Stary 28-09-2019, 08:21   #1
MateuszLDZ
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2018
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Moduł czujników parkowania
Cześć mam pytanie dołożyłem fabryczne czujniki parkowania na tył, zostały aktywowane ale cały czas wywala błąd uszkodzenia asystenta parkowania, nie jestem pewien jakie powinien mieć oznaczenie moduł. Ten który posiadam to F1ET-15K866-BH i zastanawiam się czy coś z nim może być nie tak czy jest po prostu zły. Samochód to focus mk3 lift 2015r
MateuszLDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 08:45   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
Arrow Odp: Moduł czujników parkowania
Czujniki parkowania to jedno, a asystent parkowania to drugie
Co tak naprawdę dołożyłeś i co zostało aktywowane?
Obstawiam, że błędnie ktoś włączył asystenta parkowania w sytuacji
gdy nie ma wszystkich elementów tego zestawu
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 08:58   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Moduł czujników parkowania
Moduł masz pod czujniki przód tył a dołożyłeś sam tył. Nigdy nie testowalem czy da sie skonfigurować taki modul tylko na tył bo bo tylnych czujników jest inny model.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 09:02   #4
MateuszLDZ
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Dorzuciłem wiązkę z 4 czujnikami plus moduł o symbolu wspomnianym wyżej tak by czujniki były oryginalne ( zależało mi na zwykłych czujnikach parkowania ), odnośnie komunikatu upewnię się po południu czy wyświetla się dokładnie taki jak napisałem ( napisalem go z pamięci ) co do aktywacji do końca nie wiem ponieważ nie ja je aktywowałem, ale jak mam rozumieć są różne możliwości aktywowania teoretycznie bardziej rozszerzony system i mniej ?
Bump: Mam również inny moduł różniący się dwiema ostatnimi literami ale to również będę mógł dokładniej napisać po południu ale na nim pojawiał się identyczny komunikat o awarii
Jaki symbol powinien mieć moduł do focusa mk3 Lift na sam tył bo fajniej żeby wszystko było tak jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MateuszLDZ ; 28-09-2019 o 09:23
Stary 28-09-2019, 15:01   #5
MateuszLDZ
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Drugi moduł który posiadałem na samym początku miał oznaczenie BM5T-15K866-AK i pojawiał się komunikat „ asystent parkowania awaria serwis”
Typ Pliku: jpg 9D9225EE-1AC2-4D88-A60B-8D0B59CE556C.jpg (13.4 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg EA7D01B4-D07B-44F8-BBB0-D5B2016D6FBD.jpg (11.5 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7967BF99-BB22-4775-B7EE-DDA848E53E9A.jpg (20.0 KB, 92 wyświetleń)
Stary 30-09-2019, 15:04   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Moduł BM5T-15K866-AK jest od przedlifta i może nie działać po lifcie. Jak dobrze kojarzę, to są zamienione przewody.
Ten z BH jest od polifta, ale do kompletu na przód i tył, czyli oczekuje 6 czujników z tyłu i pewnie dlatego masz błąd.
Do samych tylnych czujników F1ET-...-Ax
Stary 30-09-2019, 15:57   #7
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Kolego bywasz czasem w wawie ? Myślę ze da sie ten liftowy modul zaprogramować zeby dzialal prawidlowo, chętnie bym to przetestowal.
Stary 01-10-2019, 16:35   #8
MateuszLDZ
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Dziekuje za podpowiedzi sam tez głęboko poszperałem w internecie i faktycznie jest tak jak pisze kolega Boncio z tymi oznaczeniami, dzisiaj do mnie dotarł prawidłowy moduł czyli F1ET-..-A..... i wszystko działa bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2019, 17:02   #9
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Będe musiał przetestować czy moduł Bx da sie zaprogramować aby obsługiwał tylko sam tył. Jest to marnotrawstwo ale myśle że jest to wykonalne.
Stary 02-10-2019, 16:06   #10
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz na myśli wersję na 4 czy 6 czujników z tyłu? Bo te boczne działają przecież nie tylko podczas automatycznego parkowania.
Nie marnotrawstwo, a wersja rozwojowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A działa w lifcie asystent z małym wyświetlaczem radia, czy tylko S2/3?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:56.
