28-09-2019, 10:40 | #1 |
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
1.8 TDCI Ciągle rozładowuje akumulator
witam,
Problem: akumulator kupiony w 01.2017r w maju br. problem zaczał występować pierwszy raz. chciałem otworzyć samochod z pilota - nic się nie zadziało. Otworzyłem manualnie i po przekręceniu stacyjki cisza. Nie zakręcił ani razu. Wyjałęm aku, naładowałem, jezdzilem kilka dni po czym znowu na kolejny dzien to samo, zero prądu > ładowanie > działa. Po kilku takich incydentach auto oddałem do autoryzowanego serwisu forda. Po 3 dniach diagnoza była jasna - walnięty aku. Kupiłem nowy akumulator, pojezdzilem z 400km, zostawilem auto pod blokiem. Po 3 dniach chce jechać na zakupy, a sytuacja znowu jak parę linijek wyżej.... Pytania: 1. Wychodzi na to, ze kupiłem nowy akumulator który został teraz rozładowany, czy czasem nie wpływa to na jego żywotność? 2. Oddawać auta do tego serwisu nie będę, gdzie lub u kogo szukać pomocy? 3. Może ktoś miał podobny problem? (przeszukałem forum i nie widziałem podobnego lecz może źle szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam i dzięki za każdą pomoc. P edit: jednak nie Rozwiązanie problemu.. Okazało się, że w klapie bagażnika zamek jest do wymiany (randomowo się nie zamyka) przez co pobiera prąd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. edit 2 sytuacja z rozładowaniem znowu się powtórzyła ale wydaje mi się, że znalazłem wspólny mianownik. auto rozładowuje się dzień po dłuższej trasie tylko gdy w międzyczasie mam podłączone coś do gniazdka zapalniczki (np. trasmiter bluetooth do muzy). może ktoś coś teraz podpowie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez sushirs ; 24-12-2021 o 12:56 |
28-09-2019, 16:18 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Odp: 1.8 TDCI Ciągle rozładowuje akumulator
Jakie jest ladowanie i jaki prad pobiera instalacja pojazdu po zamknieciu samochodu oraz jakie dystanse pokonujesz samochodem. To sa podstawowe pytania odnosnie Twojego zagadnienia
29-09-2019, 10:43 | #3 | |
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Aku: napięcie 12,43V zmierz. 566A EN wart.znam. 750A EN wiek aku W służbie typ aku zwykły test w pojeździe Rozrusznik: Napięcie 10,15V Ladowanie: Napięcie 13,51V Dodatkowo sprawdzany był rozrusznik, alternator i wszystko ok. Test poboru prądu na starym jak i nowym aku nie wykazał żadnego poboru (test 2x cała noc). Pokonywane dystanse :90% trasa, reszta miasto. Trasa to 600-1000km przez dwa dni. |
29-09-2019, 12:08 | #4 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jedz do punktu z akumularorami, panowie sprawdza aku instalacje i zaloza dobry, moze nawet lepszy aku niz w ASO za fajniejsze pieniazki. Wychodzi na to ze zalozyli Ci jakis z wada fabryczna skoro tak krotko wytrzymal.
Aczkolwiek ladowanie 13,5 volt to nie jest zbyt duzo moim zdaniem |
29-09-2019, 12:10 | #5 |
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Aku kupowałem sam, pytanie czy teraz oddawać go do sklepu czy co.
Bardziej dziwi mnie to, że jest rozładowanie do 0, a nie, że ma za mało mocy aby zakręcić |
29-09-2019, 12:26 | #6 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
W sklepie też nie wymienią Ci go"na słowo honoru" będą sprawdzać lub zażądają świstka z autoryzowanego warsztatu.Możesz jeszcze go naładować i zostawić nie podłączony na jakiś czas,jeżeli uszkodzony to straci swoją energię!
29-09-2019, 12:35 | #7 |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
jak ma zwarcie w celi i rozładowuje go do zera to bym uważał bo taki akumulator potrafi wybuchnąć podczas ładowania
zostaw akumulator naładowany po za autem, do niczego nie podłączony i skontroluj napięcie |
29-09-2019, 12:37 | #8 | |
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
29-09-2019, 12:41 | #9 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
sprawdził bym mocowanie akumulatora, może jest naderwane w podstawie
akumulator może być wstrząśnięty jak żarówka, czasami lepiej kupić używany z szrotu niż nowy najtańszy albo sklep gdzie kupujesz ma "wadliwe chińskie sztuki" kup na szrocie używany za 30zł i testuj. Sam mam taki z szrotu i działa już 2 rok |
02-10-2019, 19:50 | #10 | |
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Wydaje się, że aku jest ok i chyba trzeba poszukać kogoś kto przejrzy auto jeszcze raz .. |
Tagi |
akumulator , mondeo mk4 |
