten kto zrezygnował, nigdy się nie dowie, jak blisko był celu" Pozdrawiam, Andrzej |
#219 |
![]() Imię: R
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95 KM
Postów: 7
Cześć, mam całą instalację do montażu nagrzewnicy PTC, ale kupiona przeze mniej nagrzewnica (BV6N-18D612-CA) nie pasuje do gniazda - gniazdo zwęża się po jednej stronie, a nagrzewnica jest prostokątna.
Przeczytałem wszystko, co znalazłem na forum, wiem, że nagrzewnice maja oznaczenia BV6N-18D612-CA lub 8V6N-18D612-CA, czy ta o nazwie zaczynającej się od 8 będzie ze zwężeniem? Jeśli nie, to po czym poznać tę zwężoną? |
#220 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
ma być oznaczenie: BV6N 18D612-CA aukcja poglądowa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-10-2019 o 15:23 |
