Stary 02-10-2019, 08:38   #1
analyzator
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus Kombi Red Edition / Lexus CT200h
Silnik: 1,5eb@heko / mambodżambo
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Domyślnie Spasowanie reflektora po wymianie żarówek - szpary
Cześć Forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj zmieniałem h7 w reflektorach i tu pojawia się problem. O ile po stronie pasażera reflektor pięknie wskoczył na miejsce to po stronie kierowcy nie jest tak pięknie. Dolna szczelina jest większa - widać krawędźplastiku zderzaka. Zachowuje się jakby reflektor opierał się na czymś "środkiem". Ciasno tam ekstremalnie. Wszystko fabryczne. Auto nie bite, moje od nowości, raz miało ściągnięty zderzak w aso ale spasowanie wygląda okej.
Jak dokręcam górne mocowanie to szczelina powiększa się -reflektor delikatnie pochyla się w stronę silnika. To już druga wymiana żarówek i przy pierwszej też nie było łatwo ale o ile pamiętam to spasowało się ładnie. Obok stoi mk3 lift, ma spasowane reflektory, chociaż też lewa lampa tak ~90% idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie jednak szpara na dole jest większa - z 2mm powinno pójść w głąb.
Jest jakaś specjalna technika, żeby to spasować? Pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto z września 17go, 1,5eb, halogeny.
analyzator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 12:21   #2
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Domyślnie Odp: Spasowanie reflektora po wymianie żarówek - szpary
Czesc, u mnie w mk3 tez przy wymianie zarowki prawy przod nie wszedl idealnie. Ale stwierdzam ze tak mają. Troszke spróbuj po zalozeniu ruszac w lewo i w prawo przed dokreceniem mocowań u mnie pomoglo. Pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 13:30   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Ciekawa sprawa. Ja ostatnio wyciągałem oba klosze po konserwacji bo się blacharzowi „psiknęło” woskiem za daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc demontaż w celu czyszczenia zrobiłem. Co prawda mam xenony ale pewnie dolny montaż jest taki sam. Tam na dole jest taki ślizg jakby język który musi trafić. Być może u ciebie w tym miejscu nie wskoczyło i dlatego podbija klosz w górę. Spróbuj, tam akurat tylko 2 śruby to z góry trzymają.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 15:27   #4
analyzator
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Napisał Marfor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka razy już walczyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ma lekko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dzisiaj zrobię jeszcze raz biorąc uwagę co powyższe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki
Stary 04-02-2021, 20:19   #5
stim02
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 15-04-2017
Silnik: 1.5
Napisał analyzator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem pojawił się i w moim fordzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udało się komuś spasować reflektor ? U mnie strona lewa nie pasuje. Lampy z H7 i dziennymi LED
stim02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 10:10   #6
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 87
Mam ten sam problem. Miałem fabrykę i było OK. Wyciągałem lampy i zwłaszcza lewa nie pasuje już idealnie. Nic nie ma pod spodem - wiem o wiązce itd . Niby wszystko super ładnie wchodzi ale nie pasuje już idealnie.
adamparker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
